počítač problém
4029 příspěvků (zobrazeno 3001 až 3050) od 15.02.2007 do 09.04.2026, založil/a petr s
12.11.2015
-> spartra: Pravděpodobně tam budeš mít blbě nastavený IP adresy. Ideálně na tom AP vypnout DHCP server a nechat všechno na tom prvním routeru (ve Tvým případě na přijímači 5GHz). A adresa toho APčka musí bejt ve stejným rozsahu jako ten přijímač.
Pokud je to zapojený do portu LAN, tak to pak musí fungovat.
05:44:48
12.11.2015
spartra
že se ptám též wifi, podle obrázku snad pochopitelné
příjem wifi 5ghz od poskytovatele - zapojení do switche/rozvod kabelem do pc - nadstavba domácí síť(zelená) - ze switche do ap/lan
je to možné tak, nemůžu se dostat do správce wr 841nd
zvětšit počítač problém - obrázek od spartra vložen 12.11.2015 05:44:48
21:34:46
31.10.2015
RoboSK
-> King: tým odrazom som chcel ísť tiež , ale neni sa tu o čo odraziť a o stromy to zrovna moc nepojde 3 3 ale dneska som trošku zamakal a router pojde na poval , a anténka tiež , a jediná prekážka bude 1 plastová škridla , takže to už bude valit 6 6 inak dík za rady !!! 4
21:32:37
31.10.2015
-> King: Odrazem ano... Blbě, ale jde to. Jenomže podle tý mapy to RoboSK nemá ani o co odrazit. Prostě by ten signál potřeboval "ohnout". :-)
21:27:10
31.10.2015
-> RoboSK: V prvni rade bych nezapominal, ze ty tzv. procenta sily signalu neukazujou silu signalu na linearni, ale logaritmicky škale. Takze preba 30% pokles muze znamenat utlum o nekolik radu. Samotny "cisty" sklo je pro wifi minimalni prekazka, ale moderni okna maji pokoveny skla, ktery zpusobujou velkej utlum a odrazy. Zatepleni by vyrazne tlumit nemelo. Spojeni odrazem se provozovat da, nejakej cas jel proti APcku odrazem od protejsiho panelaku. Jakakoliv prekazka pobliz anten je pruser, protoze odrazy narusujou homogenitu pole a zvysujou chybovost prenosu.
21:21:14
31.10.2015
-> RoboSK: Tak signál "za roh" jít fakt v tomhle pásmu neumí... Ještě bych zkusil otočit polarizaci, jestli to nebude lepší. Pak už jenom dát antény ven...
upraveno 1x, naposled 31.10.2015 21:21:36
15:25:58
31.10.2015
RoboSK
-> Stepan FUN: no mám to skoro stejne jak ty , skoro úplne 3 až na to že tá jedna je vnútri , no ale napadlo ma tak že, čož asi bude kravina, nedali by sa tie antény nejak bokom smerovať aby sa jak keby naproti stretli "na pol ceste" ? 3 3 viem , znie to divno , ale tak možno by to mohlo farat , ono asi aj tak to budem dávať na povalu , a odtial je priamo vidno na tu druhú anténu , tak by to mohlo valit ...... aaaa ešte , napr pri tej Yagi anténe je za sklom pokles hocikedy so 100% aj na 70% , a taká otázka , jak moc sa nemá rád wifi signál vs. škridle+zateplenie ? je to horšie alebo lepšie jak cihlová stena/sklo ?? alebo to je zajedno ? 1 Dík moc hoší !!
06:52:42
31.10.2015
-> RoboSK: Něco podobnýho jsem kdysi řešil na cca 500m. Přes hřeben střechy. Měl jsem tam dvě venkovní antény (přesnej typ už nevím, ale něco podobnýho jako www.ab-com.cz/antena-2-4g hz-smerova-sito-19dbi-n-ma le-pacific-pw19-_d9565.htm l ) a jak ta střecha namokla, namrzla, nebo na ní nasněžilo, tak to nechodilo stejně tak, jak by mělo. A to do "dráhy" signálu zasahovala ta střecha tak půl metrem na vejšku, ale s anténama se vejš už jít nedalo. A výkonově to bylo co tenhle router www.alza.cz/ovislink-wl-5 460ap-wifi-d56554.htm umí, silný kabely od antén, routery max. 4m od antény... Bylo to v místě prakticky bez rušení (malá obec a na konci vesnice) a prostě to nebylo ono. Za dobrýho počasí to většinou (nějak) fungovalo, ale často to stálo za ho...
Takže do kombinace anténa vevnitř a ještě přes další barák bych asi nešel... Hodil bych tu anténu minimálně ven a děj se vůle boží...
upraveno 1x, naposled 31.10.2015 06:55:30
23:42:47
30.10.2015
-> RoboSK: Hele na wifi nejsem expert a nikdy jsem nebyl, ale dovedu si představit, že pokud je v trase zeď, tak je směrovost antény dost k prdu...
22:39:18
30.10.2015
RoboSK
táákže :D doma mám 14 prvkovú yagi , mala by mať 20dbi , kupoval som to na aliexpresu za 7euro , lebo som si moc nebol istý tým či by som ju nejak korektne zvládol zbúchať doma, ... no na druhej strane mám APčko a tam panelovú smerovú 11dBi ... Ono by to mal byť sám o sebe velký zisk oproti sebe , a ešte k tomu to mám iba 200metrov :D takže by to nemal byť problém , no len tu je problém , že tu problém je :D tú AP anténu mám vonku zavesenú , Yaginu mám za múrom , takže pokles skoro 50% , ale stále by to malo premávať jak satan ale ja som rád keď to vobec niekedy ide :/ neviete mi poradiť jako ich nasmerovať proti sebe aby to bolo stabilné a rýchle ? lebo buď sa APčko nevie ani pripojiť alebo je to pomalé jak šnek :( može tam robiť velkú galibu to že tam trochu krajom zavadzá roh druhej chalupy ? ale hovorím , ona niekedy ide celkom fajn , a niekedy ani nepripojí .... postimg.org/image/8cd8n90 cb toto je reálny plánek toho jak by to malo frčať lenže vidíte že medzi tým trochu zavadzá strecha , iné prekážky sú tam neni , oboje je asi 15m vysoko , može to robiť to ? ale divné mi je , prečo to raz ide a raz nie , napr. router mám v izbe1 , a tam to je strašne napixu , keď ho dám iba do vedlajšej izby2 tak na konci ide net porovnatelne ako u mňa doma :) ale je problém že to v tej izbe2 nemože byť nastálo , keď to je v tej izbe2 tak nemusím mať ani tú yaginu , stačí všesmerovka , tak som si kúpeu yaginu že to nejako skúsim nasmerovať , aby to fáralo aj z mojej izby1 tak dobre , ale jaksi sa mi nedarí :/ vedeli by ste mi poradiť ? vyznám sa dosť , tak sa nebojte aj trochu viac profi postupy použiť , vopred dík moc !
upraveno 2x, naposled 31.10.2015 21:36:24
22:35:15
30.10.2015
RoboSK
-> King: tak ja bývam v takej diere kde neni ani 3G , tak myslím že tu je nejaké EIRP u prdele nielen mne 3 3
22:27:58
30.10.2015
-> RoboSK: Tak tohle radsi nakopiruj primo do fora - je tady spousta lidi, co se zivilo temahle zhejralostma kolem wi-fi. (muzes drobne zcenzurovat, abys nebys nebyl za prase, co nekolikanasobne prekracuje EIRP :-)
17:20:58
30.10.2015
RoboSK
-> King: píšem SZ 1 1
15:55:36
30.10.2015
-> RoboSK: Uz davno ne, ale mam za sebou vyrobu bi-quadu, klasiky z plechovky od párků vč. vstupního trychtýře (zisk asi 15dB), jedna 9dB Yaginka a poslední projekt plechovky jako ozařovače pro starou parabolu jsem stopnul, protože nám zatáhli do baráku optiku :-)
15:27:56
30.10.2015
RoboSK
chlapi nezaujímate sa tu niekto o domácu výrobu wifi antén ? 1 chcel by som o pár veciach pokecať
21:45:38
16.10.2015
MerHanz
-> Tommyk: koupený programy nějak nevedu :D Ale jak se musí hrabat takhle hluboko, tak od toho dávám ruce prič.
20:53:02
16.10.2015
Tommyk
-> MerHanz 15.10.15 02:59:20: jj tak to chci řešit. Ono se to možná rozharašilo po tom, co jsem tam instaloval jeden ne uplně koupený prográmek.. 47 musel jsem tam totiž něco přepisovat v registrech..
-> StepaNoFUN 14.10.15 14:37:12: Asi to zkusím, někde jsem slyšel že by snad HP mělo posilat recovery DVD jen za poštovne..
-> dragon_cb_cz 16.10.15 20:22:19: viz sz.
Jinak kdyby někdo s tim měl do budoucna problem, něco jsem přece jen stahnul, je to verze 64bit.4
20:22:19
16.10.2015
-> Stepan FUN: HP ti spíš nabídne DVD za těžký prachy... ale už je to delší doba co jsem to řešil, každej výrobce to má jinak a pořád se to mění.
-> Tommyk: Někde tu něco takovéh mám a tuším, že jsem s tím i přeinstalovával právě HP...
02:59:20
15.10.2015
MerHanz
-> Tommyk: Taky mám problémy s recovery na HP, Konkrétně nějakej šotek ve winu a problémy s aktualizacema a tím i problémy s chodem. Holt je to na kompletní úklid a čistou instalaci winů.
14:37:12
14.10.2015
-> Tommyk: Kontaktovat podporu HP. Měli by Ti dát odkaz na stažení recovery z jejich FTP. Konkrétně u Aušusu to tak bylo bez problémů. Jeden telefon, krátkej rozhovor a už jsem měl v mailu odkaz na jejich ftp s recovery k tomu modelu.
13:00:35
14.10.2015
Tommyk
Nemáte někdo win7 home premium?
Potřebuju udělat reinstal na notasu a recovery nejde 8 Nechci stáhnout něco zavirovanýho...
Ntb HP probook 4525s
15:51:32
12.10.2015
milano
-> Pavel P..: konďáky sú v poriadku, to som pozeral.
15:31:36
12.10.2015
-> milano: to fungovat bude... spíš se mrkni jestli nemáš nafouknutý kondenzátory kolem zdrojový části a procesoru... to bývá častější problem.
15:12:37
12.10.2015
milano
dneska som našiel na základnej doske dve takéto poškodené súčiastky. sú to len rezistory zaliate v nejakej hmote a pc pobeží ešte bez problémov, alebo sa mám chystať na výmenu MB?
zvětšit počítač problém - obrázek od milano vložen 12.10.2015 15:12:37
15:53:09
15.09.2015
Kuladmin
-> Stepan FUN: Kušuj :) člověk je zvyklej na složitejší věci no tak jsem to krapet překombinoval. Ale menu má xerox dost nepřehledné.
Stačilo ve finále napsat toto:
Address Number: 1
Název: HP-ZBook
Address type: Server
Server Name/IP Address: 192.168.0.101
Shared Name: Scan
Server Path:
User Name: admin
Password: 12345
Retype Password: 12345
09:01:32
15.09.2015
darklord
-> Stepan FUN: 47
08:23:55
15.09.2015
-> darklord: Podle popisu "To nastavení je tak jednoduchý až moc.... :)" pravděpodobně mezi židlí a klávesnicí. :-D
06:34:56
15.09.2015
darklord
-> Kuladmin: no a kde bol problem?
19:29:35
14.09.2015
Kuladmin
-> darklord: Uz to maká. To nastavení je tak jednoduchý až moc.... :)
13:00:30
14.09.2015
darklord
-> Kuladmin: hm, tak to je zvlastne, ma ta tlaciaren v poriadku nastavene netbios meno, pracovnu skupinu atd? su v rovnakej skupine s tym pc? nejaka hlbsia diagnostika v tom softe neni mozna?
12:54:23
14.09.2015
Kuladmin
-> darklord: Jop normálně je vidět i jde do ní zapsat. atd. atd.
07:53:22
14.09.2015
darklord
-> Kuladmin: a z ineho PC do tej zlozky normalne zapisujes, ano?
20:20:45
11.09.2015
Kuladmin
Lidé dobří nevíte někdo??
Prosím o pomoc / radu mám tu tiskárnu Xerox Workcentre 5022 zapojenou přes utp kabel do routeru TP link 1043 - IP adresa rezervována na dhcp (192.168.0.190). K tomuto routeru je přes wifi připojen pracovní notebook, kde je nastavená sdílená složka na disku D s názvem scan. Ale ani za boha se my nedaří aby ta tiskárna skenovaný obraz uložila nejlépe do formátu PDF. Co se týče formátu a kvality je nastavení ok. Vše je tam nastaveno, profil v té tiskárně vidím vyberu si ho, ale když má data odeslat a uložit do složky tak napíše chybu 027-520 což je dle manuálu: Byly použity neplatné znaky nebo určená cesta nebyla nalezena. Už netuším co kde musím nastavit aby to klaplo. Firewall v pc vypnutý - je tam Norton 360. Cesta je napsána stylem \\192.168.0.101\scan (zkoušel jsem i bez prvník \\, zkoušel jsem i název pc) učet i s heslem je zadán dle účtu v pc. Složka má nastavená plná práva jak pro everyone tak pro toho konkrétního uživatele. Možnosti v prográmku na nastavení toho xeroxu jsou celkem omezené. ( Xerox® CentreWare® Internet Services) viz manuál str. 51až69. Mám pomalu podezření, že je problém v routeru, ale i tam si myslím, že jsem povypínal všechna možná zabezpečení a nic. Tisk probíhá naprosto v pohodě. Prosím poradte co přesně kde nastavit apod. Předem moc děkuji. (seděl jsme u toho cca 6 hodin a nejde a nejde).
12:29:34
14.08.2015
Prosím pěkně nezná někdo nějakej šikovnej nástroj, kterej by uměl zaznamenávat dění na ploše s tim, že by záznam uložil zpětně (dobu dle nastavení, např. minutu), až když bych stisknul nějakou hotkey? V gamesách se mi totiž stává docela často, že SSZS, tak se s tim chci občas i podělit.
21:40:07
11.08.2015
krtik
-> Dušan: No vnutit se snažili hooodně. Ale neoblomili mě. Už ani nevím, proč jsem je nechtěl, asi proto, že 8 mi sedli a nebylo třeba nic měnit.
20:59:40
11.08.2015
-> krtik: slavne desitky totiz zadaji W8.1 a tak se snazi se vnutit i tem co to drive nechteli.....
17:05:33
11.08.2015
krtik
-> Dušan: no, snažil se, ale my jsme řekli ne! :-D
Ovladače mi šli pouze odinstalovat, takže jsem zase nic nevyřešil. Teď to nechám být, neb na pár dní to bude jediné spojení s internetem. Tak ať ho nerozhasím...
15:05:24
11.08.2015
-> krtik: nenatlacil ti tam mrkvosoft sam W8.1 ?
21:30:26
10.08.2015
krtik
-> Dušan: kouknu na to, dík :)
19:45:55
10.08.2015
-> krtik: ovladac LCD nebo grafiky a nebo sis to nekde zakazal
12:34:57
10.08.2015
krtik
Prosím pomoc, na notebooku mi nefunguje posouvání a zvětšování stránek v prohlížeči pomocí dotykové obrazovky. Klikání a ostatní obsluha prohlížeče i notebooku pomocí dotykové obrazovky funguje.
počítač: ASUS Vivobook X202E, dotyk. displej
OS: Windows 8
prohlížeč: Internet Explorer 10
Nevíte někdo co s tím? Aktualizoval jsem Windows s tím, že by to mohlo pomoci a nic, částečné obnově se zatím bráním abych o něco nepřišel. Děkuju
upraveno 1x, naposled 10.08.2015 12:35:38
19:39:30
25.07.2015
-> spartra: 4pin konektor tam privadi akorat 12V... Takze ... Deska asi.
19:06:41
25.07.2015
spartra
tak zdroj vylučuju, úplně to samé dělá i 3 zdroj kterej má 400w, pokud nechám 4 pinovej konektor - úplná mrtvola, pokud vyndám načítá hdd a běží větrák na zdroji + svítí dioda disketová mechanika
deska, procesor?
15:41:50
25.07.2015
-> spartra: vypada na desku
nebo i zalozni zdroj je spatnej/slabej
11:47:39
25.07.2015
spartra
že se ptám, starší pc, odpoledne jelo, večer ani nenaběhlo. Před rokem se měnila deska a ramka.
tak sem to rozdělal, je záložní zdroj zkusil jsem vyměnit, na obou kusech - po zapojení všech konektorů, nejede lautr nic. Pokud odpojím 4 pinovej konektor, zdá se - že se ozve harddisk, roztočí se větrák na zdroji a rozvístí zelená dioda na disketě, monitor stejně čeká na signál39
Dá se střelit co je špatně?
upraveno 1x, naposled 25.07.2015 11:47:58
18:19:03
23.06.2015
-> m8rinek:
Jestli to jsou prémium pornostránky tak to je celkem normální. 3 3
18:27:02
22.06.2015
A ještě se mi pořád odhlašuje zalogování na jednom webu.... a nevim proč :/
17:57:45
22.06.2015
Před reinstalem PC mi po čase PC vypnulo (vč ventilátorů) a při stisku klávesy naběhlo, teď po reinstalu PC usne, ventilátory běžej a probudit se mi ho nedaří... Rád bych to původní nastavení, nicméně s ničím se nehýbalo, krom reinstalu biosu. Kde to hledat? V biosu? V možnostech napájení jsem to nenašel ....
20:31:02
21.06.2015
-> palinator:
Tak se pravděpodobně jedná o problém s hardwarovou akcelerací. Dal jsem nový ovladače ale problém nevyřešen.
