počítač problém
4031 příspěvků (zobrazeno 1601 až 1650) od 15.02.2007 do 10.04.2026, založil/a petr s
20.07.2020
Mr._Nosferatu
Na notebooku jsem přeinstaloval windows, od té doby se šíleně seká, mám pocit že nezvládne dvě věci najednou, třeba když kopíruju data z mobilu, tak jiný soubor nikam nezkopíruju, dokud to ten první nedokončí.
Netuší někdo co s tím ?
Edit.: podle správce úloh beží procesor i když je vypnutý notebook.
upraveno 1x, naposled 20.07.2020 21:23:15
18:23:21
07.07.2020
-> dragon_cb_cz 06.07.20 21:24:07: jestli jsem tu CF ctecku nevyhodil, tak se mi tu nekde vali. A v bejvaly praci jsem mel i cf WiFi kartu. Ale ta tam zustala.
15:36:50
07.07.2020
-> darklord: To by teoreticky mohlo běžet
08:38:43
07.07.2020
darklord
-> Nwkt 06.07.20 20:56:31: nasiel som na internetoch len toto:
Looking into the Linux kernel sources, you may find that there are rare cases when USB device provide mmcblk device. Realtek chips RTS5129, RTS5139, RTS5179 and RTS5170 provide MMC interface. I have found RTS5129 as integrated part of my laptop, and checked that it correctly handles vendor custom CMD56. Unfortunately, I don't know is it possible to buy external USB SD card reader based on mentioned chips.
Ale stale to vypada len na USB prevodnik, ovsem s plnou mmc funkcionalitou a nie len SD reader.
22:32:21
06.07.2020
-> Nwkt: Zkusím to udržet... moč zvládám, snad zvládnu i tohle 3
21:26:19
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: není to nijak urgentní
21:24:07
06.07.2020
-> Nwkt: Jak moc rychle to potřebuješ? Teoreticky by to mohl mít jeden můj uberprehistorický NTB, ale nemám ho doma.
Případně nefungovalo by to s nějakou CF-MMC redukcí? Mám noťase s CF slotem.
20:57:32
06.07.2020
-> saskyn2: tak ten zdroj co to vytahl ven by mohl mit slusnou pokutu 1
20:56:31
06.07.2020
-> darklord:
zvětšit počítač problém - obrázek od Nwkt vložen 06.07.2020 20:56:31
20:55:21
06.07.2020
-> darklord: Nemyslím, jsou lidi co už to takhle dělají přes ntb. Jako jde to ještě starou nokiíí se symbianem, ale ... 3
16:18:58
06.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.07.20 15:54:30: To je jejich problém. Nikde jsi nepodepsal, že nějaká data na disku zachováš, proč bys taky měl. Já třeba tyhle partition likviduju dost běžně, jelikož Windows nepoužívám, tak proč bych to tam držel.
15:57:35
06.07.2020
darklord
-> Nwkt 06.07.20 14:56:14: raspberry asi jedine, v notasoch je vsetko cez usb
15:54:30
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: A to nevadí, že smaže i tu záchrannou pártyšnu s widlema? To tam ty widle budou muset sami znova nahrát?
15:03:23
06.07.2020
-> saskyn2 06.07.20 14:50:36: Rozmrdat to můžeš jak chceš, ten disk tam musí být fyzicky přítomný a funkční, na obsah nemají nárok, nemáš žádnou povinnost ho zachovat.
Měl by na to stačit DBAN - tady je nějaký návod jak vyrobit bootovatelnou flashku: www.pendrivelinux.com/ins tall-dban-to-a-usb-flash-d rive-using-windows
Zapíšeš to na flashku (pozor, to pro změnu zruší data na tej flashce - nejde to tam jen tak přikopírovat k tomu co už tam je), strčíš do toho notebooku a nabootuješ z ní. Pak buď pustíš ten interaktivní režim a vybereš si disk na smáznutí, nebo dáš "autonuke" a to zničí vše co najde. Včetně sebe sama 3
upraveno 1x, naposled 06.07.2020 15:03:47
14:56:14
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: Bohužel neprojde
-> StepaNoFUN: Jj. Leda vyzkoušet
14:50:40
06.07.2020
-> Nwkt: Děláš nový "origo" karty do navi?
SATA čtečka by to neuměla?
upraveno 1x, naposled 06.07.2020 14:52:10
14:50:36
06.07.2020
saskyn2
-> dragon_cb_cz: A co je k tomu určený nástroj? Já zase abych to nerozmrdal, zítra mám poslední den kdy to můžu vrátit...
14:46:55
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 14:31:37: Aha, a přes ten USB bridge tohle neprojde jo? Zajímavý.
14:31:37
06.07.2020
-> dragon_cb_cz: Potřebuju měnit CID SD karty a zamknout jí
14:24:02
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 13:23:09: Proč to potřebuješ přímo takhle? Nějaký speciální ovladač?
14:23:27
06.07.2020
-> saskyn2 06.07.20 12:45:49: Asi největší jistota je to přesmahnout nějakým na to určeným nástrojem. Obnovení do továrního nastavení stačí proti laikům, ale pokud by se v tom někdo vyloženě šťoural, ještě z toho může ledacos dostat.
13:57:00
06.07.2020
-> Bukaj: Ne, můžeš to mít přes USB řadič
13:56:45
06.07.2020
saskyn2
-> Nwkt: no to mi asi zase nevrátí peníze 4
13:55:15
06.07.2020
-> Nwkt 06.07.20 13:23:09: Jak myslíš připojenou přímo na desku? To snad má každej noťas s integrovanou čtečkou, ne?
13:45:41
06.07.2020
-> saskyn2: Pokuch chceš mít 100% jistotu, tak vrátit bez disku
13:31:31
06.07.2020
saskyn2
-> Dušan 06.07.20 13:01:02: Dell. No hele zrovna tomu bych teda moc nevěřil, mám tu nějaký tablety myslím prestigio který zřejmě někdo vrátil na záruku a nevim jakou cestou ale dostalo se to ke známému který mi 5ks dal jestli si z toho něco chci složit pro malou, normálně se mi to přihlásilo k něčímu fb, messengeru, dál jsem to nestudoval...tak bych nerad dopadl takhle, hlavně chrome má dneska už synchronizaci, hesla bankovnictví a podobně
13:23:09
06.07.2020
Když tu máme tohle téma, potřebuju nějaký ntb, který má čtečku SD připojenou přimo na desku, potřebuju aby se pod linuxem identifikovala jako mmcblk... někdo nějaký typ? Moje Delly ani Acer to neumí
13:01:02
06.07.2020
-> saskyn2: zalezi od znacky, ale zarizeni se vrati do servisu a ten provede nenavratne smazani dat. Pokud by se zarizeni dale jakkoli pouzilo tak z toho nelze vycist predchozi data. Kdyby se neco takoveho stalo tak jsme u GDPR a to si dneska nikdo nelajzne.
12:45:49
06.07.2020
saskyn2
Mám dotaz, budu vracet notebook výrobci, vrátí mi peníze protože se pokazila klávesnice a nedokázali sehnat českou tak mi dali papír pro prodejce že mi ho má vzít zpět. Jak z něj mám vymazat všechna moje data abych zamezil případnému zneužití? Mám obnovit W10 do výrobního nastavení, nebo jak se tohle řeší?
16:34:52
29.03.2020
-> madcore:
Nebo Format Factory.
20:52:31
28.03.2020
-> madcore: Musíš si akorát pohrát s nastavením. Vezmi něco malýho a zkus to. ;-)
20:29:51
28.03.2020
madcore
-> StepaNoFUN: Díky, vyzkouším
15:21:25
28.03.2020
-> madcore: Zkus třeba AviDemux
09:06:18
28.03.2020
madcore
Mám dotaz: potřebuji převést pohádky a filmy z formátu MKV do formátu AVI, jelikož to je jediný formát, který přehrává naše starší televize. Doporučíte mě prosím nějaký program, který vše převede a nebude velká ztráta na kvalitě? Dík
09:33:23
23.03.2020
David29
-> dragon_cb_cz: Hele nevím, ale žádný aktualizace nebyli dlouho, na woknech vůbec - wokna nemám ani připojený k internetu...
-> Dušan: Kdepak, udělá to kdykoliv. Ale jelikož to není nějak častý, nemám vypozorováno, jestli tomu něco přechází.
08:54:52
23.03.2020
-> David29: a nedělá to náhodou jen v prohlížeči ?
08:35:49
23.03.2020
-> David29 23.03.20 08:33:35: Může být po nějakém update firmware atd. Mě to např. dělá v práci od určitého update na externích monitorech (display přímo na notebooku je OK). Ale jen přes dokovačku - doma zatím přes HDMI port problém nebyl.
A je to na tuty SW chyba - když se to stalo poprvý, tak s tím skoro nešlo pracovat a rollback celého systému do stav před update to vyřešil. Teď s posledníma verzema je to jen občas, tak to nějak neřeším.
08:33:35
23.03.2020
David29
-> Dušan: Jelikož mi to dělá na obou OS (win7 a Kubuntu) a nedělalo to ani na jednom, tak si to nemyslím. Přece jen i ten stroj něco pamatuje :-)
08:30:19
23.03.2020
-> David29: tto bude dělat SW. Setkávám se s tím na víc strojích.
08:28:00
23.03.2020
David29
-> dragon_cb_cz: Do černoty. Jako kdyby se svévolně vypnul, ale v mžiku okamžitě naskočí zpět
08:24:41
23.03.2020
-> David29 22.03.20 22:26:54: Jako že zmizí obraz úplně, nebo zabliká podsvícení? Pokud zabliká podsvícení, tak to na SW chybu nevypadá.
22:26:54
22.03.2020
David29
U notase mi občas blikne monitor. Ted jsem měl sníženej jas a bliknul asi 2x po sobě...
To se asi mám připravit na kleknutí, co 1 Nebo existuje nějaké řešení?
Pokud vyloučíme SW chybu...
14:08:10
19.02.2020
-> David29: MSI a ASUS maji 5.5 x 2.5 (myslim) a ten s mensi dirou je ACER 5.5 x 1.7
14:07:29
19.02.2020
-> palinator 16.02.20 12:45:05: dell pouziva dva konektory.... sirokej (tusim 7 x XX) a tenkej.. stejne jako HP....
13:36:38
16.02.2020
-> Dušan:
Přes USB-C se mi děje veškerej přenos mezi dokinou a NTB už teď, vč. napájení. 4
E: zajímala by mě teda životnost toho konektoru, vzhledem k tomu, že přes něj tečou docela proudy a odpojuju to každej den.
upraveno 1x, naposled 16.02.2020 13:37:12
13:07:17
16.02.2020
-> David29: to co tě trápí je částečně možná pravda, ale značky si drží svoje typy kvůli své kompatibilitě. Různý velikosti NB a taky požadovaný odběr znemožňuje univerzál. Adaptéry jsou od 30W do 300W a to jeden konektor nedá. Respektive 300W konektor na drobků co bere 30W bys nechtěl a ani by se nevešel. Každopádně alespoň částečně tě do budoucna uspokojí USB C
12:45:05
16.02.2020
-> David29:
DELL používá jeden konektor. Jiný nevim. 3 Já myslel že řešíš rozdíly mezi výrobcema.
12:41:06
16.02.2020
David29
-> palinator: Tak to by snad použvali jeden konektor, ne?
Já měl MSI a Asus, a oba měli stejnej konektor. Pak koupím "univerzal" nabíječku, kde se zdá, že ten konktor tam je. A hle - středová díra je menší, takže smolík.
Samozřejmě neideálnější by bylo, kdyby všichni výrobci měli stejnej konektor. Stejně to montujou snad v jednom baráku, je to jen nástroj jak srát lidi.
Kdyby to aspon nějak označili (třeba jako se značí USB (mini, mikro...), aby to člověk nějak mohl najít a koupit. Ale popis konektor 2x2,5mm je popis jak noha. To tam rovnou můžou napsat "kolík s dirkou"
upraveno 1x, naposled 16.02.2020 12:42:40
12:37:18
16.02.2020
-> David29:
A co když výrobci jen chtějí zachovat zpětnou kompatibilitu se svými staršími stroji?
12:26:59
16.02.2020
David29
Jelikož výrobci ntb jsou prostě debilní, a ani jeden výrobce není schopnej používat jeden napájecí konektor - tak pokud budete někdo řešit nový nápájecí zdroj, doporučuju tuhle stránku - kde vám to po zadaní modelu nabídne kompatibilní zdroje. Maj tam i baterky a další...
newfinder.whitenergy.com/ Home/Demo?lang=eng
