Flash disk
17:29:18
09.05.2007
09.05.2007
KEAN
-> Nwkt: ok...zkusime a uvidime
17:10:13
09.05.2007
09.05.2007
-> KEAN: Zkus jí na kompu s XP a pokud bude fungovat, je problém v tvym PC
17:08:08
09.05.2007
09.05.2007
KEAN
-> Pedros: ovladace ztech verbatimskych stranek uz jsem taky zkousel
ze mam podelany w98 uz mi taky nekdo rikal ale ta moje herka asi nic lepsiho nezvladne
jinak si ted nejsem jistej jak mam ty USB vyvedeny,ale dneska jdu jeste za jednim odbornikem,tak uvidime co on na to
16:05:06
09.05.2007
09.05.2007
Pedros
-> U-Geen: ale huš :)
16:04:43
09.05.2007
09.05.2007
Pedros
-> KEAN: jinak co jsem se dneska ptal,tak každej ti doporučuje smáznout windows 98 a natáhnout tam aspoň 2000 lépe XP,protože 98 mají podporu Flash disku bez ovladačů nulovou a někdy je s těma ovladačema dost velkej boj,pokud ty ovladače nejsou obsažený přímo v balení s flash diskem
16:01:20
09.05.2007
09.05.2007
Pedros
-> KEAN: tak buď máš špatný ovladač,nebo roze*raný 98čky a nebo je pryč ta flashka..Takže bych to zkusil nejdřív na kompu s XPčkama,pokud půjde,tak stáhnout ovladače tady odtud kde si vybereš která ta flash to je
www.verbatim-europe.com/i ndex/articles_view.php?art icle_id...
mno a jako poslední možnost a nezáživná činnost je kompletní přeinstalace windows včetně stáhnutí ovladače z toho odkazu.. Jinak ty USB jsou přímo z desky,nebo přes řadič v PCI?
15:20:27
09.05.2007
09.05.2007
KEAN
-> Pedros: fajn dej vedet dik
-> U-Geen: jde oto ze sem se slinuxem dosud nesetkal a vubec nevim oc jde...
22:54:14
08.05.2007
08.05.2007
nebo popr pokud mas normalni komp a potrebujes to na normalni praci tak na linux :)
21:57:36
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: kdyžtak se ti pozeptám ještě zítra pár bláznů,co se v tom vyznaj hodně
21:52:34
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
www.svethardware.cz/disc_
doc-0040120135351044EE7BD1
DE26A2658.html tady zjistíš,že ten samej problém má víc lidí..
jediná rada mě napadá přejít na xp,pokud tedy nemáš ty 98 legal
21:46:58
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: ne ani s restartem to nejde...ono vlastne nejde oto ze by to ten disk naslo,ale jen se ukaze mezi ikonami u hodin moznost odpojeni toho disku jinak vubec nic
20:57:59
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: ještě něco mi napadlo..jak tam ten fash disk strkáš? dáš flash disk ono ti to najde a nejde na něj zapsat.. akdyž resetuješ s tím flash diskem,tak taky nic?
20:16:58
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: jako že ho tam necháš pořád zastrčenej v USB?
20:16:20
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
20:11:22
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: tak to uz si druhej kteryho sem dovedl az do situace ze nevi co jeste dal
Nekdo dalsi??
Nekdo dalsi??
20:09:30
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: to to mi mrzí,asi tě neporadím šéfe..ještě mě napadlo mrknout na net jinak už fakt nevím..sorry
20:06:10
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
Takhle to vypada...A,C, a D jsou ok...a ty ostatni tam maji jakoby cervenej krizek,jako by byly jen pro sit
20:02:06
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: po pripojeni flash je ale stale vse pri starem...
20:00:14
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: ok uz se povedlo a vty nabidce tweakUI jsou zaskrtnuty vsechny jednotky...
19:57:09
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: jj,otevři znova a dávej si na to pozor,musí to v tý nabídce být,myslím,že to standartně zaškrtlý není
19:46:05
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: mam teda dat znovu instalaci??
19:42:07
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: zadny tweak IU v ovladacich panelech nemam takze jsem to asi nezskrtl,co?ja sem antitalent teda
19:39:19
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: když to stáhneš a spustíš,tak se ti objeví taková tabulka co všechno chceš nainstalovat..a mezi tím je i Tweak IU..takže to všechno zaškrtej,nainstaluj..budo
u ti problikávat chvíli DOS okna a potom reset..a po resetu budeš mít v ovládacích panelech ikonu tweak IU,tak na to klepneš a v jedné ze záložek najdeš ty písmena
19:32:07
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: coze bych mel udelat po instalaci toho prvniho odkazu??Jinak u tech hodin se objevi opravdu jen moznost odpojeni toho disku
15:29:47
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: tak to je v koulích..není to mezi diskama,ale jako paměťový zařízení,takže tam tu kolonku pro písmeno disku nemá.. Tak ještě zkus stáhnout ten tweak IU a mrknout na tu abecedu,kolik tam toho je povolenýho..Jinak to co se ti objeví u těch hodin,je co přesně? Akorát to bezpečné odpojení? Rozhodně bych si zkusil stáhnout a nainstalovat ten neofic. service pack,když už nic jinýho,tak tě to aktualizuje okna a zazáplatuje www.winpack.org/download.
php a tohle pro zlepšení podpory USB flash download.winpack.org/usb/
nusb31cs.exe .. Ten tweak IU najdeš v tom prvním odkazu při instalaci
13:46:06
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: pismenko disk?nevim co tim myslis?zkus sem vlozit nejakej obrazek pro predstavu...
13:08:53
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: jinak máš recht,mě se to už mele s xpčkama dohromady
13:08:00
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: a když dáš vlastnosti? je tam písmeno disk?
12:18:31
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> Pedros: myslis asi spravce zarizeni...a tam se objevi
11:05:17
08.05.2007
08.05.2007
Pedros
-> KEAN: zkus jestli se ten flash disk objeví mezi disky ve správci systému,ten je u 98 myslím v ovládacích panelech,položka systém pokud si dobře pamatuju a pokud tam je,mrkni do vlastností toho flash disku,tam by měla být zmínka i o tom písmenu disku.Jinak pro ty nastavení písmen,můžeš mít třeba povolený jenom ACD,já se takhle zbavoval 6 disků,který mě prezentovali DVD vypalovačku..Stáhni si utilitu Tweak IU pro 98 Second Edition a v jedné té kartě najdeš abecední seznam písmen disků..Pak dej vědět co a jak a podle toho to budem řešit dál..
10:57:06
08.05.2007
08.05.2007
KEAN
-> TUNER: prave ze ta sprava disku tam neni
10:15:34
08.05.2007
08.05.2007
-> TUNER: Já myslim že v 98 správce disků neni
22:54:02
07.05.2007
07.05.2007
-> KEAN: tento počítač - spravovat - správa disků a tam jestli se ti aspoň ukáže tak zkusit změnit písmeno....jestli jsi tohle už zkoušel tak sry...
21:32:27
07.05.2007
07.05.2007
-> Majkl: rada jak z nosu :))
21:04:43
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
Lze nekde volit ty nove jednotky?
20:58:39
07.05.2007
07.05.2007
-> KEAN: musis si dat zadost na mistni urad o povoleni dalsi diskove jednotky
20:53:34
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
-> Pedros: omezeny pocet pismen disku?a da se to nejak resit?
20:51:35
07.05.2007
07.05.2007
-> Pedros: Je to divný, řešili jsme to po ICQ a ten disk nedostane od systému přidělený písmeno
20:50:17
07.05.2007
07.05.2007
Pedros
-> KEAN: jj,to máš 98SE Tak to je divný,dole by jsi měl mít akorát možnost bezpečné odpojení a jinak normál v tento počítač by ti měl přibýt disk..Možná máš omezený počet písmen disků
20:34:48
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
Uz sem zprovoznil ovladace...a je to cim dal zajimavejsi,protoze flash uz se mi objevi i v pravym rohu dole...jako novej disk ale v Tento pocitac ho nenajdu (ani po restartu)...nevi nekdo cim to je??
20:34:28
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
-> Pedros: pise to ze mam druhou verzi 98 takze asi 98SE
19:47:28
07.05.2007
07.05.2007
Pedros
-> KEAN: já to vždycky rozběhal s tím winpackem..jestli máš 98 nebo 98SE poznáš ve vlastnostech TENTO POČÍTAČ pod těma obyč 98 to asi nerozběháš mám takový dojem
19:39:55
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
-> Nwkt: je to tezky kdyz ani nevim jestli mam win98 nebo win98SE
19:39:08
07.05.2007
07.05.2007
-> KEAN: Tak tam zkus ty poslední dva odkazy pro Win98SE
19:36:42
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
-> Nwkt: na tom poslednim odkazu uz jsem taky zkousel a nic...ale co se tyce toho predposledniho tak mam tento viz foto...ale tech odkazu je tam nejak moc...
19:34:00
07.05.2007
07.05.2007
-> KEAN: Popřípadě tohle by už mělo jít www.verbatim-europe.com/i
ndex/downloads_view.php?la
ng_id=17...
19:30:37
07.05.2007
07.05.2007
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
-> Nwkt: tak tohle taky nepomohlo
19:03:53
07.05.2007
07.05.2007
-> KEAN: To * 4 * tam nepatří mi tam vlez smaj
zkusil bych tohle download.winpack.org/usb/
nusb31cs.exe
nusb31cs.exe19:02:36
07.05.2007
07.05.2007
KEAN
-> Nwkt: nejak se tam nemuzu zorientovat co vlastne stahnout...
