odlehceny setrvak na seriovem motoru
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 29.01.2003 do 09.05.2012, založil/a
10:53:31
09.05.2012
09.05.2012
Náhodou výkres loukoťového setrvačníku někdo nemáte? Abych to nemusel kreslit 2x :)
20:50:10
08.02.2003
08.02.2003
Jiří Čech
Pokud dáváš jiný setrvák, nezbude Ti nic jiného, než ho namontovat v nějaké poloze a čekat, co to udělá. Někdy se trefíš, někdy ne. Vyvážení kompletu nedělá kdekdo a něco to stojí. Setrvačník sám o sobě je slušně vyvážený, pokud je celý obroben a nejsou na něm znatelné neobrobené plochy. Vývrty se vytvářejí při vyvážení kompletu s klikou a řemenicí, klikovky mají nvyváženost po obrobení značnou. --- Odlehčené setrvačníky a řemenice způsobí zlepšení akcelerace (snížení rotačních hmotností umožní motoru se lépe roztáčet), ale výkon jako takový se nezvýší (myšleno při konstantních otáčkách), v kopcích to pojede stejně. V městském provozu poklesne spotřeba, pokud nebudu využívat nově získanou akceleraci beze zbytku a udržím se nohy "na uzdě".
15:38:49
30.01.2003
30.01.2003
Martin
Nejlepší asi je, když se odlehčí setrvák a řemenice, vyndá se klika a jako celek se to nechá vyvážit. Kamarád si to nechal dělat někde v Praze. A ani to nebylo tak drahý. Motor pak jde hodně rychle do otáček a nechá se točit krásně až do 6000. Jediné malé - je v tom, že to pak hůř brzdí motorem. A také se to odlehčování nesmí přehnat, jinak je problém s volnoběhem... myslím, že někdo někde na stránkách psal, kolik nejmíň musí vážit setrvák
11:41:40
30.01.2003
30.01.2003
Jo,jenomže nezapomeň,že musí klika ven z bloku
2Zazaa:mrkni na chat
11:15:58
30.01.2003
30.01.2003
Zazaa
staci vyvazit jen setrvak, ale kdyz sezenes nekoho kdo to vyvazi tak proz to neudelat rovnou poradne ze ??? :)))
10:56:36
30.01.2003
30.01.2003
Loni jsem viděl na několikati burzách prodávat odlehčené setrváky a řemenice na kliku,vše krásně červeně nakomaxitované a předpokládam,že i vyvážené.
10:37:23
30.01.2003
30.01.2003
hashman
Když vyvážíš jenom setrvačník, tak bys měl mít po problémech, protože nový je taky jenom vyvážený samostatně. Teoreticky by se to mělo chovat jako s fungláčem, ne
21:01:49
29.01.2003
29.01.2003
A nestačilo by jen odlehčit setrvák a vyvážit jen ten? Pochybuju, že když v servisu vyměňujou setrvák, tak že to vyvažujou jako celek.
20:43:40
29.01.2003
29.01.2003
Racyk
to Max: valce a pisty+krouzky zustaly puvodni bo mely najeto cca 35000 a zbytek vyseli s tema vecma co chybeli vcetne porizeni motoru na hezkych 3000Kc.
tak kde se to nechava vyvazit a kolik to stoji??? Jsem ze severní moravy (F-M)
Dik
Dik
13:26:36
29.01.2003
29.01.2003
By asi gumy nezvladly
13:25:51
29.01.2003
29.01.2003
Bery
nevim jak se vyvažuje u vas,ale když mě to vyvažovali,tak ta vyvažovačka to roztočí asi na 8000 otáček a to jsem ještě v pneuservise neviděl...
12:51:25
29.01.2003
29.01.2003
Racyk
ale podle mne kdyz oni vyvazujou kola tak se jim to vzdy zastavi tam kde se ma dat to zavazicko. tak by se to taky dalo jenze by se misto zavazicka na druhe strane odvrtal dany kus materialu. A novy setrvak se mi kupovat nechce. (ja jsem jen student a tech penez nejak moc nemam :-(((
12:48:22
29.01.2003
29.01.2003
2Racyk:čistě ze zvědavosti....kolik tě asi vyšla GO 130cy ? Dík
12:47:31
29.01.2003
29.01.2003
Vici
tak jo, remenici odlehcenou mam, setrvak taky, vyvazeny, tak to brachovi namontujem. ja jen chtel vedet jak se s tim chova seriovka
12:33:31
29.01.2003
29.01.2003
Zazaa
v pneuservise ti to neudelaj :(
je na to specialni masina ktera to roztoci a zjisti nevyvazenost
12:32:36
29.01.2003
29.01.2003
Zazaa
pkud je setrvak z nejakeho auta tak je to problem pac ve fabrice je vyvazovali jako komplet s klikou
takze ten z vrakace je pravdepodobne vyvazenej s jinou klikou
teoreticky kdyz koupis novej tak ten je vyvazenej samostatne takze ho muzes dat kamkoliv.... takze je otazka jestli ten setrvak z vrakace byl oroginal nebo uz menenej ...
proste je lepsi to dat vyvazit
12:29:50
29.01.2003
29.01.2003
Racyk
a jeste jsem se chtel zeptat jak to vyvazit? ze by na te masine co maji v Pneuservisu oznacit a pak to dodatecne vyvazit dulcikama vrtackou?
12:25:30
29.01.2003
29.01.2003
Racyk
no ale jsem koupil zadreny motor S130 a uz jsem ho zgeneralkoval a nemel jsme k nemu setrvak ktery jsme kopil pak z vrakace a ted nevim jak ho osadit protoze se mi zda ze tam ma na sobe takove dulciky na vyvazeni.
12:19:59
29.01.2003
29.01.2003
Zazaa
odlehcuje se na soustruhu a cele se to musi pak vyvazit
a klika se setrvacnikem se pred demontazi oznaci aby se to namontovalo tak jka to bylo
12:06:58
29.01.2003
29.01.2003
Racyk
ten setrvak staci odlehcit presne na soustruhu? nebo je jej treba este vyvažit, protoze ho dlehcit neni tak velky problem ale aby mi to pak nekopalo. A jeste jsem se chtel zeptat jestli zalezi na tom jak je umisteny nebo ma mit svou nejako specialni polohu, ze ma byt v urcite poloze s klikou?
12:01:26
29.01.2003
29.01.2003
Bery
mám,odebranej materiál na klice,řemenici,setrváku,c
elé pečlivě vyváženo,akorát to leží v dílně.Na origo motoru Rapid 136 je odlehčená jen řemenice a setrvák a roztáčí se líp,takže jsem docela zvědavej,co se z toho dotazu vyklube...
11:22:12
29.01.2003
29.01.2003
Apple STS Chvojkovice-Brod
Mám,a je to znát,můžu jedině doporučit,odlehčená řemenice taky neni na škodu
11:15:44
29.01.2003
29.01.2003
Vici
mate? co si o tom myslite?
