odkamenit chladic
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 10.12.2004 do 16.12.2004, založil/a COKAPIK
16.12.2004
2 Ludek: Toz to ja, obcas se vyplati v tematu vratit se ke korenum :) Ale rozhodne bych necistil koncentrovanou kyselinou i redena odvede tu samou praci, sice za delsi cas, ale neudusis se pri tom chlorem :) Kdyz myslim dlouhodobejsi pusobeni octa, tak myslim par kilaku projet, vypustit a poradne proplachnout - ne ze s tim budu litat tejden4
16:03:07
16.12.2004
-> King2: jenomže,pokud jsi si dobře přečetl úvodní příspěvek,tak on má všechno rozebrané a nechce žádné dlouhodobé púsobení v soustavě,nýbrž jednorázové vyčištění.Ono to dlohodobé působení teplého octového roztoku taky nedělá moc dobře těsnění pod hlavou atp.
15:18:41
16.12.2004
jb
no zrovna tady rysuju kanalizaci z Polypropylen ale jesli to odola kocentr.kyseline nevim :) tak to radsi do haj*** fakt nelejte
14:13:18
16.12.2004
2 Ludek: Obliba HCl na odstranovani vodniho sutru prameni historicky z jeji dostupnosti v drogerce oproti napr. H3PO4 ci HNO3. Ale i po ztate iluzi te muzu ujistit, ze doma na hajzlik ci vanu pouzivame zasadne HCl, protoze nehodlam sponzorovat TV reklamni kampane, kde se pritrouble pipiny divi jak husa blesku, ze pripravek na bazi kys. fosforecne funguje bajecne na vodni kamen 9 Neredenou HCl (nejcastejc 33pct koncentrace) bych si ale do chladici soustavy nenalil - davam spis prednost redenymu octu a jeho dlouhodobejsimu pusobeni za tepla.
15:29:19
14.12.2004
-> Petr P: no,nevím z hlavy,kolik má % v lahvi,ve které to koupíš v drogérii,ale já tam lil ostrou a moc pěkně to reagovalo a kouřilo a hřálo a tak jsem to chladil hadicí (inu logicky jsem to musel chladit,když je to chladič,že)4
15:26:55
14.12.2004
-> King2: iluze mi neber,ale dřívávějc na záchody byla pouze kyselina solná,sice to nemělo vůni citrónu a lesk jako blesk,ale fungovalo to
22:51:39
13.12.2004
jb
no ale stejne je to svinstvo :)
13:42:09
13.12.2004
Opravuji H3PO4 :)
13:39:16
13.12.2004
2 Ludek: Nerad bych bral panovi iluze, ale "všechny věci na sanitární techniku" neobsahuji " kyselinu solnou (alias HCL)..." alebrz kyselinu FOSFORECNOU alias HPO3 (?)4
00:30:20
11.12.2004
Petr P
Já jsem to teda nikdy nedělal, ale řekl bych, že je zbytečné lít plný chladič 30% kyseliny. Nestačilo by to naředit? Tak aspoň 1:3?
A fakt bacha.. Mohlo by se to začít vařit a dělat strašný věci..
16:25:00
10.12.2004
Pilot 105
-> Petr Miklík: hlavně si dej pozor při používání kys. solné (chlorovodíkové, HCl) se uvolnuje chlór, tak ať se neotrávíš nebo si nepoleptáš sliznice (chlór zpětně reaguje s vodou a vzniká kyselina) tak bacha na to. A vem si na to rukavice (HCl se prodává tuším v koncentraci 37 %), pokud se ti dostane na kůži tak tě to může pěkně poleptat. 4
16:24:49
10.12.2004
COKAPIK
ok.diky zitra na to zkaknu
16:15:22
10.12.2004
-> Petr Miklík: jo taknějak,změř si vodou,kolik se Ti vejde kapaliny do chladiče a tolik si kup tý kyseliny,chladit musíš intenzivně,jinak se Ti chladič rozletuje,pak kyselinu sleješ z5 do flašek a až to budeš proplachovat vodou,pak uvidíš o kolik se Ti zvětší kapacita chladiče (mě o 30%)
16:12:16
10.12.2004
COKAPIK
ok takze v drogerce koupim kyselinu a naliju ju tam a pak se to musi chladit vodou je tak?
15:56:46
10.12.2004
-> Petr Miklík: jenomže ocet,aby byl agresivní,tak se musí vařit,kdežto tu kyselinu koupíš v normální drogérii a jenom jí tam naleješ
15:52:18
10.12.2004
COKAPIK
no talze koupit nakou kyselinu solnou jo?ale ocet to mam lehci to sehnat ne?
15:04:32
10.12.2004
-> jb: však všechny věci na sanitární techniku obsahují kyselinu solnou (alias HCL),ostatní jsou jenom smradlavý přísady navíc,tak proč to zbytečně platit,že4
14:54:37
10.12.2004
jb
nalij tam neco na hajzl 2 v reklame to mizi skoro zazracne .. vodni kamen ti znicil pracku...ono nestalo by se to nahodu kdyby clovek pouzival fridex+destilka ?? neprudim neradim vubec sem tady nebyl 5
14:33:07
10.12.2004
hodis do snehu no :-)
14:10:55
10.12.2004
tak to máš lepší si koupit v drogerii tu solnou,nalít to chladiče a zvenku ochlazovat hadicí4
14:07:09
10.12.2004
COKAPIK
jak presne ohrivat?jako treba naliju ocet do chladica a pak to budu cely chladic treba zahrivat ve vode treba v kotli na zabijacku?
14:02:24
10.12.2004
-> Petr Miklík: kyselina solná;-) ale je nutný to z venku ochlazovat,nebo kyselina octová,ale tu zase musíš zahřívat4
12:57:23
10.12.2004
COKAPIK
jak nejlepe odkamenit chladic i trubky kdyz mam vse vyndane z auta?da se to nejak vyvarit?
