Elektrické palivové čerpadlo ??
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 23.01.2003 do 16.02.2003, založil/a
16.02.2003
Dan
Normálně di na wrakátš a tam pokoukni po autech se stříkačkou a z toho si vem fšecky relé, co tam uvidíš 79 Jedno z nich to bude. Musí to přec každý fstřikovatsí povoz míti na palubje své.....
08:38:25
12.02.2003
Když relé,tak jedině klopný,aby se při náklonu rozpojilo,ale může se Ti stát,že při prudší zatáčce až půjdeš na 275 tak Ti bude vynechávat dodávka paliva a tím budeš ztrácet95 motoru3
20:42:31
11.02.2003
Dan
Fajrrrr !!!! 40
Já bych to dal přes normální spínací relé a pojisku.
Ňák se mi nechce vybavit princip funkce takovýho jištění, že by to v případě kolize vypínalo. Jak to pozná, že si boural ?!
Dej : relé spínat přes 15tku a pojistku podle odběru, ale o něco větší.
A neměl by bejt problém.
15:47:36
11.02.2003
Si dělejte srandu - já nechci uhořet68 :o))
15:30:04
11.02.2003
Vici
idealne by to vysokotlake cerpadlo mohlo v pripade pozaru a nevypleho klicku fungovat jako slusny plamenomet:o))68
15:16:13
11.02.2003
Wole toho se právě bojím :o((
14:57:55
11.02.2003
K čemu otáčet klíčkem,když z toho můžeš mít zrovna soukromý krematórium a to hned tak někdo nemá9 auto hoří,muzika dělá tuc duc duc,majitel68
14:53:41
11.02.2003
Takže při ráně vypínat klíček4 už se jdu učit...
14:29:33
11.02.2003
Takže se prostě načte že v posmrtný křeči máte otočit klíčkem. Třeba to bude něco jak mám na el. pásech, taková krabička kerá při velkejch náklonech rozepne kontakt.
14:28:10
11.02.2003
Vici
no je fakt ze kdyz s tim prastis a i kdyz to chcipne tak benzin povali dal, pokud nevypnes zapalovani....
14:26:24
11.02.2003
Podle mě je to akorát nějaký pitomý relátko.
14:24:59
11.02.2003
Zazaa
no mozna ze tam musi bejt pokud tam to cerpadlo dava vyrobce, ale jestli si ji tam das ty je na tobe :)))
13:47:11
11.02.2003
Teď jsem se bavil s jedním maníkem a říkal, že pokud tam budu dávat elektrické vysokotlaké čerpadlo, tak tam musí být nějaká pojistka, aby to odpojilo proud v případě nehody a že stojí přes 2tč - je to pravda???
15:14:00
06.02.2003
Mě to taky šlape fest a stíhá krmit. Aby ne, když krmilo LRo.
07:24:27
06.02.2003
Zazaa
no ja sem to SUcko trochu vytunil :))) takze frekvence cvakani naprazdno byla asi jako kdyz zvoni ten kladivkovej zvonek :) kdyz se pripojilo na behzin taxe to samozrejme zpomali
jinak konstrukce toho cerpadelka je dost drsna pac pod tou membranou je kontakt kterej dost jiskri
takze kdyz sem prostriknul kontakty nejakym tim kontaktolem a zkusil jestli to funguje tak me to cerpadlo chytlo i s rukama :))) asi se ten kontaktol nestihnul poradne odparit :)))
byl sem jako fakir ruka me horela a vsude samej hadr od behzinu nebo redidla nebo oleje taxem premejslel cim se uhasim :)))
dyby ta membrana praskla tak je asi o zabavu postarano ......
jinak sem rozhodil site a prvni rybka se chytila presneji receno me fotr prines nejake cerpadelko (spis cerpadlo) vazi asi pul kila a je na nem obrovskej napis US patent No neco a puvodne cucalo naftu pro zalozni zdroj nejake fabriky je sice pomerne hlucne ale benzin se z nej jen vali :)))
18:33:44
05.02.2003
to SU mam (asi) taky. Je docela dobry.
13:05:25
05.02.2003
Zazaa
jo je tam pak kus hadice tusim 10mm tak tam tudy ja to trochu zkousel a tema malejma se to nestihalo vracet a skrtit cele cerpadlo se me nechtelo
no nakonec mam zatim pujcene nejake SUcko ktere je nizkotlake a snad casem sezenu za rozumno toho faceta nebo neco podobne
12:26:10
05.02.2003
Myslíš tou kovovou trubičkou spojenou s hrdlem??
12:16:39
05.02.2003
Zazaa
no neni to blby reseni, ale chce to spis vracet tou hadici co vede kousek vedle nalevaciho hrdla pac tema odvzdusnovacima se to nestiha vracet
11:54:34
05.02.2003
Tomáš Černý: taky nechápu?? Chtěl bych Tě vidět co by Tě byla platná plná nádrž, kdyby nešel benzín do karburátoru ( v případě felicie motoru, kde není mechanická pumpa )...
Bery: to by šlo, ale kde ho mají - já viděl za 3tKč a to za to nedam
Všichni: a myslíte si, že to vracení do nádrže je blbý??? Kámoš to za čerpadlem rozbočil a jedno vede do karburátoru a druhý se vrací jednou dírkou na odvětrání nádrže hrdlem zpět - je to bezpečný?? Je fakt že mu to chodí...
08:20:58
05.02.2003
Zazaa
tech 1500,- je docela slusna palka , ale na vrakacich je bezna :((
2 Bery > povidej prehanej kde maj faceta za 1800,- za ty prchy ho hned vemu :)
08:14:27
05.02.2003
Bery
Já zkoušel z una a ještě z Lancie,nebo co to bylo za hybrid. Vrátil jsem to,protože bych musel dělat vratku do nádrže z nějaký vodovodní hadice prostě... dávalo to moc benzínu. Ale než dát za bramborákový čerpadlo 1500,tak už bych koupil novýho Faceta,protože se sežene tak od 1800,- a je to nový...Myslim,že ve Štilci jsem viděl na oranž. 120 S to nejlevnější Facet čerpadlo a ten "pán" si na něj nijak nestěžoval.Vyzkoušej,uvid íš
00:25:20
05.02.2003
nigga
U-Geen: Nevadí.
23:36:57
04.02.2003
Tomáš: Nechápu.
22:58:34
04.02.2003
nigga
tak to bych radeji dvakrat natankoval plnou. Nic vezlym, ale tohle me fakt dostalo.1
21:14:52
04.02.2003
Tom
Tak jsem dneska koupil el. čerpadlo z BMW za 1500 Kč, jenom nevím jestli není moc silný. Nemá s ním někdo nějaké zkušenosti?24
20:50:03
04.02.2003
Jiří Čech
Pravdou je, že 1203 mají tři značky čerpadel a jedno je velmi poruchové, nevím ale které, Pierburg to asi nebude. Pokud dáš nějaký rozumný Lucas, neprohloupíš.
20:05:52
03.02.2003
Dan
A maj ho taky Golfy a Audiny, že jo, Viči ?! 79
23:06:22
27.01.2003
Vici
pierburg 2e3 je karbec co se daval do fava nez ho zacal v licenci vyrabet jikov:o)
14:49:37
27.01.2003
Luboš: OK :o))
14:36:13
27.01.2003
Hypo
No já tam dal Pierburg 2E3(myslim), bzučí a to furt, snad ten tlak nepretlačí plovák. Máte někdo s toudle pumpou ňáký zkušenosti? Motor vrčí, ale zatím jsem ho jen tůroval v garagi, uvidím jak za jízdy... H.
14:32:35
27.01.2003
Cus Ruzi to cubrnis cooo.......Nejradeji bych to fakt vyresil udelat tam tu dirku pro origos cerpadlo.Mohl bych se Ti na to zeptat jestli by to slo a za kolik.Vacice co Ti privezu tak bz tam jeste pohon toho cerpadla mela mit.Tak dej vedet i jak s tema prachama a koukej napsat SMS nebo uvidis,vim kde bydlis90 1 1
13:59:57
27.01.2003
Hypo
10:32:54
24.01.2003
Dane a Zazoo díky, snad to nějak spáchám 79
09:05:30
24.01.2003
Definitivně to vypadá že foťák bude.
08:47:35
24.01.2003
Zazaa
1203ska mela ruzne cerpadla jedno je takove cvakaci a je uplne na pi*u nestiha blbne atd
a druhe je nejake nemecke Pierburg a to dava hafo benzinu a maka prej spolehlive otazka je jake se sezene
ja osobne jdu taky do plnoprutoku
2 Ugeen > jak vypada ta rozdvojka ? nechces si uz koupit ten fotak a poslat fotky nebo mi to privezt ukazat ? :)
a jeste jedna vec pokud tam date plnoprutokove tak to bude chtit dat taky palivovej filtr z nejake strikacky pac treba ta pumpa co mam ja prozene kazde 3 minuty asi kanystr benzinu tak aby se to stihalo cistit :)
07:57:17
24.01.2003
Jirka K.
Já teda nevim, ale myslím, že čerpadla na 1203 vyárbělo více zemí osobně mám nějaký z Anglie pak se tuším dělali taky v Německu tak možná, že je rozdíl i v tom. Já mám zapojený obě čerpadla a to pouze z lenosti neb se mi nechtělo v hnusným počasí strašit v motoru a čerpat ručně. Takhle si pěkně načerpám palivo od řidiče a nechám elektrický chvilku běžet i při startování. Pohoda :o)
07:20:36
24.01.2003
Dark.lort
Tak to sory,nevedel jsem to.Ale ted uz to vim.49
23:02:18
23.01.2003
Dan
Jo......40
Ale teď bet prdele, Honzo, vyser se na tu dvanácettrosku, nestojí to za to !
Aby se ti to něgde vysralo daleko od domova.
Zkušenosti mluví za fše. (sice ne přímo moje, ale kámošovo tatík se kol škod a českých strojů motá od mládí).
22:55:24
23.01.2003
BlackSUN
11. přikázání: nepoužiješ ve svém povozu palivového čerpadla z kočáru numero 1203...90
22:35:45
23.01.2003
Dan
Čerpadlo z dvanácettrosky jest ten největší xindl, ruce pryč vod toho.
Kámošovo táta se na 1203 špecijalizuje a nadává na to jako špaček.
Dyž sme to s nim jednou probírali, řikal, že to udělá jenom nesvéprávnej jedinec, kerej chce notoricky schánět furt nový jiný čerpadla.
Prostě z 1203 sou DĚSNĚ poruchový.
Varuj se toho, synu......81
20:02:10
23.01.2003
to de jenom u nekterjech (prvnich) bloku, který už sice nemají díru, ale maj nálitek. Ty novy uz nemaji ani nalitek (můj případ).
19:22:58
23.01.2003
RadstaR
Na co cerpadlo ? Kamos ma v aute taky felinu a vyzesil to tak, ze tam jak je zaslepena dira na pumpu, tak udelal diru a dal tam puvodni pumpu ze 120tky. Nevim presnosti, ale kdyztak se muzu optat.
18:20:01
23.01.2003
jo do hrdla nadrze. Akorat budes muset (pokud nepouzijes LEKRa) udelat nejakej prepad. Co sem to zkousel tak treba prepad z Golfa nestiha a plovak přemůže. Na RSkách sem koukal že maj to čerpadlo co mam já a normální rozdvojku, jednu cast do karbce, jednu do nadrze. JA tu roztrojku mam, dokonce s priviranim :-) V garáži to mám připravený, tak až mi přestane fungovat aktuální čerpadlo tak du taky do plnoprůtokovýho.
16:45:12
23.01.2003
Zazaa: super dík za radu, ale něco takového jsem tušil. Trojku za novou fačetu dávat nebudu a tak se poohlídnu po vrakarnách. Ten přepad zpět bych mohl napojit třeba na hrdlo nádrže - aby se to vracelo - nebo ne??
Dark.lotr: U-geen má pravdu.
14:31:58
23.01.2003
to feldacky je zrovna blby, protoze je v nádrži.
14:21:56
23.01.2003
Dark.lort
A felda ma taky cerpadlo,ne?Tak proc to nepouzijes s ni?Nebo to nejde?6
11:50:50
23.01.2003
Zazaa
bud nizkotlake - ten pierburg z 1203sky, facet nebo neco podobne
nebo vysokotlake ze strikacky ale tam musis udelat obtok z5 do nadrze externi cerpadlo ma treba Ford sierra, BMW 3, lancia, opel omega, alfa 33 a spousta dalsich vykon je priblizne stejnej a zalezi ktere sezenes nejlevnejc
10:37:58
23.01.2003
Potřebuju poradit z čeho je nejlepší použít palivové čerpadlo do Škodovky, protože musím mít elektrické kvůli tomu, že mám motor z felície a ta už nemá v bloku díru na pumpu :o((. Vím že se dávají z 1203 a prý také z R 19, ale zajímá mě s čím a jaké máte zkušenosti Vy ??? díky Tuner#2
