počítač problém
07:25:04
19.11.2020
19.11.2020
-> vhml: No, to je otazka. Co nam chodi na instalce stroju, tak snad Belkin se jeste uplne nezvrhnul. A Roline jsem taky svyho casu kuchal a ta napajeci cast mela jeste rebelsky vetsi prurez, nez data. Dnesni sprosta Cina ma proste 2 stejny pary miniaturniho prurezu a dej se vule Allahova.
07:06:59
19.11.2020
19.11.2020
-> King 19.11.20 07:03:09: kde vlastně koupit kvalitní USB kabel? Nabíječky mám na 2A popř. QC3.0 a kolikrát mi přijde pod ruku kabel, že jsem rád, že to nabíjí aspoň 500mA
07:03:09
19.11.2020
19.11.2020
-> Pavel P.. 18.11.20 22:49:27: A ja si naivne myslel, kdyz jsem kuchnul cinskej USB kabel, abych na jednu stranu napajel jinej konektor, abych zjisti, ze ty kurvy i na napajeni pouzilli doslova nitky z hliniku (neslo pajet), ze je to uz konecna
06:14:47
19.11.2020
19.11.2020
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Pavel P.. 18.11.20 22:49:27: To by jeden blil dneska...
05:18:38
19.11.2020
19.11.2020
bouchy
22:49:27
18.11.2020
18.11.2020
Kdybyste někdo kupoval nejlevnější UTP kabely z číny tak se poslední dobou objevují kabely které mají místo čisté mědi, jen poměděné železo.... už jsem se setkal i s CYKY a 50ohm koaxem RG58 na kamery.
20:58:06
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.11.20 20:45:19: Nj, jenomže Ty nejsi normální.
Máš mít bezdrát bedny, sluchátka, komponenty, nářadí.... a propagovat Lithium.
20:46:19
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> T: Nemáš zač, v podstatě se tím dá nahradit SYKFY, takže se dá použít třeba na videovrátného, EZS, EPS (jsou sice spec. kabely, mají v sobě vodiče různých průřezů, napájení - signál) , VDSL linku apod., mám vyzkoušené všechno zmíněné a funguje to. Jeden čas jsem měl přístup k UTP skoro zadarmo, tak jsem to natahl všude kde to šlo.
20:45:19
18.11.2020
18.11.2020
-> T 18.11.20 20:34:20: Do každé místnosti, nebo respektive tam klidně připravit jen husí krky dostaečně dimenzované a do rámečku dát záslepku za pár korun. Ne všude je nutné to hned zapojovat, ale udělej to i za lednici, aby si pak sama mohla objednávat z rohlik.cz to co ráno sníš k snídani
Ne fakt všude husí krky klidně dvojitě, nikdy nevíš co bude řešit.
To samé si udělej krabičky a krátký husí krk na čidla zabezpečovačky a kamery pro změnu nahoře pod stropem s výhledem do místnosti (ve větších klidně na dvou místech jako to mám v garáži), aby to pokrylo všechny místa možného vniknutí.
Po drážkování vše pečlivě nafotit s metrem od země a od rohů kde všude vedou instalace.
20:42:10
18.11.2020
18.11.2020
-> T: Z vrchu do technický a pak hvězdicově kam to půjde... Radši víc, než míň.
20:34:20
18.11.2020
18.11.2020
-> Pilot 105: super, dík.....to je rozdíl pár korun, tak to není co řešit :-)
ještě mě napadá kam všude by se to mohlo hodit.....natahnul jsem si to k tv a do garáží kvůli tv a pc....v podstatě bych to mohl asi natáhnout do technické a všude....ale nejsem moc fanda do chytrých věcí, takže to asi nemá cenu ještě jinde ?
16:58:08
18.11.2020
18.11.2020
-> Pilot 105 18.11.20 14:17:08: to bych netvrdil. Mám datový kabel jak v PC, tak TV, BD přehrávači i ve stereo receiveru. Wi-Fi je fajn, ale stabilita kabelu je někde jinde, ale to Tobě nemusím vyprávět
Jinak jsem koukal a mám to v 5e, protože tenkrát byla 6tka ještě dost velký rozdíl ceny.
Jinak jsem koukal a mám to v 5e, protože tenkrát byla 6tka ještě dost velký rozdíl ceny.16:13:03
18.11.2020
18.11.2020
darklord
-> palinator: optika do domacnosti kedy vsetky zariadenia su aj tak prepojene silovinou (a pripadne este na jednej faze) mi pride zbytocna, ked ma prist jeba z blesku, tak pride po napajani, a tam ani galvanicke oddelena datova siet nepomoze.
Kazdopadne k veci, ked uz budem rozjebavat byt kvoli rekonstrukcii, tak pojde do stien S/FTP cat 7, nech uz sa toho nikdy nemusim dotknut. Bohuzial nepredpokladam ze bude mozne robit az take hlboke drazky aby sa este vosli relevantne velke husie krky, nehovoriac o potrebe velkych radiusov.
15:05:29
18.11.2020
18.11.2020
Taky si nemyslím, že by nutně metalický propoje byly mrtvá záležitost - v datacentrech se po tom zvesela honí 10Gbps a po CAT6 to není problém ani na vzdálenosti běžný v domácnostech. A po CAT5e pořád jde hnát i víc jak gigabit, i když se přiznám, že 2.5GBASE-T zařízení jsem v životě neviděl. Ono i 1000BASE-T je pro většinu lidí a aplikací naprosto dostatečné a myslím, že ještě docela dlouho bude.
14:17:08
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> palinator: A ještě jedna vsuvka, drátový rozvody jsou dnes doménou převážně profi sítí, takže předpoklad, že tyhle kvalitní zařízení budou zlevňovat moc není, spotřební trh se ubírá směrem bezdrát a max. jedno blbuvzdorné tlačítko.
14:10:20
18.11.2020
18.11.2020
-> Pilot 105:
Abych řek pravdu, ani jsem si nikdy nezjišťoval jaká je dnes dostupnost optický sítě do domácnosti. Vždycky mi to přišlo jako neskutečnej overkill pro datový přenosy někde v LANce.
14:04:54
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> palinator: Tak to může natahat rovnou optiku
, protože tyhle galvanický sítě jsou už dávno za zenitem a je to jen tahání peněz z lidí ( jedno, dvě, tři stínění, kosmická měď, apod. blboviny) a předpokládám že ty dráty neholdá dávat pod omítku, ale do dostatečně dimenzovaných husích krků s řádnými rádiusy v rozích, protože už jsem se setkal s lidma to to na férovku zlomili v rohu na 5 cm a pak se divili že to nejde protahnout.
13:52:34
18.11.2020
18.11.2020
-> Pilot 105:
Jenže u těch zařízení je předpoklad, že až se vyšší rychlosti z dnešního pohledu stanou standardem, tak ty zařízení náležitě zlevněj a kabely na to už bude mít připravený.
13:49:01
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> T: Stíněná 6ka je jistota, takže pokud to chceš mít neprůstřelné kup tohle
www.elima.cz/obchod/26000 003-sxkd-6-ftp-pvc-instala cni-datovy-kabel-solarix-f tp-cat6-pvc-drat-p-21373.h tml
jinak bych šel do 5e, nakonec je to stejně o tom kolik jsi ochotný investovat, kyždý Ti řekne že je to pár korun rozdíl, ale ono se to ve výsledku nasčítá a pokud se podíváš ještě po cenách kvalitních zařízení routery, switche, atd..., tak to nakonec steně zazdíš zařízením za pár stovek.
13:06:29
18.11.2020
18.11.2020
nemohu najít skladem na nás a stejně se mi nikam nechce
tak to objednám po netu, máte někdo doporučení na značku ?
Díky Pilotovi za odkaz , ale nebyla by přeci lepší ta 6-tka.....? Když už to dělám a do budoucna nebo ne ? co já vím co někdy bude nebo nebude......aktualně máme internet pouze na surfování a na tv a jednalo by se to maximální vzdálenost kabelu 25 m.
Jindy bych si někde něco načetl a zjistil ,ale tohle téma mě po škole přestalo zajímat a pořád nezajímá, tak prosím hezky jako malé dítě za ručičku po lopatě
11:51:41
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> dragon_cb_cz: Souhlas
-> StepaNoFUN: Ani souběh nebyl u mě problém, na dost místech mám husí krky ve stejném šlicu se silovkou a třeba do obýváku mi vede v jednom krku 7 kabelů včetně koaxu k TV. Kamarád dokonce po jednom kabelu honil dvě linky a taky to fungovalo, sice ne giga, ale jelo to...
11:22:18
18.11.2020
18.11.2020
-> StepaNoFUN: Ono je taky otázka kvalita těch zařízení na obou koncích. Ta je často dost nevalná.
10:31:00
18.11.2020
18.11.2020
-> Pilot 105: Tak asi je otazka, jestli ten kabel jde samostatne, nebo jsou nekde soubehy. Me to treba doma na 35m uz nefungovalo. Proste to padlo na 100Mbit. Ale je tam tech kabelu vic, mistama soubeh s koaxem, nekolik kratsich soubehu se silovinou...
09:49:01
18.11.2020
18.11.2020
Pilot 105
-> StepaNoFUN: Solarix Cat 5e 50m gigabit žádný problém, Cat 6, FTP, STP bych řešil až od 10 giga, nebo větších vzdáleností...
-> T: Používám www.tipa.eu/cz/.../d-1815 68?gclid=EAIa...
kvalitní kabel za rozumné peníze
22:49:14
17.11.2020
17.11.2020
-> bouchy: Nevim, byl tam servisak, neco udelal a uz to jede :-) Ja u toho nebyl...
18:45:46
17.11.2020
17.11.2020
bouchy
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.20 21:12:00: FW by teoreticky měl zlobit při nabíhání nebo flashovaní (nějakej ten brick). Skoro se mi to nezdá, že by to bylo při vypínání. Ale ono, když se vypíná hřející se žehlička, tak se dá vytáhnout pěknej oblouček
Takže nějaká špička nebo tak by to bejt mohla. Ale tenhle renomovanej výrobce by měl mít pořešenou filtraci napájení. Jediná spekulace, co mě napadá je, že se zrovna stahoval nějakej update a neklaplo to. Určitě ta mašina má nějakej nouzák/servisní režim...
Gigabit je pasé, dneska to chce 2,5GbE - ale to chce podporu všech uzlů. Motherboardy už to mívaj. Jede to i po 5e, ale "futureproof" je Cat6a. Je toho milion druhů - STP/FTP/UTP a pak licna/drát atd. Do zdi drát (chce to dodržet nějaký min. oblouky). Optikou bych se nezabýval, to je pro firmy, nebo na roztažení vertikálního veedení po činžáku (my máme na 8 pater 5e a na ten 30Mbit net to stačí :)). Optika je celkem drahá (vlákna - zase vybírání), ale pak SFP moduly a týpek s kufříkem na svařování.
Takže nějaká špička nebo tak by to bejt mohla. Ale tenhle renomovanej výrobce by měl mít pořešenou filtraci napájení. Jediná spekulace, co mě napadá je, že se zrovna stahoval nějakej update a neklaplo to. Určitě ta mašina má nějakej nouzák/servisní režim...Gigabit je pasé, dneska to chce 2,5GbE - ale to chce podporu všech uzlů. Motherboardy už to mívaj. Jede to i po 5e, ale "futureproof" je Cat6a. Je toho milion druhů - STP/FTP/UTP a pak licna/drát atd. Do zdi drát (chce to dodržet nějaký min. oblouky). Optikou bych se nezabýval, to je pro firmy, nebo na roztažení vertikálního veedení po činžáku (my máme na 8 pater 5e a na ten 30Mbit net to stačí :)). Optika je celkem drahá (vlákna - zase vybírání), ale pak SFP moduly a týpek s kufříkem na svařování.
08:51:41
17.11.2020
17.11.2020
M@rtin
-> T: CAT kabel určitě né z Alzy nebo z CZC, ideálně jak píše Honza, z obchodu s elektromateriálem.
Výjde to i líp jak v těhle dvou obchodech.
21:56:28
16.11.2020
16.11.2020
-> T 16.11.20 21:09:44: pokud tam máš dobré ceny, tak klidně. A ideální je půjčit klubko, je to číslované a tahat co potřebuješ a následně vrátit. My jsme to tak dělali.
21:09:44
16.11.2020
16.11.2020
-> Tuner#2: všechno jsem kupoval u nás v elektr elisch
Takže i kabel tam?
Takže i kabel tam?
20:52:48
16.11.2020
16.11.2020
-> T 16.11.20 20:47:45: nešel bych ani k jednomu, tohle se kupuje v klubku ve velkoobchodu elektro. Kdo tě bude dodávat silové? Rozdíly v tom jsou a poznáš to právě v přenosu na delší vzdálenost. Rozdíly jsou v kvalitě materiálů, průřezu, stínění.
20:47:45
16.11.2020
16.11.2020
-> Tuner#2: pokud to má smysl, tak si klidně připlatim... Ikdyz co může být špatného na standartnim kabelu? Předpokládám, že půjdu do alza nebo czc...
20:43:28
16.11.2020
16.11.2020
-> M@rtin: v půlce jsem přestal rozumnět řeči Vašeho kmene
S husim krkem počítám
20:35:48
16.11.2020
16.11.2020
M@rtin
-> T 15.11.20 20:08:18: Tome, tohle jsem taky teď dělal, ale ne v novostavbě
CAT6 v chráničkách, stejně jako anténní koax, NN rozvody mám pod podhledovejma stropama.
Na dvě patra pak mám 24portovej switch, rack rozvaděč na zdi s 22TB NAS serverem a vedle toho 56 modulovej NN rozvaděč, v patře pak podružnej NN rozvaděč a už jen malej 8portovej switch
Někde bych i našel foto, před osazením obou "hlavních" rozváděčů
20:15:50
16.11.2020
16.11.2020
-> StepaNoFUN 16.11.20 19:56:44: tak zasekat do zdi snad jen silové ne??? U koaxu, UTP, HDMI, optiky by mě teda nenapadlo to řešit jinak než husím krkem dostatečné dimenze.
19:56:44
16.11.2020
16.11.2020
-> T: Jen počítej, že CAT6 je trošku silnější. A že tyhle kabely nejsou moc určený pro přímý zasekání do zdi. Spíš jako koax - do husích krků. Ale neříkám, že napřímo to nejde. Jeden tu mám zasekanej ve zdi už možná 15 let, těsně pod fasádou a funguje pořád. :-)
19:53:01
16.11.2020
16.11.2020
-> T 16.11.20 19:25:12: ještě bych dodal, že není kabel jako kabel, určitě nějaký Belden, Draka, apod.
19:25:12
16.11.2020
16.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.11.20 21:21:30: tak já nějak počítám, že anténa bude právě někde nahoře, proto ta půda....
Jinak Teda dám tu 6-ku,takova částka to není a ať je to připravené na cokoliv....
19:07:44
16.11.2020
16.11.2020
-> palinator 16.11.20 12:29:37: Jo táák! :-)
13:02:38
16.11.2020
16.11.2020
-> palinator: Za tohle jsem strašně rád u nás v družstvu - pro těch pár baráků je dohromady dotažených symetrických 600 Mbps v perfektní kvalitě, po areálu roztažené optikou a v barákách gigabit. Reálné měření teď - 82/86 Mbps. A stojí mě to asi stovku měsíčně...
-> saskyn2: Nejde o to dotažení ke konkrétnímu zařízení - spíš pak můžeš třeba na baráku mít ty WiFi AP tři, aby byl všude pěkný silný signál - a mezi nima to propojit pro spolehlivost kabelem. Latence a vůbec celková spolehlivost bude daleko lepší než nějaké bezdrátové repeatery atd. A jak říkáš, zařízení co jsou pevně (stolní PC, NAS, TV) pak můžeš připojit kabelem - a tím si šetříš kapacitu bezdrátového pásma + každý jouda co jde s notebookem kolem a trochu s tím umí nemusí vidět, co zrovna děláš...
12:32:48
16.11.2020
16.11.2020
A uplně mě dojímá, když občas člověk v bytovce vyleze na půdu. Půda plná různejch rádií, vzduch totálně zahlcenej WiFinama, prostě děs. Přitom by se stačilo "jen domluvit" a náklady by mohly bejt desetinový, třeba i při daleko lepším technickým řešení.
12:29:37
16.11.2020
16.11.2020
-> King 16.11.20 08:01:25:
Tak já o tom FTP mluvil o sobě...
-> saskyn2 16.11.20 02:05:05:
Ano, nejde. Zdánlivě sice dosáhneš na nějaký čárky, ale v reálu se to mění a ztrácej se pakety. Přitom šlo "jen" o přenos přes 2 zdi. Směrování antén nepomohlo. Táta potom měl v patře problém s tim, že když někdo zapnul mikrovlnku, měl konec.
A to tam i byl další router kterej dělal druhý pásmo nahoře (ale do něj to šlo taky vzduchem). Prostě to fungovalo napíču.
Jinak zmiňovaný síťový disk není jen doménou PC expertů, ale význam to může mít i pro toho nejposlednějšího blbýho uživatele. Uložiště videí, fotek, filmů, hudby, nevimčeho a přístup k tomu má kdokoliv v síti. A je docela žádoucí, aby ten přenos byl rychlej, když už to umožňují dnes i ty základní drátový technologie.
11:39:36
16.11.2020
16.11.2020
-> saskyn2: Na net s noťasem taky jedu přes WiFi. Ale když mám tahat nějaký velký objemy dat, tak se radši k tomu gigabitu připojm, než na to čekat tejden.
11:04:16
16.11.2020
16.11.2020
saskyn2
-> dragon_cb_cz 16.11.20 10:09:21: Jo to máš pravdu, starej modem tohle dělal, občas to vypadlo a musel se restartovat. Nicméně to je spíš o zařízení a ceně za něj, byla to nějaká sračka za litr a 5 let stará. Tenhle jede asi rok bez restartu a ani žádný rušení se nekoná. Ještě k velkýmu počítači asi ok, ale tahat kabel za notebookem to bych teda snad raději restartoval 2x za den
10:09:21
16.11.2020
16.11.2020
-> saskyn2: Primárně jde asi o spolehlivost - ze dvou pohledů:
1) Většina Wifi zařízení jsou neskutečný sráče a s větší či menší pravidelností si řeknou o nějakej preventivní restart atd.
2) Nevím jestli to jsou erupce na slunci nebo sousedi (přeci jen v baráku a okolí tu musí těch routerů být mraky), každopádně čas od času se rušení objeví - a když je to právě uprostřed nějaké videokonference atd, je to na prd.
Rychlostně (jako člověk živící se počítačema) s WiFi problém nemám a ani nečekám, že bych do budoucna měl.
No a pak je tu ještě ten bezpečnostní aspekt, ale ten většina lidí fakt neřeší...
08:01:25
16.11.2020
16.11.2020
-> palinator 16.11.20 01:39:37: Ne :-) Jednak to pisu v 3. osobe, protoze to fakt neni muj pripad a druhak ethernet po kabelu i navzdory kroucenym parum dost "sviti " do okoli. Takze bud vsechno shielded, a nebo optika, ktera ma vyhodu v uplnym galvanickym oddeleni. Tady budou "pocitacovi " namitat, ze ethernet ma taky na vstupech/vystupech oddelovaci pulzni trafa, ale ty maji takovy kapacity mezi vinutima, ze veskerej EMI bordel prochazi napr. z routeru do streameru. Na zivot beznyho smrtelnika to samozrejme nema vliv :-)
02:05:05
16.11.2020
16.11.2020
saskyn2
-> palinator: A proč to někde nejde zajistit pokrytí? Jako že máte nějaký atomový kryt? Jak říkám prd tomu rozumím, tak se ptám, wifina tady chodí dobře, když byl ještě starej modem tak jsme k tomu měli na druhý straně baráku ještě násobič aby šla i na zahradě, ted to jde i bez něj, ale nevím jak bych si v tomhle pomohl kabelem. Já chápu to co napsal -> StepaNoFUN 15.11.20 22:29:28: ale pro běžného uživatele v kabelu nevidím žádnou výhodu a limitování připojení wifinou asi neznám, tady to vždy bylo limitovaný připojením od O2 teda kromě záložního asusu kde to limituje ten prastarej krám
Je fakt že já žádný hry nehraju no, stačí mi že se mi nekouše video z youtube
tak to mam asi jinak. Moje pani přes to ted jede i nějaký online konference z EU a online výuku angličtiny a měla nějaký problém s kamerou ale to myslím nemá s připojením nic společného protože pak už jí to šlo.
tak to mam asi jinak. Moje pani přes to ted jede i nějaký online konference z EU a online výuku angličtiny a měla nějaký problém s kamerou ale to myslím nemá s připojením nic společného protože pak už jí to šlo.01:39:37
16.11.2020
16.11.2020
-> King 15.11.20 21:56:32:
A nebo je má stíněný protože nestíněný nikde "nepřebejvaly"
Já bych radši dal cat6 ať si člověk nemusí v budoucnu drbat hlavu.
-> saskyn2:
Zrovna pokud se živíš prací na PC tak ti může bejt kvalita připojení dost jedno. U multimédií a her je to už ale jinak. Někde taky nejde spolehlivý pokrytí WiFi zajistit. Můj otec po 10 letech co jsem bezdrát kritizoval, sám od sebe najednou chtěl roztahat do patra kabeláž. Asi pohár trpělivosti přetekl...
-> saskyn2:
00:53:02
16.11.2020
16.11.2020
V interierech a vzdálenosti 20m od routeru stačí cat5e. Zvládne to gigabit jak nic. Každopádně je třeba nezabít to 100mbit routerem apod. A dnešní WiFi je fajn, ale dejme tomu ještě 5 let. Ten aktuální průměr rychlosti je bídnej. Je to jen o lidech co zvolí za HW na obou stranách.
22:29:28
15.11.2020
15.11.2020
-> saskyn2: Pokud to máš jenom na net, tak na WiFi asi nič špatně není. Pokud dosáhne kam potřebuješ. Ale když začneš používat síťový úložiště (doma mám třeba 2), tak je i 100Mbit po drátě tragicky pomalej. :-/
22:23:22
15.11.2020
15.11.2020
saskyn2
Já tomu teda hovno rozumim, ale co je špatně na wifině? Pokud se člověk neživí vyloženě prací u PC tak mi to připadá úplně zbytečný.
