otazka k favo 135 mpi
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 10.11.2004 do 11.11.2004, založil/a Nojmis
11.11.2004
no na oplatku zase turecky (mozna polsky) rozdelovace delaj zase bez vule -)
16:58:57
11.11.2004
To bude podobna kvalita jako triramennej vnitrni kloub na vlecku (stejnej jako na starym favu), na kterym v provedeni made in turkey maji ty 3 segmenty brutus vuli na jehlickach uz v krame :(
19:55:30
10.11.2004
to nevim ja bych treba do tohohle nesel hned vedle maj origo ale to uz je jina cenova-)
19:17:44
10.11.2004
-> Saky: a pokud ma pist v ty vlozce vuli asi jako mezerea meri dverma a prednim blatnikem TURECKE vyroby tak to teda potes prdel:-)
18:10:30
10.11.2004
v ty sade jsou TURECKY vlozky pisty cepy a krouzky
13:35:31
10.11.2004
celá sada na Favorita stojí v Prondu do 3000 - co v tom všechno je?
12:21:32
10.11.2004
co si nechat změřit tlaky a pak se uvidí......rozvody podle ucha(tuším 320 kola plus řetěz),hlava težko říct,ale pokud je origo tak by chtěla sundat a mrknout......
12:20:05
10.11.2004
Nojmis
-> BlackSUN: tak presne tak jsem to myslel, to jednobodo vstrikovani. To vis na s120 to strika trochu jinak. diky za pouceni. takze za 4tkc by se n motoru nechalo udelat dost prace.8
12:14:58
10.11.2004
BlackSUN
Já asi taky moc nepradim, ale dokud to fachá, nehrabal bych na to, pokud neni nějakej pokles výkonu. Jinak fava, pokud to byla stříkačka, tak to bylo BMM = jedno bod - vstřik defacto místo karbecu, kdežto mpi je vícebodové vstřikování přímo u hlavy válců..
12:14:00
10.11.2004
plus práce
12:13:52
10.11.2004
Engi
93jka je BMM jednobodove vstrikovani jen pro upresneni. Jinak urcite vymenit rozvodak + omerit kompresni pomery, pokud budou OK tak neni co resit. oprava cca do 3kkc ? vymena oleje a eventuelne remene, jinak pokud nezere olej tak asi neresit a jezdit dal.
12:13:38
10.11.2004
takže 2500-3000
12:12:51
10.11.2004
-> Nojmis: presne :-) a uz zas odchadzam :-) PS: neviem ti poradit
12:12:49
10.11.2004
tam se toho dá udělat. co vím nebo nevím tak asi tolik.
repase hlavy tak 1500-2000?
šálky 1000 ???
rozvody 250 ?
vložky 3000?
Pokud neklepe tak bych nechal celej přetěsnit a nový rozvody, a tu hlavu aby nebyla vyhnilá. A bude zase tichej jako za mlada
12:01:27
10.11.2004
Nojmis
-> minno: no tak myslim 93ka se vstrikovanim, ale koukam ze si jen rejpnes a jdes.
07:48:45
10.11.2004
favo 135mpi? take aj bolo? favo bolo azda len "i".
07:27:43
10.11.2004
Nojmis
ma nalitano cca 197 tkm, nova prevodovka, spojka,kulisa razeni temer cela kastle.
Co s tim motorem? menit bych nechtel, jen dat to do nejakyho servisu a nevim co bych chtel mit vymenit, a nejaky priblizny ceny kolik by to stalo. Co by jste doporucili?
