Brzdy
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 20.01.2003 do 29.01.2003, založil/a
29.01.2003
no voni kluci rebelský maj všichni všude chlazený kotouče.....je to pěkný,ale já bych e na zadek nedával.A pak nabízej že zašlou na dobírku za 3750 kotouč s držákem na 4písty k montování na zadní nápravu.Ale ty chlazený nejsou
10:34:16
29.01.2003
Bery
Jasně, je to chlazenej kotouč.Ale přijde mi nelogický a hlavně nepraktický odbrousit hlavy šteftů.Obvykle se udělá vybrání do kotouče,protože to nenaruší jeho pevnost!No určitě je jejich úprava origo.Ale můj názor-takhle ne!!
00:41:27
29.01.2003
JUC
To Bery :Prave ze na tech fotkach u Rebelu to neni tak jednoduchy. Ten unasec je vne kotouce. Pri pouziti 120kovyho kotouce nemuze byt navlecenej na steftech pac ty vychazej presne na hranu kotouce.
17:52:01
28.01.2003
Adam Radimovič
Tuším že na TechWebu sem čet že někdo použil třmeny z Fiat Uno Turbo,pry je maly a tak se tam krásně vejde. 21
A když už sme u těch brzd, jak rozebrat zakousle brzdy (třmeny)???Ony totiž trošku dlouho ležely bez používaní63
14:37:47
28.01.2003
CHIP
2Bery: No vidis, pro me z toho plyne jedine, az se bude priste u me delat generalka zadnich brzd jdu do kotoucu.....
14:35:58
28.01.2003
Bery
2Chip:Souhlas.Ty jen nasuneš kotouč na naboj misto bubnu a hotovo-teda je tam několik úkonů předtim nutnych,jako sundat bubnovky atd.,ale to je asi clear...
12:42:57
28.01.2003
CHIP
2Bery: Myslim ty nechlazeny podobny na 130 LR, ty vypadaj dobre a moc za ne nechtej. Na vrakaci sezenes brzdice a je to....
12:07:43
28.01.2003
U-Geen: mě je to jasný, že za ty dva šroubky to držet nebude - to by asi to kolo rychle75
12:06:35
28.01.2003
Se 130L kotoučema není problém, ale ten kámoš, tam má z feliny a nějak upravoval ten unašeč, ale jak to nevím12
11:58:46
28.01.2003
Bery
Jestli myslíš ty nechlazený,tak to je podobný jako měla 130 LR - může to být forma na kotouč origo,nebo vím,že se používá forma podle kotouče z nějakého fordu a potom se opracovává na rozteč 4x130. Já mám vzadu podobné kotouče,ale podle 130 LR.Ta má mezi dosedací plochou a kotoučem ještě odvětrání.No třeba se jen báli odfrézovat ten materiál,protože to potom vypadá jako ementál a ne jako brzdový kotouč.
10:39:16
28.01.2003
CHIP
Ale ty brzdy nahore sou uplne jiny, myslim na zacatku stranky tunning...
10:24:53
28.01.2003
Bery
www.rebelove.webzdarma.cz /tuning/kotoue%20zadn%20np rava%202.JPG - já nevim,jestli bych se nebál zabrzdit,nebo krouhat zatáčky a přitom mít odbroušenou víc než polovinu každýho šteftu,na kterym určitě nebude nasazená nějaká ziletka s gumou 155/14.Jen názor,řešil bych to jinak...
10:04:03
28.01.2003
CHIP
To by me taky zajimalo.... MAj to docela promakany a pritom uplne jednoduchy...
10:01:37
28.01.2003
rapid
co je na tom chatrnýho???????????,,
07:56:56
28.01.2003
Bery
Koukal jsem u Rebelu na to jak maji přichycený a připadá mi to dost chatrný.Spíš na rozbití huby,než na brzdění...
22:10:14
27.01.2003
To bych to spis nechal drzet steftama... ale to by slo blbe kvuli drazkovani. 120/130kovej kotouč se tam ale vleze ne?
22:09:48
27.01.2003
BlackSUN
Kuknite k rebelum na stránky, nětso sem tam viděl, nabízej zadní kotouče... viděl sem jen obrázky, víc sem se neinformoval. Třeba vám to v něčem pomůže....
22:07:44
27.01.2003
JUC
No to prave zalezi na danem reseni. Tohle bych chtel taky, ale problem je sehnat kotouc, do ktereho se vejde unasec. Vetsina lidi to dela tak, ze kotouc je za unasecem a drzej to ty dva sroubky. Pokud kecam tak me opravte.
21:17:35
27.01.2003
Vy ste trdla, ty dva maly sroubky tam vubec nemusej bej t a drzi to (ja je tam nemam). Sou tam vcelku na nic, protoze buden / kotouc je drzen mezi kolem a unasecem.
19:28:34
27.01.2003
Dan
Tuneř 2 jak voťukává 49
10:37:36
24.01.2003
Jo tak to nevim, uším se ho zeptat, ale dle mě na ty dva šroubky to nemá, protože to bude krotit hooodně velký výkon...
21:00:00
23.01.2003
JUC
To Tuner 2 : A ten kamos s kotoucema z Felicie ma kotouc pridelanej klasicky tema dvema malejma sroubama na unasec zezadu? Nebo ma vyrobenej jinej unasec, kterej se vejde do kotouce a roztec 4*100?
10:43:02
23.01.2003
Tak to jóóó52
22:05:46
22.01.2003
JUC
Mysleno tak, ze me se ty scorpiacky taky nevesly dozadu ani nahoru (origo scorpio)
Jediny misto kam se vejdou je dopredu s tim ze kousel vycuhuje nad sikmy rameno.
Z toho melo vyplynout, ze by tam mozna pasly i ty Octaviacky. Kapisto?6
Prave to resim tak me zajimaji vsechny nazory.
13:08:16
22.01.2003
JVC: tak to nechápu - my se bavíme o třmenech z Octavie a Ty napíšeš, že jde do předu, ale v zápětí napíšeš, že chceš dát brzdiče ze Scorpia??
19:16:43
21.01.2003
JUC
Ten brzdic se vejde dopredu. Chci tam dat brzdice ze scorpia. Jak mate pridelanej kotouc k unaseci?
12:45:24
21.01.2003
Pokud zvládneš udělat držáky na třemeny, tak není problém. Kámoš má vzadu třmeny z Octavie a vrtané kotouče z felicie a pasuje to good. problém bude, ale v tom, že se Ti tam nevejde pružina a budeš muset udělat dozadu jiný tlumiče s kratší pružinou (uchycenou na tlumiči výš - nad třemenem) a nebo musíš kotouč vypodložit aby jsi ho dostal dál od pružiny - no je to dost sraní, ale jde to - možná už v Táboře to uvidíš...
06:56:04
21.01.2003
Tomas
Kotouče bych použil ze škoda 130, za ty třemeny chtěj 500 za kus. Jde mi o to, jestly jsou ty kotouče rozměrově podobný aby tam náhodou nebyl problém s destičkama.
19:17:02
20.01.2003
Dan
Dobrý řešení, hlavně ta ručka - že je jako na táhla. A ne hydraulická.
Ale asi se za to pěkně prohneš, i z vrakáče to bude drahý, bych řek. 24
A zadní náboje budeš mít 100mm rozteč, jo ?
11:05:49
20.01.2003
Tomas
Nevíte jak jsou velké zadní kotouče u octavie? Chtěl bych si dát na auto dozadu kotouče stim že použiji zadní brzdové třmeny z octavie.
