Otazka ohleden Woken
23:58:50
13.07.2007
13.07.2007
M@rtin
-> aDAm: Tak myslíš že se dva disky do Raidu vyplatí pořizovat, nemám teda nic moc desku a ani vlastně nevím jestli RAID umí ....
19:08:46
13.07.2007
13.07.2007
-> M@rtin: jojo taky sem mel podobnou kombinaci 250 + 120 a zaclo dochazet misto ;) tak sem vymenil za 2x 250SATAII a soupl do do raidu a panecku ted to lita ;)
14:48:14
13.07.2007
13.07.2007
M@rtin
-> Tuner#2: Tak já mám v kompu dva 160GB disky, mám 30GB na systém a hry, 130GB + 160GB na data, MP3, filmy, instalačky, atd. Ale nějak místo schází, tak budu pořizovat 500GB SATA2 disk
09:48:36
13.07.2007
13.07.2007
-> RadstaR: a proc to delat takhle slozite? staci mit disk/partison na system a neni treba se jebat s bootovani do jineho systemu na mazani adresaru, jen quick format a jede se install....ale takto to delaji zabari, machri pouzivaji image :D
09:25:05
13.07.2007
13.07.2007
-> RadstaR: Já se v tom nevyznám, ale takhle to dělají kluci v mém okolí a funguje to.
23:46:06
12.07.2007
12.07.2007
-> RadstaR: Mno dyť jo
ale přeci jenom je asi pohodlnější nabootovat instalaci XP a zvolit tam rychle zformátovat disk
23:43:46
12.07.2007
12.07.2007
RadstaR
Proste tak nejak nechapu duvod proc kvuli reinstalaci formatovat rovnou celej disk.
23:42:28
12.07.2007
12.07.2007
RadstaR
-> Tuner#2 12.07.07 10:08:35: Proc kvuli systemu delat format disku ? Nabootuju windows PE, smaznu Windows, Program Files a Documents and Setting a udelam instalaci novou bez toho abych musel premistovat soubory mezi diskama a prisel vubec o nejaka data
22:18:49
12.07.2007
12.07.2007
Hanuš
-> Nwkt: To bych mohl zkusit. itegrovaná wifi + PCMCIA 5Ghz karta+ USB wifi + ethernet :-) jdu na to
16:34:31
12.07.2007
12.07.2007
Staf1221
-> aDAm: jj, ved ja tiez neformatujem pred nahodenim image-u, tiez si to robi same.
ja pouzivam ghost-a (a az na to ze raz sa mi podarilo nahodit image nie na particiu ale na cely disk tak som spokojny (vtedy somprisiel o 100GB dat
))16:14:05
12.07.2007
12.07.2007
-> Staf1221: jj taky sem to takto resil na xpeckach...akorat ze kdyz jsem nahazoval image tak sem zaden disk neformatoval, to si dela obnova image sama.
pokud muzu doporucit na zalohu tak jedni acronis true image server....the best. ted na vistach to uz ale nepouzivam
10:39:52
12.07.2007
12.07.2007
-> Nwkt: Ještě že jsem to svěřil bratránkovi a wifi tam jde vypínat :o))
10:39:04
12.07.2007
12.07.2007
-> Tuner#2: Tak Hanuš by ti tam nejradši nainstaloval mikrotika a notebooka použil jako router do svojí sítě
10:38:41
12.07.2007
12.07.2007
Staf1221
-> Syny: ak mozem tak jedno doporucenie:
kym este nemas systemovu particiu zasratu roznymi sprostostami tak si urob image tejto particie a uz nikdy nebudes musiet instalovat win!
ja to mam tak spravene ze som sformatoval, nahodil win a vsetky zakladne programy ktore vzdy mam v pc (office, acdsee, kodeky, prehravace) a urobil som image. teraz ked nieco tak sformatujem, vlozim dvd so zalohou a po jednom kliknuti mam za 15min v pc nahodeny komplet system aj s tymi programami (co by mi inak trvalo instalovat tak 3 - 4 hodiny)
10:38:02
12.07.2007
12.07.2007
-> Staf1221: Jeden důvod proč taky dělim disk, je kvůli kamarádovi
jelikož se dělí o PC s bráchou tak mají v kompu šuplíky, ale v tom šuplíku se mu disk přehříval a po půl roce umřel. Mno a pokaždý umřel první oddíl na disku, takže přišel jenom o systém, data na dalších byly v pohodě
10:37:02
12.07.2007
12.07.2007
-> Nwkt: Já a PC - srandisto, ale takhle to mají u nás všichni a radil to i Hanuš a to je pacient největší
10:35:27
12.07.2007
12.07.2007
Staf1221
-> RadstaR: toto doporucenie bolo na nieco v minulosti. dnes je to o tom ze maly disk uz novy nezozenies a mat na system velku particiu je blbost, lebo ked formatujes tak mas bud problem uskladnit niekde veci z Ccka, alebo o vela veci prides
10:34:14
12.07.2007
12.07.2007
Staf1221
-> Nwkt: formatovanie je vzdy najistejsi sposob
10:17:12
12.07.2007
12.07.2007
-> Tuner#2: Když si šikovnej tak se nemusí nic formátovat
10:17:08
12.07.2007
12.07.2007
-> Tuner#2: On ma asi 2 disky..jedne systemovy 40GB a druhy 120GB na nejake jine veci..tzn 2x HD 40 a 120 GB
10:08:35
12.07.2007
12.07.2007
-> RadstaR: A jak to děláte, když chcete zformátovat po půl roce narostlý systém?
09:56:28
12.07.2007
12.07.2007
RadstaR
Ja doporucuju disky nerozdelovat. Jinak to mam reseny tak, ze jeden disk 40gb na system (i ten je malej) a 120 GB na hry a vetsi veci. Nastesti se nemusim delit o PC s nikym a vymejslet pikatchoviny s rozdelovanim pro domacnost
09:48:06
12.07.2007
12.07.2007
Tak jsme nakonec udělali 12GB a zbytek bude na data, hlavně fotky a programů tam moc nebude, takže by to mělo stačit. Už jsou tam XP, protože s Vistama jsme čekali půl hodiny než něco naběhlo
22:21:05
11.07.2007
11.07.2007
-> Staf1221: Zejtra to bude dobry
22:13:22
11.07.2007
11.07.2007
Staf1221
-> Nwkt: nic, si ma nevsimaj, to bude unavou
cital som nieco ze win ma 1,3G a potom nieco o 5G tak som si to v hlave nejak (blbo) spojil
21:58:54
11.07.2007
11.07.2007
-> Staf1221: Na booku? To je šifrovanej oddíl, zas tolik tajnejch dat nemam, nejsem pentagon
21:57:42
11.07.2007
11.07.2007
Staf1221
-> Nwkt: a to co robis ze ti staci 5G???
21:48:47
11.07.2007
11.07.2007
-> Staf1221: XP
21:48:37
11.07.2007
11.07.2007
Staf1221
-> Tuner#2: ja mam 120G = 20 system a 100 zvysok a poviem ti ze aj ked na C netrepen nic ine ako (win), office a podobne programy (take ktore by aj tak nesli po preinstalovani win keby boli nainstalovane aj na inej particii) tak to ako tak staci. mozno by nebolo odveci mat aj tych 25G systemu. takto sa mi dari udrziavat tak 2 - 2,5G miesta na tom Ccku
21:43:30
11.07.2007
11.07.2007
Staf1221
-> Nwkt: to mas aky windows? 98?
20:57:39
11.07.2007
11.07.2007
-> Rapid135:
20:56:24
11.07.2007
11.07.2007
sakra ono je to o komplech,ja s etak tesil zes byl nekde chlastat s zenskou a ted mas wokno a nevis co se delo
19:58:40
11.07.2007
11.07.2007
-> aDAm: Mno tak u 500GB verim ze je to fuk
Ale ja mam 80ku
Ale ja mam 80ku
19:58:19
11.07.2007
11.07.2007
jinak kdyz sem jezdil na XPeckach tak sem mel systemak 15GB a stacilo a na hafo programu co sem mel a taky se takto velky disk relativne dobre zalohoval na nejakych 9GB
19:57:30
11.07.2007
11.07.2007
mno tak ja mam treba 2x 250 hozeno do 1x500 a ten mam rozsekany na 25 x 300 x 150 = system x data x instal a dokumenty a sem spokojenej...
sice ten systemak by se mi hodil aspon jeste o 5gb vetsi ale da se no...visty toho zerou trosku vice no
19:49:02
11.07.2007
11.07.2007
-> Vojta: Jj presne tak... To je totiz to nex, next, next, ok a je nainstalovano...
19:43:44
11.07.2007
11.07.2007
Pri dnesnich kapacitach disku a jejich cenach dejme tomu ze mate 200 GB disk..pro zkuseneho uzivatele ktery vi kde co ma dat a chce si opravdu nechat nejaky ten jeden oddlil pro system neni problem nechat 10GB pro system a zbytek pak uz libovolne..ale jelikoz vetsina to jsou "uzivatele" a cpou vsechno do program files and documents and settings tak at se potom nedivi ze maji za chvili plny oddil i kdyz tam neco maji v jinych oddilech...je treba brat v uvahu kdo za tim PC sedi a jak PC umi ovladat. Treba my pro kancelarske prace kdyz davame nekde do kanclu PC nerozdelujeme ten disk vubec..nema to smysl...ten uzivatel stejne vsechno cpe na C: a je mu to sumak..
18:21:37
11.07.2007
11.07.2007
-> Nwkt: Mno tak zalezi na tobe zejo, pokud predem vis ze te to tu hranici nepreleze, tak proc ne, ale ja mam 80GB a to je kua malo na naky deleni kdyz 25GB z toho sou MP3, 15GB hry nakejch 5GB obrazky a videa, 20GB naky programky co tu mam... a sem skoro plnej
18:18:12
11.07.2007
11.07.2007
-> Syny: Na booku mam 60 GB a taky rozdělený
55 + 5 myslim
těch 5 je šifrovanejch
Jinak na stolnim mam 50+50+20 + druhej systémovej disk 40 GB
asi přikoupim další 250 GB
a obsadim písmenkama celou abecedu
55 + 5 myslim
18:15:31
11.07.2007
11.07.2007
-> Tuner#2: mno usnadnit ji to muze v tom ze preinstalujes pouze oddil ve kterym jsou wokna a to ostatni zustane... Ale to je tak jedina vyhoda... Pak kdyz se jeden oddil zaplni, tak to musis rvat do jinyho a uz je v tom bordel... Nebo taky zalezi na velikosti disku, ale pokud mas 80 a min, tak ja osobne bych to vubec nedelil... U 120tky uz je to lepsi tam to das 20 a 100 a je klid...
18:13:10
11.07.2007
11.07.2007
-> Nwkt: -> Syny: OK díky, rozdělení pak prý usnadní přeinstaci woken, ale já jsem v tomhle lama :o))
18:03:37
11.07.2007
11.07.2007
-> Syny: Jo, ale mam blbou krátkodobou paměť
18:02:51
11.07.2007
11.07.2007
-> Nwkt: Uaaaah... Cet si to od zacatku?
18:02:23
11.07.2007
11.07.2007
-> Syny: Mno tak to můžeš udělat během instalace woken, pokud máš tu klasickou
18:00:59
11.07.2007
11.07.2007
-> Nwkt: Mama C: 36GB a D: asi 37 GB + 3GB skryta partition... a chci mit pouze C: kterej bude mit 70 a neco GB
18:00:56
11.07.2007
11.07.2007
-> Syny: Mno vidíš a já mam 120 GB disk na 3 oddíly
17:59:41
11.07.2007
11.07.2007
-> Tuner#2: mno tach 15GB bych nechal urcite, mozna i vic pac se te vsechno automaticky (pokud ot nezmenis) hazi do Program Files a tkaze tech 15 - 20 jo... Ja osobne bych ten disk vubec nedelil - a taky ze az se na to dostane tak necham jen C: pac je to nejlepci - nemusis se bat ze by nebylo misto (pokud nemas plnej hadr)
17:59:29
11.07.2007
11.07.2007
-> Syny: Ty chceš dva disky spojit do jednoho?
17:58:38
11.07.2007
11.07.2007
-> Tuner#2: Záleží kolik tam budeš instalovat aplikací
moje složka Windows má po roce a něco používání 1,3 GB
Takže těch 10 stačí v pohodě. A program Files má 4 GB
Takže těch 10 stačí v pohodě. A program Files má 4 GB17:57:45
11.07.2007
11.07.2007
-> Nwkt: mno to by me zajimalo kam bych vyprazdnil 25GB mp3 a 10GB her
+ naky obrazky a videa
