Co to může být - problém Pc
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 12.05.2007 do 15.05.2007, založil/a Martin2705
09:36:50
15.05.2007
15.05.2007
petas
-> Martin2705: tak už jedině testnout procík v jiný desce u někoho. Typuju to opravdu na desku.
08:02:12
15.05.2007
15.05.2007
Martin2705
-> petas: vizuálně neni vidět vůbec nic, ani očouzená deska, ani procesor.
06:10:26
15.05.2007
15.05.2007
petas
-> Martin2705: jinak to že je procesor teplej ještě nutně neznamená že je v pořádku. Desku vizuálně zkontroluj, jestli tam není něco odpáleného. Většinou pšouknou kondíky.
15:49:07
14.05.2007
14.05.2007
Martin
v takovémto případě vytahám z počítače co se dá a to včetně grafiky, případně i RAMky. Pokud po zapnutí ani nepípne, je nejspíše v háji deska/procesor.
Nechci tě strašit ale zrovna minulý týden kamarádovi tento procesor shořel, takže já bych být tebou nejprve u někoho vyzkoušel procesor.
14:04:44
14.05.2007
14.05.2007
Martin2705
myslim že je to deska, počítač nepípá. Jestli je teplej procesor, to ještě musim vyzkoumat
Nějaký tipy na levnou rozumnou desku pro Semprona 2,8 a grafiku s AGp slotem (GF7800GS)?
10:13:51
14.05.2007
14.05.2007
CHIP
Minulej tyden jsem tu mel pocitac .. nepipnul .. nenajizdel ... stacilo odpojit disk a najel ... disk po pripojeni do jineho pocitace nenajel a pocitac umrtvil ... poprve v zivote se mi stalo neco podobneho ...
08:57:05
14.05.2007
14.05.2007
-> Pedros: proto rikam ze musi pipnout. pokut nepipne je problem deska-zdroj
21:06:07
13.05.2007
13.05.2007
petas
Předpokládám, že jsi zkoušel spustit počítač v minimální konfiguraci ... CPU, paměť, deska, grafika. Nezapomeň mít připojenej PC speaker. Pokud speaker nepípá, je problém v desce nebo v CPU. Sundat chladič, a prohlédnout procík ... pokud nebude viditelně poškozen, např. opálen, je problém z 90% v desce. Vadný procesory bych za celou dobu co dělám do počítačů spočítal na prestech jedný ruky a to všechny byly buď spálený, nebo athlon, popř. duron s odlomeným jádrem při montáži chladiče.
18:20:56
13.05.2007
13.05.2007
Pedros
-> aDAm: stačí mít v řiti jednu napájecí větev ze zdroje a věz,že ti nepípne ani hovno.. ale pokud psal,že zkoušel vše z jiného,tak asi jinej zdroj zkoušel,tak bych se přikláněl k tomu procíku nebo desce..
-> Martin2705: takhle náhodou kondíky (válečky :) ) co jsou těsně u procesoru jsou OK?
15:05:04
13.05.2007
13.05.2007
jinak zdroj se da fpoho promerit nejakym obyc multimetrem a vidis jestli je ko nebo ok
15:04:20
13.05.2007
13.05.2007
-> Vojta: no tak pokud deska nepipne tak to prave ok neni. ta musi pipnout i pri uspesnem POSTu
14:33:27
13.05.2007
13.05.2007
Karel.
-> Martin2705: pokud se ti zahřívá procák tak to ti nebude, musel by být studenej aby nejel!!a pokud se zahřívá tak bych ot viděl na desku nám se to stalo
14:27:19
13.05.2007
13.05.2007
tak jemu asi ani bios nenajede ne? na obrazovce ma no video imput.... odpojil bych vsechno krom grafiky a desky..(vyhod CD romy, hd, fd atd)...nech jen zaklad..zkus jinou grafiku...ale pokud nepipa bios tak snad je vse OK...zdroj kaput...nebo CPU...tezko rict
13:32:11
13.05.2007
13.05.2007
-> Martin2705: pozna se to tak ze vyzkousis komponenty v jinem kompu. muze to byt zdroj, deksa, procak, grafika...
kdyz najizdi POST mel by komp podle typu zavady zapiskat a podle typu piskotu se da poznat kde je probelm
12:25:50
13.05.2007
13.05.2007
Pedros
-> Martin2705: mno to asi nepoznáš..Zdroj si teda měnil? Bios si resetil tím pinem?
12:10:05
13.05.2007
13.05.2007
Martin2705
já bych to taky tipoval na ten procák, protože už sem vyzkoušel vyměnit všechn kromě procáku a desky (tu nemůžu použít z druhýho počítače). Takže to asi budu muset někde nechat zjistit. Jak se to zkoumá? metodou pokus/omyl, nebo se dá komp připojit k "diagnostice"?
06:17:02
13.05.2007
13.05.2007
Fén
-> Martin2705: Se mě stalo něco podobného a byl to procák.
20:29:27
12.05.2007
12.05.2007
-> Nwkt: ja som tiez si taktoval PC a tiez mi to ani nenabehlo tak som cca na 15minut vybral batetku a uz som fical zas...
-> Pedros: neviem nepamatam jak to nabehlo, uz to bolo davnejsie...
a este sa mi raz omylom podarilo odpalit zdroj ale to vobec neviem jako, proste restart PC a konec
20:26:24
12.05.2007
12.05.2007
-> Pedros: ne :-)
20:22:14
12.05.2007
12.05.2007
-> Pedros: Já na to taky čuměl jak puk
jsou to asi 4 měsíce zpět a nová deska
jsou to asi 4 měsíce zpět a nová deska20:18:12
12.05.2007
12.05.2007
Pedros
-> Nwkt: tak asi hodně kvalitní kondík o vysoké kapacitě
Nefim,je to možný,ale co jsem opravoval kompy,tak vždycky baterka pomohla,právě když jsme to zkoušeli o pár taktů zvýšit
20:15:33
12.05.2007
12.05.2007
-> Pedros: Ale fakt mu to nepomohlo, měl jí vyndanou tak 2 minuty a odpojený od el. a potom to nešlo, pomohl až jumper
20:13:53
12.05.2007
12.05.2007
Pedros
-> U-Geen: to je hnusná závada..byl aspoň ještě v záruce?
20:13:19
12.05.2007
12.05.2007
Pedros
-> Nwkt: musí jít vyndat na delší chvíli,je tam kondík
20:11:33
12.05.2007
12.05.2007
Resetuj BIOS jumperem, když se kamarád pokoušel taktovat tak mu to udělalo něco podobnýho a vyndání baterky nepomohlo
20:10:28
12.05.2007
12.05.2007
me se stalo take neco podobneho... shorel procik :)
20:10:12
12.05.2007
12.05.2007
Pedros
-> Martin2705: pro sychr můžeš ještě odpojit všechny CD-ROM,FDD a HDD a zkusit to zapnout,musí naskočit BIOS
20:08:58
12.05.2007
12.05.2007
Pedros
-> haso: mno já nevím,ale když odpálíš disk,tak aspoň naskočí bios a zůstane viset,protože se snaží inicializovat disk podle parametrů..tady mu nenaskočí ani BIOS
20:06:34
12.05.2007
12.05.2007
-> Martin2705: mne sa toto stalo ked som odpalil disk
20:05:07
12.05.2007
12.05.2007
Pedros
-> Martin2705: tak to vidím na zdroj a nebo na desku..zkus resetovat ten bios podle manulálu zkratovaním pinů jumperem a nebo vydloubni na minutku dvě baterii z desky a pak to zapni a napiš co to dělá.. Zdroj předtím nepískal,nic?
20:00:24
12.05.2007
12.05.2007
Shark
-> Martin2705: alebo zdroj
19:55:11
12.05.2007
12.05.2007
Zkus reset BIOSu, je na to jumper na desce
19:52:29
12.05.2007
12.05.2007
Píská to nebo něco?
19:51:27
12.05.2007
12.05.2007
Martin2705
Stala se mi taková nemilá věc. Hraju, najednou zásek, po restartu už nenaběhnul počítač. Monitor mi hlásí, že neni vstupní signál, počítač hučí, ale nezdá se mi, že by nabíhal. V čem může být chyba, jaká součástka by mohla bejt vadná? zkoušel sem vyměnit grafárnu, ale bez úspěchu...
