zesik-vyhazuje pojistky
08:07:42
14.07.2007
14.07.2007
myl@s
-> King: jasně,já netvrdím,že je to dobře udělaný,rozumím tomu,jak koza pastvě
00:50:38
14.07.2007
14.07.2007
-> myl@s: Ohoho! :) Závidím ti tvůj optimismus ohledně kvality nových rozvodů
Nered bych se někoho dotknul, ale doby, kdy elektrikáři rozumněli elektrice jsou už dávno pryč......
Nered bych se někoho dotknul, ale doby, kdy elektrikáři rozumněli elektrice jsou už dávno pryč......00:46:56
14.07.2007
14.07.2007
myl@s
-> King: no v baráku bych problém neviděl,tady nahoře je natahaná komplet nová elektrika,takže bude problém v zesiku,takže asi někomu oznámim,co má s tím zesilovačem udělat,pro mě to je španělská vesnice
00:45:40
14.07.2007
14.07.2007
-> myl@s: To jsem chtěl slyšet :) Pak to vypadá na volaký bordel v elektrice v baráku anebo mu prostě vyděj ty extrémní proudový impulzy při zapnutí. Za ten předřadnej odpor, kterej je trošku zkrotí dáš pár kaček.....
00:27:10
14.07.2007
14.07.2007
myl@s
-> King: spadne chránič,no jestli dvoudratovej přívod znamená,že jdou od zásuvky dva dráty,tak jdou,jsem na tohle trošku lama
00:23:26
14.07.2007
14.07.2007
...a ten zesík má dvoudrátovej přívod?
00:22:49
14.07.2007
14.07.2007
Tak teď jsem z toho debustrol, co vlasně spadne.....
00:22:48
14.07.2007
14.07.2007
myl@s
-> King: ne spadne chránič,ne jistič
00:21:58
14.07.2007
14.07.2007
-> myl@s: čili jinými slovy spadne jistič :) Pak bude stačit ten výkonovej odpor do síťovýho přívodu - nepředpokkládám, že budeš doma smažit na plnej výkon....
00:20:32
14.07.2007
14.07.2007
myl@s
-> myl@s: *proudový chránič
00:20:16
14.07.2007
14.07.2007
-> gabo00000: Mno, nevím jak u vás, ale tuna v paneláku je běžnej 10A jistič na zásuvkovým okruhu. A samozřejmě, že obvykle se nejedná o nějakýho "pomalouše" s "motorovou" charakteristikou. Čili pokud ho postavíš před task nabít 40mF na 60V přes ne zrovna malý trafo (toroid vs. klasika nehraje roli), obvykle z toho výtězně nevyjde. Z toho důvodu je zvykem dávat na zesíky řekněme 100W+ soft-start obvody a nebo aspoň NTC do série s primárem
00:20:07
14.07.2007
14.07.2007
myl@s
-> King: ne nepustí to proudový jistič,spadne jakmile zesilovač zapnu,dá se s tím něco dělat?
00:01:57
14.07.2007
14.07.2007
no ja som z velkymi toroidmi a s 40 000 uF kapacitou nemal problem....akoze zmeraj odpor na primari trafa ale ked siel tak by to mohla odpalit jedine nejaka kozmicka sila alebo take nieco :D ....pravdepodobne budes doma menit istice
23:48:40
13.07.2007
13.07.2007
-> Pedros: NTCčka s rozumným odporem jsem neměl po ruce, takže nejdřív to byl jenom výkoňák (pár ohmů) a pak takovou tu klasiku, kdy se prvních pár vteřin krmí trafo přes odpor několik desítek ohmů, dokud se nanabijou filtrační koďany a pak ho automaticky přemostí kontakt relé.....
21:43:10
13.07.2007
13.07.2007
Pedros
-> King: myslíš s NTC?
17:56:06
13.07.2007
13.07.2007
-> Tuner#2: Nojo, no, člověk je zhejčkanej :) Pravda, taky nemám nijak oslnivou filtrační kapacitu, ale těch 20000uF na větef docela pocvičilo panelákový jističe, než jsem tam dobastlil soft start :)
15:13:10
13.07.2007
13.07.2007
-> King: Co chceš po zesíku za takovou cenu co jsem psal, jsou tam tuším 2 x 6800uF
14:56:52
13.07.2007
13.07.2007
-> myl@s: Jak nepustí? Jako, že jistič neustojí proudovou špičku po zapnutí? Nebo máš na mysli prodovej chránič? Jinak v prvním případě se to dá malinko ojebat tak, že se primáru trafa předřadí výkonovej odpor pár ohmů, kterej výrazně omezí proudovej náraz po zapnutí (dobíjení filtračních kondů) - ale koukám, že ten denon tam nemá žádný "děla" :)
18:39:12
12.07.2007
12.07.2007
myl@s
-> Tuner#2: tak už jsem na to přišel,on to nepustí chráníč,prostě ho to schodí
17:52:26
12.07.2007
12.07.2007
-> myl@s: Tak pak fakt nevím, opravář nejsem, takže jedině King a nebo servis
17:49:53
12.07.2007
12.07.2007
myl@s
-> Tuner#2: ne to je jen nahoda,zapinam to se vsim odpojenym a s volume na min
17:45:17
12.07.2007
12.07.2007
-> myl@s: A zapínáš to se signálem a volume takhle vytočeným, nebo je to jen náhoda při focení?
17:42:33
12.07.2007
12.07.2007
myl@s
-> Tuner#2: jo tam hráli v pohodě,jenom jsem to rozpojil a převezl domu
17:39:31
12.07.2007
12.07.2007
-> myl@s: To je Denon - velmi slušná firma, byť teda tohle je model bratru za 6tkč, takže úplný základ. Nejsem opravář, ale může to být vadný koncový stupeň, který apk vyhodí i 10A jistič a třeba v Hasičárně máte silnější jističe :o) V té hasičárně byl i zapojený a hrál?
16:38:25
12.07.2007
12.07.2007
myl@s
12.07.2007
12.07.2007
myl@s
-> Tuner#2: je to tohle,obyčejnej starej zesik,moc se v tom nevyznám,ale na náš účel na mluvený slovo to stačí,jen,že mi vyhazuje ty pojistky
15:51:35
12.07.2007
12.07.2007
Co je to za zesík? Pokud je to Áčko bez startovacích obvodů, tak klidně to nemusí třeba 10A jistič vydržet, ale pokud je to něco obyč, tak tam bude "něco" špatně...
15:45:55
12.07.2007
12.07.2007
myl@s
mám doma zesilovač a jakmile ho zapnu,tak vyhodí pojistky v celym baráku,ale půl hodiny před tím jsem ho měl zapojenej v hasičně a tam normálně hrál,čím to může být?
