palivova pumpa
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 06.06.2007 do 09.06.2007, založil/a bartonicek
Problem vyresen
Zastavil:bartonicek
16:42:56
09.06.2007
09.06.2007
-> bartonicek: Nemas v pici plovakovou komoru nebo jehlovej ventil? To by tam pak benzin netek... A je to absoluten nezavisly na AC pumpe...
14:21:59
09.06.2007
09.06.2007
105
-> Kalibán123: prej z gripenu
13:26:02
09.06.2007
09.06.2007
-> bartonicek: Tak to máš smůlu když se ti někdo snaží poradit tak řekneš že nechceš ale když nic jiného nechceš tak máš smůlu fiaťáckou pumpu jsem neviděl tak ani nevím jestli by to šlo, ale možnosti jsou jen zhruba teda tři zgenerálkovat starou třeba bude dávat víc pak dát pumpu z fáčka bez páčky no a třetí elektrická, ale jako pokud ti nestačí plnit klasická pumpa tak bude problém trochu jinde pochybuju že se ty pumpy tolik liší v dodávce paliva ale fáčková má dodávku paliva dost velkou takže pokud tam nemáš motor z gripenu tak si to sprav
12:04:06
09.06.2007
09.06.2007
bartonicek
Nemam ekonomizer,takze nemam potuchu,kolik to zere. Pumpu z fitata tam dam asi jak?? Tezko bude mit stejny uhyceni. a elektrika je na prd.
08:29:41
09.06.2007
09.06.2007
-> Syny: ...a to se vyplati !
18:44:05
08.06.2007
08.06.2007
-> bartonicek: Prosimte za kolik jezdis
Vis kolik dava vubec ta pumpa benzinunormalne? Tyveo jestli te to zere vic nez tam lita benzinu z ACcka, tka to jezdis pres 30l/100km ne??? Radsi si zrepasuj tu co tam mas...
Vis kolik dava vubec ta pumpa benzinunormalne? Tyveo jestli te to zere vic nez tam lita benzinu z ACcka, tka to jezdis pres 30l/100km ne??? Radsi si zrepasuj tu co tam mas...18:33:28
08.06.2007
08.06.2007
-> bartonicek: dej tam tu z fava bez packy, ma vyssi vykon, kdyz to nebude na tu stihacku stacit, tak jedine elektrika
18:32:40
08.06.2007
08.06.2007
-> Pedros: dobra rada nad zlato
18:14:09
08.06.2007
08.06.2007
Pedros
-> Kalibán123: a nebo rovnou celej motor,viď :D
17:38:54
08.06.2007
08.06.2007
Tak použij pumpu z toho fiata jako pumpu nemáš jak upravit
17:34:48
08.06.2007
08.06.2007
bartonicek
takhle je komplet
17:34:00
08.06.2007
08.06.2007
bartonicek
Kdybyste se mi podivali do profilu,tak vite,ze mam v aute motor z fava. Na nem karbec z polskeho fiata. Jede to luxusne,ale nestiha nestiha davat. Karbec bere vic,nez je pritok.
14:24:11
08.06.2007
08.06.2007
-> Labros: Z bójingu nebo z gripenu
14:21:38
08.06.2007
08.06.2007
-> bartonicek: A ještě k tomu jsi pořád neřekl co máš za motor že potřebuje tolik benzínu.
13:09:17
08.06.2007
08.06.2007
-> bartonicek: Ono tu pumpu prostě neupravíš a pokud potřebuješ víc paliva tak bud elektrickou nebo z novějšího fáčka nic jiného není
13:03:54
08.06.2007
08.06.2007
bartonicek
Hh,tak nic. koukam ze mi nikdo neporadi. vsichni melete o necem jinym a ne o problemu,kvuli kterymu sem se sel zetat o radu do fora.
14:49:00
07.06.2007
07.06.2007
-> Labros: Zejo, taky si rikam
14:40:47
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: Stejně nás ta kremace jednou čeká...
14:24:08
07.06.2007
07.06.2007
-> Labros: jo tag... Na to srat, stejne jestli se nekdy vymlatim v tej shade, tak bud to zapalovani vypnu a nebo uz mi to bude fuk...
14:16:42
07.06.2007
07.06.2007
-> havlik: nebo dat nadrz na strechu aby to teklo do karbece samospadem
14:11:49
07.06.2007
07.06.2007
nejlepší to tam je lejt kýblem přímo do sání
14:10:49
07.06.2007
07.06.2007
se mi libi jak tady mele kazdej o necem jinem, hlavne ze si vsichni rozumime
14:07:01
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: Nééé si udělal vlastní obvod
14:06:57
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: Ne to je destička plošnejch spojů kterou jsem si udělal, jak už jsem psal..
14:03:21
07.06.2007
07.06.2007
-> Labros: pockej kde to je? V tej pumpe? To je naka spesl ne?
14:02:02
07.06.2007
07.06.2007
-> Syny: Je tam stavovej automat s použitím jednoho nebo dvou D-klopných obvodů. Zapneš zapalování, mazání svítí, automat přejde do prvního stavu, nastartuješ, mazání zhasne, automat přejde do druhýho stavu, pokud se mazání znovu rozsvítí tak automat vypne čerpání paliva.
13:54:58
07.06.2007
07.06.2007
-> Labros:
jakpa si to udelal?
jakpa si to udelal?13:41:48
07.06.2007
07.06.2007
-> Vojtik: jj já si udělal elektronický vypínání při ztrátě tlaku oleje, funguje to, ale nemám to tam, nevěřim tomu..
12:49:20
07.06.2007
07.06.2007
Vojtik
-> Labros: já zase nechci čistě elektrickou kvůli již výše zmiňovanému problému s vypnutím v případě havárie, když budu dávat elektrickou tak právě takhle
12:46:47
07.06.2007
07.06.2007
Vojtik
-> bartonicek: na co potřebuješ větší dávky paliva? já mám ve škodárně 1,4 ccm a přetryskovanej karbec a žádnej problém s dodávkou paliva jsem dosud nezaregistroval
12:27:35
07.06.2007
07.06.2007
-> Vojtik: Neber mě úplně vážně, já dávám takový provokativní otázky schválně. Mě taky vadilo chodit pumpovat páčkou, protože v mrazech jsem nevěřil baterce. Proto mám teď elektrickou, ale zase kdybych měl mačkat extra tlačítko, tak to už je podle mě řešení, který vyhovuje jen někomu.
12:24:42
07.06.2007
07.06.2007
-> Vojtik: A proč bys vlastně chodil pumpovat ručně palivo?
12:07:31
07.06.2007
07.06.2007
bartonicek
Vlevo je ta bez rucniho pumpovani,kdyby nekdo nevedel. (SYNY)
12:06:42
07.06.2007
07.06.2007
bartonicek
Elektricka pumpa neni spatna. Ale ja si koupil skodovku,protoze to je jednoduchy auto a ne nejaka zasr. .. . elektronika. Takze pumpu chci normal,ale vykonnejsi
11:59:58
07.06.2007
07.06.2007
Vojtik
-> Labros: to jako myslíš, že je složitější zmáčknout před startem na dvě vteřiny tlačítko vedle klíčku, než jít otevřít zadní kapotu, napumpovat benál, zavřít kapotu a jít zase dovnitř auta??
11:56:00
07.06.2007
07.06.2007
Vojtik
-> Labros: tak tenhle příspěvek nějak nechápu
10:09:23
07.06.2007
07.06.2007
-> Vojtik: Tak pokud musíš před startem tisknout tlačítko, to už máš složitější než když před startem chvilku tiskneš klíček do polohy startování.
07:43:25
07.06.2007
07.06.2007
Vojtik
to já když dám el. čerpadlo, tak jen paralelně se stávající ac pumpou a před startem se stisknutím tlačítka doplní karbec a za jízdy stačí klasická ac pumpa a nemusí se řešit to kouzelné relé, co bere signál z řj motoru a po zhasnutí motoru z mechanických důvodů ( spuštěné zapalování, ale motor zhasne) zastaví dodávku paliva, aby v případě nehody netekl neustále benzín. Několik těch relátek mám doma, ale jsou asi dělané na nějaký spešl signál z řj. páč se nám ani jedno nepodařilo rozejít ani s mistrem na elektroniku v dílnách, respektive se nám nepodařilo vyvinout správný signál na vstup a některé nám i shořelo
23:52:08
06.06.2007
06.06.2007
-> Kalibán123:
Toho jeste ne
ale ta benzinova pumpa to je dobra vec - sednes - otocis klickem na 1. polohu, chvili pockas - 2. poloha a uz jedes
to se mi libi - zadny pumpovani kdy to stoji dyl a nebo v zime
Toho jeste ne
23:47:03
06.06.2007
06.06.2007
-> Syny: Tak pojistku no. Pipíška už máš taky na pojistku???
23:45:45
06.06.2007
06.06.2007
-> Kalibán123: jakej vypinac pico? Normalne na 2. pojistku ne?
23:39:11
06.06.2007
06.06.2007
-> Syny: Taky o ní přemýšlím holt není nad tu moderní vědu a nad to mít všechno na vypínač za chvilku budeme mít i pipíška na vypínač
23:19:31
06.06.2007
06.06.2007
ja kdybych se s timdle sral (jako ze budu) tak jedine el. pumpa...
23:14:09
06.06.2007
06.06.2007
-> Syny: Jasný na těchhle sockách to ještě je ale pak nevím kdy 91-92 se začali dávat tyhle mají o něco větší výcuc
ale zase jsou neopravitelné
ale zase jsou neopravitelné22:25:59
06.06.2007
06.06.2007
-> Kalibán123: Fakt jo? Kamos ma Fako 89 a ten tam rucni cucak (
) ma...
) ma...22:20:04
06.06.2007
06.06.2007
-> Syny: Kdepak novější fáčko má i bez páčky tu mám třeba já a mám auto z roku 92
22:18:29
06.06.2007
06.06.2007
Ja teda nevim ale podle me maj vsechyn AC pumpy tu packu na pumpovani... Jak ze Shade tak z Facka...
Kazdopadne kdyz tunit tka dej elektrickou
22:16:04
06.06.2007
06.06.2007
bartonicek
Zdravim. Nevite nekdo,jak upravit palivovku,aby davala vic? Mam pumpu s rucnim cucakem a dava mi malo.
Prosim o radu. Chci mit s rucnim pumpovanim. Jinak f fava bez cucaku dava vic. Diky Petr
Problem vyresen
Zastavil:bartonicek
