Expazni nadobka
21:48:26
27.12.2004
27.12.2004
Fén
-> D.J.Vlasta: Externí nádrž na olej se většinou používá při suché klikovce.
20:10:03
27.12.2004
27.12.2004
D.J.Vlasta
To Pepino RS:Na co pak tam budes davat nadrz na olej?Jestli se muzu zeptat.Jinac expanzka jinde by nemela vadit,ale malej zadrhel tam mozna je.Do expanzky je vyvod primo od termostatu a v pripade ze by ti nekdy zaclo varit,tak prvni misto kde to zacne varit je prave hlava motoru a pretlak uchazi primo do nadobky a kdyz ji das jinam a zacne to varit bude ti to delat peknej bordel v trubkach.(Para umi delat pekny rany v trubkach.)Takze nevim jestli bych to daval nekam dal od motoru.Uvidis.
01:48:42
25.12.2004
25.12.2004
lubosgls
-> Gryzly: tak to nechci kecat to uz je nejakej rok co jsme to delali doufam ze si to nepletu s necim jinym .)
01:15:44
25.12.2004
25.12.2004
-> lubosgls: Však Wartas má odvzdušnovák na topení a na hlavě, ne?
19:32:12
20.12.2004
20.12.2004
lubosgls
-> Veron: to je pravda napriklad u vartasu pri odvzudsnovani se ta na dobka oddelava a zveda, protoze je niz nez topeni
12:04:26
20.12.2004
20.12.2004
Veron
nemusí být nejvýš, může být i níž. akorát pri odvzdušňování a dolévání musí být nahoře. známej tohle řešil kvůli motoru 1.8 20V, kterej je hodně vysokej...
10:40:41
20.12.2004
20.12.2004
Nojmis
kdyz bude v celym chladicim systemu nejvise tak to vadit nebude
09:37:20
18.12.2004
18.12.2004
Tom
-> Pepino RS: No já mám vepředu chladič co má xepanzku v sobě, ale na druhou stranu, origo expanzka má druhej vývod na termostat tak nevím
22:27:53
17.12.2004
17.12.2004
Pepino RS
-> Tom: nevim prvae ze mne vzadu u motoru docela prekazi ! ted kdyz tam budu mit nadrz na olej tak se mne tam nevejde !
18:44:42
17.12.2004
17.12.2004
Tom
Nezáleží možná spíš jen na tom aby byla nad chladičem, a za chladičem?
17:46:52
17.12.2004
17.12.2004
Pepino RS
tu do ktery lejes chladici kapalinu !
16:15:31
17.12.2004
17.12.2004
A kterou nadobku? :)
16:00:22
17.12.2004
17.12.2004
Pepino RS
zajimalo by mne kam muzu umistit tuhle nadobku na vodu, jestli muis bejt blizko motoru, nebo jestli by ch ji nemohl dat do kufru !
