Motor topenia
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 24.11.2004 do 26.11.2004, založil/a Staropramen
26.11.2004
lubosgls
-> Jirik: to mas pravdu ze je vyvazenej kdy ho otocis zuru nohama tak jsou tam takovy ty jamky
09:16:04
26.11.2004
-> Jirik: tusim ze celej motor stoji kolem 7 kil a prej se to vyplati... ja do toho asi du...
07:28:31
26.11.2004
Nevíte kolik stojí ta turbínka celá nová ?
Asi to koupím celé, než zase přendavat ložisko s motorem. Prej je to vyvážený a právě proto se mi to možná zase rozjebalo a vrčí.
Skoro jako by se ventilátor na něco přichytával nebo o něco drnkal. 8
22:53:15
25.11.2004
spis bych rek ze to tam je aby nepadal bordel z mrizek na haupne do vetraku....
22:52:33
25.11.2004
zatim se mi nepodarilo pochopit na co tam ta vyztuha vlastne je.....
akorat ze pri celnim narazu to vjede do celniho okna:-)
16:19:10
25.11.2004
Kingova rada byla tady uz zaznela v Jizikove podani. Na M-ku to jde 100pctne v pripade uzovky nekdo tvrdi, ze ne, ale ja "IMHUJu", ze by to melo jit taky a bez kuchani vyztuhy :)
14:25:27
25.11.2004
Mě taky smrdí (ventilátor), ale řikal jsem si, klidně si zhoř ty kurvo stará. To byla reakce na to, že se rok před tím dělal. 1
14:04:32
25.11.2004
Kočislav
Tak to mě už se pro jistotu netočí vůbec. Promazal jsem ho shora tím otvorem s plastovým krytem a rozhýbal prstem, ale když jsem jel asi o týden později, tak už se zase netočil. Než jsem si to uvědomil a vypnul ho, začal trošku smrdět...
07:21:19
25.11.2004
Ten plech je tam ale jako výztuha ne ?
Když už ho řezet, tak není lepší ho udělat alespoň šroubovací ?
Jinak já jsem nemusel vypouštět nic.
Stačí pouze zespodu topení povolit ty 4 šrouby co ho drží v kastli, spustit ho co nejníž, co dovolí hadice, nevzpomínám si už, jestli jsem povoloval i tu destičku s bovdenama a táhlama s palubovky, ale to je jedno, no a po spuštění topení co nejníž se dostaneš zhora k motoru a normálně ho vytáhneš do strany.
Vyndáš turbínku i s motorkem.
Doporučuju to koupit celý nový, protože já jsem měnil jenom ložisko a promazával jsem to a vydrželo to max. rok a už zase vrčí chrčí a kdoví co eště.. Skurvený "kvalitní" náhradní díly. 8
00:07:25
25.11.2004
nicmene nez to preriznes tak si poslechni kingovu radu.. jde to i bez destrukce plechu
22:50:03
24.11.2004
Staropramen
vdaka kamo
20:21:26
24.11.2004
pokud si odriznes ten plech v kufru tak je behem 5 minut venku a pokud ne tak topeni ven, fridex ven a pak se tam dostanes, ale to je na hodku prace, jinak ja ten plech mam pryc a ani mi to nevadi.....
20:15:28
24.11.2004
Staropramen
Prosim Vás pomozte ak viete, ako sa mam dostat k motoru topenia, asi ho bude treba premazat alebo dat novy píska a hučí. VDAKA
