podložka pod řadící páku
07:05:40
04.11.2004
04.11.2004
David.
ty podložky se tam dávaly asi rok,já jí tam mám originál,tunel je úplně stejnej,a kulisa bych řekl že taky
00:19:02
04.11.2004
04.11.2004
tam je na tunelu trochu jinak udelanej ten vrsek ne? co si tak pamatuju :-)
23:37:09
03.11.2004
03.11.2004
-> King2: A čím to je? Nevíš? je jiná kulisa nebo je vyšší tunel? Já mám kastli 1986 a kulisu na 4q a vpohodě a pak kastli 1992 a kulisu 5q bezpodložky a taky v pohodě. To první auto je předělávaný z 4q na 5q a to druhý je originál z fabriky kastle.
10:45:54
01.11.2004
01.11.2004
2 Labros: reaguju na puvodni Romanuv dotaz tzn. podlozka mezi kulisu a tunel. A aspon u moji kastle 5q kulisa nedrhne ani bez podlozky...posledni rocniky shade by ji nemely mit ani v originale.....
10:41:34
01.11.2004
01.11.2004
jedni mluvíte o tom bazmeku na zkrácení chodu, a jedni o podložce pod kulisu. Já ji neměl tak jsem si pomohl matkama, a kulisa nedrhne o tunel
10:03:25
01.11.2004
01.11.2004
Ta podlozka je v ETCe uvedena jenom pro auta 84-86 (tusim). Ted jsem sehnal 5q kulisu, zrepasnul ji a protoze u Novacky v KH uz ji nemeli, tak jsem se na ni vybodnul a radi to naprosto zupa....Pokud to nedrhne o dno tunelu, neresil bych....
23:32:04
31.10.2004
31.10.2004
Tom
-> BAMBUS: Já taky, ale mě to přijde dobrý.
22:26:44
31.10.2004
31.10.2004
BAMBUS
-> Tom: ne to mam v aute ,ale diky tomu je řazeni o trochu tuší,ale je to supr
17:21:52
31.10.2004
31.10.2004
Tom
Pokud chceš podložku na zkrácení chodu řadící páky, tak ti stačí jedna stará kulisa řadící páky, ze které uřízneš spodek uložení, a použiješ ho jako podložku. Kuličku pošoupneš o tloušťku podložky. Řazení je pak nezkutečně krátké a mnohem rychlejší.
12:43:19
31.10.2004
31.10.2004
Jo, asi 5 mm. Vyráběl jsem jí z pertinaxu.
Když jsem tam 5q kulisu prdnul tak jak je, tak mi drhla o dno tunelu.
12:40:05
31.10.2004
31.10.2004
R@ZOR
-> Roman: Koukni na tyhle stránky morrison.mysteria.cz/defa
ult.htm Sekce Škodovky-úpravy-motor-Úpr
ava řadící páky pro zkrácení chodu řazení. Tam najdeš vše potřebné.
21:41:36
30.10.2004
30.10.2004
BAMBUS
-> Roman: asi 5mm
21:40:12
30.10.2004
30.10.2004
Roman
Jak asi nadpis napovídá,tak by se tahle podložka měla montovat pod 5st. řadící páku.Nějak mně nenapadá proč by tam měla být.Do hloubky je tam dost místa i bez této podložky.
Zajímalo by mě,jak má být tato podložka vysoká?Originál jsem jí nesehnal a vyrobit ji není problém,jen nevím jak je tlustá.
Víte o tom někdo něco.?
