ja mam vpredu aj zv zadu klasiku
pomoc!!!
15:33:39
08.11.2004
08.11.2004
DOOlittle
10:52:46
08.11.2004
08.11.2004
Marek
ovsem jestli mas ve predu este origo napravu s bubnama tak ty uz do predu nepasujou, ale zadni jo
10:51:12
08.11.2004
08.11.2004
Marek
-> DOOlittle: a ty mas nadmerne kolisane brzd jen v zadu nebo i v predu? bubny ze 120 pasujou
10:48:14
08.11.2004
08.11.2004
-> DOOlittle: vepředu bohužel 100 ani 120 bubny nemá.
10:45:44
08.11.2004
08.11.2004
2 doolittle: Cokoliv se dela na jedny strane brzd, je lepsi udelat i na strane druhy, kvuli soumernosti ucinku. V zime by se nesoumernost mohla seredne nevyplatit....
17:46:23
07.11.2004
07.11.2004
DOOlittle
a este ma zaujima jedna vec... ak dam teda osustruzit ten bubon. mam dat obi dva zadne, aby mali rovnaky vnutorny priemer, alebo staci ten, ktory akoze brzdi menej?
14:38:29
07.11.2004
07.11.2004
DOOlittle
a da sa tam nasadit aj bubon z niecoho ineho? Myslim teda zadne kola 1000MB. Napr 105 alebo 120?
17:58:58
05.11.2004
05.11.2004
Tomáš SK
-> tina: Su taki, co ti namiesto 231mm priemeru spravia 233 a povedia, ze je to OK. Ved milimeter hore-dole, to predsa nezabije, ze?
15:46:11
05.11.2004
05.11.2004
tina
-> DOOlittle: voe tak pokud to dáš někomu, kdo už na soustruhu někdy dělal, nevidim důvod, proč by to měl kazit
15:22:22
05.11.2004
05.11.2004
DOOlittle
a ked to zoseru?
15:08:56
05.11.2004
05.11.2004
-> DOOlittle: zeptej se nějakého místního soustružníka (viz zlaté stránky) anebo jestli máš nějakého známého ve fabrice, tak to je úplně ideál...
15:08:28
05.11.2004
05.11.2004
tina
-> DOOlittle: no neni jistý, že ty bubny vůbec stočit pudou...záleží v jakym jsou stavu a kolik je tam materiálu..
15:06:21
05.11.2004
05.11.2004
DOOlittle
kto kde by mi mohol tie bubny stocit na sustruhu?
14:42:42
05.11.2004
05.11.2004
Boris S
Šišaté bubny to je klasika.Mne to na STK tiež zistil,ale pribrzďoval tak aby mu vybehli rovnaké hodnoty a povedal aby som si to dal spraviť.Takže chlapik bol v pohode a prešiel som.
14:03:54
05.11.2004
05.11.2004
Napoprvy bych se do toho pustil s nekym zbehlejsim....
13:57:21
05.11.2004
05.11.2004
-> DOOlittle: koukni se do jakýkoliv literatury o škodovkách, takhle si to tady nechávat po kouskách vysvětlovat je naprd. Když pak nevíš něco konkrétního tak se zeptáš
13:52:11
05.11.2004
05.11.2004
tina
-> DOOlittle: nasadíš a utahuješ
13:49:02
05.11.2004
05.11.2004
DOOlittle
ten mam. ale neviem postup
13:35:59
05.11.2004
05.11.2004
-> DOOlittle: na stažení zadních bubnů potřebuješ stahovák
13:21:07
05.11.2004
05.11.2004
DOOlittle
no najprv to asi otvorim a kuknem sa co tam je za svincik
13:14:54
05.11.2004
05.11.2004
tina
možná, že bubny bych měl i doma a snad fungl nágl nebo hodně málo jetý
13:02:38
05.11.2004
05.11.2004
bubny kdyžtak stočit...
13:00:47
05.11.2004
05.11.2004
Tomáš SK
-> DOOlittle: Dohodni sa s chalanmi, urcite ti pomozu
Ved si z BA.
12:58:00
05.11.2004
05.11.2004
DOOlittle
treba auto asi nadvihnut co? ale sam to asi nespravim. Ta vymena valcekou aj z robotou. kolko moze vyjst ? cca
12:56:03
05.11.2004
05.11.2004
nadmerne kolisanie brzdnej sily budou šišatý bubny. Nevim jestli a kde se dají ještě na embéro koupit...
sumernost posobenia - asi budou chtít vyměnit některý válečky, to je brnkačka, určitě by tam měly jít válečky i z novějších typů
12:52:53
05.11.2004
05.11.2004
DOOlittle
DNES SOM NEPRESIEL NA PRVY KRATY TECHNICKOU!!! Shit. Vraj nadmerne kolisanie brzdnej sily a sumernost posobenia prevadzkovej brzdy. Kua co s tym?
