počítač problém
18:19:47
01.03.2023
01.03.2023
-> Petrson 01.03.23 18:02:49: Pokud si vážíš svého soukromí, tak asi ideálně Firefox, jinak asi Chrome/Chromium.
18:02:49
01.03.2023
01.03.2023
Petrson
-> Matsoft 28.02.23 20:14:14: dlouholetej zvyk ;). Jinak 3GHz 4 jádro, 8GB ram.
-> Milan 136 28.02.23 21:08:53: poraď nákej jinej, ale Edge mi nevyhovoval..
14:23:24
01.03.2023
01.03.2023
-> Bukaj:
V možnostech napájení se dá proklikat k pokročilému nastavení schémat, kde jsou různé spořicí funkce. Já onehdy musel zrušit režim úspory energie u nějaký sběrnice, jinak ve zvuku tu a tam luplo.
14:14:37
01.03.2023
01.03.2023
-> Bukaj: A žádné aktualizace ti Windows nevnutily? :)
13:51:31
01.03.2023
01.03.2023
-> King: Nevím, o čem hovoříš
Ale tohle nebylo od začátku, ale právě až po několika letech používání bez změny konfigurace jak HW, tak SW - a to mi právě přišlo divné.
Ještě mne tak napadá, jestli to nemůže mít souvislost s tím, že přibližně v tu dobu, co jsem si toho všiml, mi umřela v tom noťasu baterka a štvala mne blikající oranžová kontrolka, tak jsem baterku vyndal - tak jestli se ten noťas teď chová jinak...?
13:39:05
01.03.2023
01.03.2023
-> Bukaj 01.03.23 11:18:27: Některý zvukovky mívaj problém s "probouzením " a občas tam hraje roli taky výchozí samplerate v nastavení, případně přepínání samplerate z různejch zdrojů.
11:18:27
01.03.2023
01.03.2023
-> Matsoft 01.03.23 09:50:47: Tím to nebude, na mnohem pomalejších strojích mi to nedělá a nikdy nedělalo.
-> dragon_cb_cz: XP už na svém "hlavním" noťasu nemám asi dva roky. Tady jsou tuším Win 10...
...a asi to fakt bude "sleep mode" zvukovky - všiml jsem si i, že když mi zrovna nic nehraje, tak někdy v reprobednách lupne, jako při vypnutí/zapnutí vstupu...
Jen je divné, že to dřív nedělalo a to jsem (snad) žádné nastavení neměnil...
11:04:49
01.03.2023
01.03.2023
-> Matsoft 01.03.23 09:50:47: Tak na to si můžeš u Bukaje vsadit
-> Bukaj 28.02.23 23:43:02: Spíš bych to tipoval na uspaný "mixér" - službu v systému co má na starosti multiplexování přístupu ke zvukovému hardware. Ale jak to mají udělané XPčka netuším...
09:50:47
01.03.2023
01.03.2023
-> Bukaj: a na jakým hardware?! Mně tohle dělají pomalejší stroje ...
23:43:02
28.02.2023
28.02.2023
Taky mám zase jeden "problém"...
...už nějakou dobu (nevím, kdy to začalo, všiml jsem si toho někdy v lednu) se mi na noťasu děje to, že při přehrávání zvukové stopy (a je jedno, zda je to video na Youtube, film, přehrávaný z disku, MP3 nebo "midi") mi pár prvních vteřin "nic nehraje", teprve po cca 2-4 vteřinách "stopy" hrát začne. Při opětovném spuštění stopy (ať už "přetočením" na začátek či "obnovením" webové stránky) už hraje normálně od začátku.
Je to nějaký "spořič energie" (počítač "nastartuje" zvukovou kartu teprve tehdy, když chci přehrávat zvuk, jinak je v klidovém režimu?) nebo co by to mohlo způsobovat?
Ne, že bych s tím nedovedl žít, ale zajímal by mne důvod...
21:40:26
28.02.2023
28.02.2023
darklord
-> Milan 136: no asi kvoli fakt vymakanej cache ked nemusis pri kazdom prekliknuti nazad/dopredu dufat ci sa zobrazi ta ista stranka. Tiez som az do nedavna pouzival operu.
21:32:03
28.02.2023
28.02.2023
-> Milan 136: Stejnak to je převlečenej Chrome, takže to je jedno
21:08:53
28.02.2023
28.02.2023
-> Petrson 27.02.23 10:28:32: Přestat používat tenhle prohlížeč?
20:14:14
28.02.2023
28.02.2023
-> Petrson: a proc pouzivas jeden z nejpomalejsich prohlizecu?! a na jakym hardware?
11:47:26
27.02.2023
27.02.2023
Potřeboval bych poradit s výběrem nových routerů.
- 2 kusy ( možná do budoucna 3, záleží podle signálu. )
- Wifi 6 a Mesh
- zapojení do Homeassistentu
- 4 LAN porty
Vychází mi z toho zatím nejlépe Asusy. TP-link neumí Mesh mezi routrama a konfigurací Mikrotiku se prcat nehodlám.
V Asusech lze za rozumné peníze vybírat mezi typem AX55 ( AX1800 a 128MB RAM ) a AX58 ( AX3000 a 256MB RAM )
www.alza.cz/asus-rt-ax55- d6174201.htm
www.alza.cz/asus-rt-ax58u -d5699231.htm?o=2
Nějaké rady co vybrat? Chci vůbec Asus? Nebo jsou ještě nějaké jiné možnosti? Ta nabídka s Mesh funkcí je docela malá.
- Wifi 6 a Mesh
- 4 LAN porty
10:28:32
27.02.2023
27.02.2023
Petrson
Mám takovej problém s prohlížečem Opera. Když kliknu na odkaz v záložkách nebo napíšu Seznam, tak se celej prohlížeč zasekne cca na půl minuty. Už nevím co by to mohlo dělat. Historie a vše vymazaný a stále problém jen se Seznamem a je jedno jestli jsem přihlášenej nebo ne. Naký nápady?
06:06:17
21.02.2023
21.02.2023
Matthes, záškodník z TechWebu
-> rsvancara 21.02.23 04:52:22: Ty jsi taky nespavec teda
I kdyz ja si dneska prispal do 4:15...
I kdyz ja si dneska prispal do 4:15...04:52:51
21.02.2023
21.02.2023
rsvancara
04:52:22
21.02.2023
21.02.2023
rsvancara
Když tak mám :) z 2.5" IDE na 2x CF
23:49:05
20.02.2023
20.02.2023
-> Nwkt: pujde to bežně koupit... nebyla to žádná historie.
23:03:53
20.02.2023
20.02.2023
darklord
-> dragon_cb_cz: resp 'prepinovanie'
pinoutguide.com/HD/ide2cf
_cable_pinout.shtml
_cable_pinout.shtml21:53:39
20.02.2023
20.02.2023
-> Nwkt: Toho je všude plno, hoď do Google. Ono myslím CF karty interně implementujou ATA protokol, takže ta redukce je hoooodně tupá.
21:42:54
20.02.2023
20.02.2023
-> Pavel P..: Nějaký info o tý redukci?
21:29:20
20.02.2023
20.02.2023
Taky se ke mě dostal jeden IDE SSD 40gb, mám ho už dva roky v práci na stole a pochybuju že ho ještě někde použiju
Ale nedávno jsem našel v jednom starym pc od armády redukci z IDE konektoru na CF kartu a v tom nějaká 2gb a jel na tom W98 a musim říct že to na tom PII bootovalo fakt rychle
21:18:19
20.02.2023
20.02.2023
-> Milan 136: ááááno
21:11:36
20.02.2023
20.02.2023
-> Nwkt 20.02.23 20:58:27: Columbus?
20:58:27
20.02.2023
20.02.2023
PATA SSD beru
19:55:42
20.02.2023
20.02.2023
-> minno: a co by sis za nej predstavoval?! chtel bych to v podstate jen vyzkouset...
SATA SSD mam vagon.. IDE (PATA) ani kus
19:22:24
20.02.2023
20.02.2023
COL
PATA SSD je v podstate CF, ne?
18:22:32
20.02.2023
20.02.2023
-> palinator: Teoretizovať o tom týmto štýlom je ale bezpredmetné. Ja som to chcel vtedy len vyskúšať, vylepšiť ten stroj a zároveň zvýšiť kapacitu disku. Ale vzájomne si to neporozumelo, čo je škoda.
18:08:52
20.02.2023
20.02.2023
-> dragon_cb_cz: -> minno:
Protože cokoliv, co mělo ještě sběrnici PATA, bylo v době nástupu SSD už bezcenná sračka, PATA navíc zabila potenciál toho SSD. Jasně, to zařízení to určitě zrychlilo, ale doba před 6 lety nebyla něco, čemu by se dalo říkat počítačovej pravěk (což se o PATA dá říct zcela určitě).
Je to jako když dáš do stodvacítky na denní ježdění TSIčko. Ono to jakože pomůže, ale je to tak nějak stejně k hovnu.
23:37:42
18.02.2023
18.02.2023
COL
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: To si nemyslím, jedna věc je přenosová rychlost a druhá to, že SSD nemá na rozdíl od HDD prodlevy typu presouvam hlavičky sem a tam. Což dokáže srazit reálnou přenosovou rychlost klidne 100x proti maximu.
22:53:02
18.02.2023
18.02.2023
-> palinator 18.02.23 18:05:43: proč by ne, ono SSD je mechanicky odolnější tak v nějakým notasu který musí běžet za otřesů atd... by to bylo zlepšení odolnosti
20:57:01
18.02.2023
18.02.2023
-> palinator 18.02.23 18:05:43: Co je na tom slepá ulička? Pro spoustu NTB to byl upgrade jako kráva.
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: "Řadič" je v případě ATA jen takovej průtokáč, tam zas tak moc pokazit nejde... však je to skoro napojené přímo na sběrnici. Ale nějaké limity tam pochopitelně jsou, teď se snažím přemazat, otestovat a odprodat/vyhodit zásoby starých disků a na potvoru na to mám volný akorát nějaký asi 20 let starý Celeron a ten prostě na disky víc jak cca 60MB/s neprotlačí....
19:08:40
18.02.2023
18.02.2023
rsvancara
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj tobě :-)
-> minno: Tobě ne :-)
19:08:10
18.02.2023
18.02.2023
-> palinator: Čo je na tom smiešne, netuším. Píšem snáď jasne, že kedysi dávno. Je na ňom dátum 2017, čiže 6 rokov dozadu.
19:04:10
18.02.2023
18.02.2023
Jirik_Tuňák1983
-> palinator 18.02.23 18:05:43: Tak asi dle momentální situace, ve které se s tím HDD nachází.
18:05:43
18.02.2023
18.02.2023
18:00:12
18.02.2023
18.02.2023
-> minno: Spis mrdkovej radic, bral jsem to jako radu pro me...
17:08:02
18.02.2023
18.02.2023
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: To je odpoveď komu? Mne asi nie, čo.
A čo to znamená, že radič HDD dimenzovaný na HDD? Nejako umelo priškrtený dátový tok?
16:32:53
18.02.2023
18.02.2023
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: Hm, toho se trochu bojim no... No nic, mama si to vzala a nejak trochu lepsi to je no... Hlavni vec sem menil klavesnici, pac stara blbla, tak je spokojena zatim..
15:54:17
18.02.2023
18.02.2023
rsvancara
Taky to může být tím, že výrobce dimenzoval řadič HDD na HDD (a upgrade na SSD prakticky nepomůže, i když by to zbytek nakoplo). Cca dva takový notebooky jsem taky potkal :)
09:01:54
18.02.2023
18.02.2023
Nechcete niekto 64GB SSD 2,5" PATA disk? Som to kedysi dávno kúpil na vylepšenie môjho historického ntbk (IBM Thinpad z roku 2005), ale akosi je nekompatibilný, nechcel mi tam ísť.
09:00:11
18.02.2023
18.02.2023
RadstaR
Procesor co je pomalejsi jak kalkulacka + 4 GB ram ... s tim moc nevykouzlis, tady ani SSD nepomuze
19:49:00
17.02.2023
17.02.2023
-> darklord: Právě mě to vždy pomohlo i s W10 no... Kámoš říkal dát Tiny W11, nějaký odlehčený, ale to by si zas máma blbě zvykala...
Je to divný no. Dal jsem tam červenej Western, ale SSD jako SSD asi... www.alza.cz/wd-red-sa500- 500gb-d5721724.htm Kdyby byl vadnej, tak spíš nepůjde vůbec ne?
19:47:53
17.02.2023
17.02.2023
COL
Leda se podivat do sledovani prostredku, co se tam deje, pripadne vyzkouset nejakym sw, jak je ten disk v soucinnosti s tim kompem skutecne rychly. Taky je mozny, ze ten ff sezere tolik pameti, ze to zacne masivne swapovat a ani to SSD to nevyresi, zvlast, kdyz nebude fungovat dost rychle (nicmene i stary stroje s w7 4GB RAM a SSD mi chodi(ly) celkem rychle. To eventuelni permanentni swapovani muze to ssd celkem rychle dojebat, zvlast, kdyz je skoro plny a ma maly over-provisioning.
19:38:26
17.02.2023
17.02.2023
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hm, to je prave divne, pretoze mne SSD v hocakom starom krame zrychlil vsetko tak, ze ani nebolo poznat ako moc stary ten kram je. Ale je pravda ze to bolo bud na win7, alebo nejakom modernom linuxe.
19:31:52
17.02.2023
17.02.2023
-> darklord: No Firefox je hlavní problém no, ale je to takový celkově retardovaný... V Biosu jsem nic neměnil. Jen jsem tam kontroloval nastavení... Neviděl jsem problém - jediný co, tak disk běží v režimu SATA, ne IDE, což bych řekl, že je ok :-) Nějaký zlepšení to SSD přineslo, ale je to 00 nic...
19:29:10
17.02.2023
17.02.2023
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a problem je len firefox ci cokolvek?
V biose je vsetko v poriadku?
V biose je vsetko v poriadku?19:23:36
17.02.2023
17.02.2023
Je fakt, ze to ani nema vetrak na chlazeni a celej ntb je tahle mala deska...
