počítač problém
4104 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 15.02.2007 do 17.06.2026, založil/a petr s
08.04.2022
Po poslední aktualizaci (asi) se mi začal při spuštění sekat firefox. Prostě to co startovalo normálně prakticky hned, teď trvá pár vteřin. Zkoušel jsem koukat na zatížní procesoru, ale nelze, protože při tom startu na pár vteřin jakoby zamrzne celej počítač.
Neřešil náhodou někdo? V nouzovým režimu (firefoxu) to nedělá.
upraveno 1x, naposled 08.04.2022 18:33:14
15:05:17
26.02.2022
-> vlasmi: -> cPetan: Tak super. Uvidím, ako bude fičať mne :-)
-> Matsoft: To áno. Ale tak ak u Xerox býva problém s origo tonermi, náhrada sa snáď vyrába a tam už je jedno, kto je výrobca tlačiarne.
20:58:03
25.02.2022
cPetan
-> minno 25.02.22 14:54:35: Taky máme doma druhým rokem, ze začátku byl docela problém s "paper jam" ale nějak si asi sedla a už to nedělá. Taky je pravda, že se tiskne míň. Taky jsme kupovali přesně z tutoho důvodu, že inkoustová vždy zaschla 8
16:40:53
25.02.2022
-> minno 25.02.22 14:54:35: ja pokud bych kupoval novou tiskarnu, tak bych kupoval takovou na kterou jsou dostupne druhovyrobni tonery, protoze original jsou drahe. zrovna u xeroxu je problem s kvalitou prasku... pokud neni kvalitni prasek, tak se tisk nezapeka atd....
upraveno 1x, naposled 25.02.2022 16:41:34
15:48:22
25.02.2022
vlasmi
-> minno: Tuhle HP máme asi rok a půl. Zatím bez problémů, jedeme ještě stále původní náplň. Tisk i scan přes wifi.
Také jsme chtěli laserovou multifunkci přijatelných rozměrů s wifi.
14:59:00
25.02.2022
darklord
-> minno: vsetky tonery ma alza skladom... tak neviem kde beres info. Ale vidis, ked ti viacej sedi dy, neni o com.
14:54:35
25.02.2022
-> darklord: Xeroxky som vynechával :) Ževraj problém s dostupnosťou tonerov či čo.
Ale akurát som našiel aj jednu HP, tá by nemusela byť zlá:
www.tpd.sk/hp-color-laser jet-178nw-p194795
14:43:58
25.02.2022
darklord
-> minno 25.02.22 14:17:52: hned prva www.alza.sk/xerox-c235dni -d6693536.htm
cca 40x40x30cm to ti je velka?
14:41:15
25.02.2022
darklord
-> minno: atramentova musi tlacit furt, inak zaschne. Bez vynimky.
14:17:52
25.02.2022
Už rok sa pokúšam kúpiť farebnú laser multifunkčnú tlačiareň, ale z kategórie do cca 350 € a aby mala bežné rozmery do domácnosti, nič nie je a zdá sa, že najbližšie obdobie ani nebude (čip kríza).
Takže ostáva atrament. Lenže, tlačím len občas a to je ten problém.
Sú na trhu nejaké atramentky, ktoré netrpia problémom zaschnutých hláv (nejaká samoočista)? Dá sa v tom nejako vyznať? Prípadne podľa čoho to poznať? V popisoch výrobkov sa nič také neuvádza.
18:51:03
07.02.2022
-> dragon_cb_cz 07.02.22 18:00:38: Taky jsem nemel tu cest s takovym vehementem.
18:00:38
07.02.2022
-> darklord: Aha. Já takový asi nikdy neměl 3
17:57:40
07.02.2022
darklord
-> dragon_cb_cz: ano. A presne tie si provideri nevyberaju pre svojich zakaznikov...
15:12:37
07.02.2022
-> darklord: Spousta routerů/AP má možnost manuální volby kanálu, ne?
12:59:24
07.02.2022
darklord
-> T: to sa obavam ze pokial nemas nejaky "non OEM" router, tak tuto informaciu ti nepovie.
08:18:01
07.02.2022
Vojťas
-> King 07.02.22 07:55:20: nojo, aby mu to jen neprobliklo pred ocima co 3
08:12:51
07.02.2022
možná bych měl ještě napsat proč to vlastně potřebuji 3
potřebuji zjistit, případně změnit frekvenci na 2,4 ghz, jestli to dobře píšu...protože to potřuji pro spárování vysavače 40
07:55:20
07.02.2022
-> Vojťas 07.02.22 07:39:34: Mozna bych preventivne po Win+R napsal jeste CMD :-)
07:53:50
07.02.2022
-> David29 07.02.22 07:43:05: To si asi pletes s MAC adresou...
07:43:05
07.02.2022
David29
-> T: Máš to napsaný přímo na konkrétním modemu
07:39:34
07.02.2022
Vojťas
-> T 07.02.22 07:22:14: IP adresa pres kterou se dostanes na webovy rozhrani je myslim Brana kterou mas pridelenou od routeru. tzn do nastaveni a podrobnosti sitoveho pripojeni. Snad to nepletu 1 nejrychlejsi asi klavesa win+r a prikaz ipconfig -all
07:22:14
07.02.2022
Potřebuji se doma dostat na nastavení WIFI a nemůžu se tam dostat....našel jsem adresu na letáku k modemu a pak jsem našel nějakou universální, která mi třeba v práci normálně funguje a doma nic....máte tušení , kde hledat chybu ? 8
09:03:40
05.02.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To už dneska dává smysl, protože za pár šupů se dá koupit desticka od Sesoba, která zbytečně nepropálí většinu příkonu.
Laska je ted trosku vybranej, ale dá se:
www.laskakit.cz/step-down -menice
upraveno 1x, naposled 05.02.2022 09:05:47
08:50:47
05.02.2022
-> StepaNoFUN: Me zas znamej tlacil nazor, ze je lepsi Dc-Dc konvertor, ze ty stabiky integrovany zbytecne spalujou energii na teplo.
08:34:26
05.02.2022
Pro jistotu, pokud se da spolehnout na to, ze zdroj dava presne 24V DC, by to slo resit seriovym zapojenim vetraku a paralelne k oboum dat rekneme 15V zenerky (BZX85 a pod.) - jde o to, aby se o tech 24V pri rozbehu podelily pokud mozno "spravedlive " a jeden netrpel velkym prepetim.
08:21:02
05.02.2022
-> Kuladmin: do serie by v tom nemel bejt problem.
Odpor bych nedával. To spis treba stabilizator 7812 v zakladnim zapojeni a poleze Ti z toho 12V.
08:14:41
05.02.2022
Kuladmin
Není to až tak PC ale mám jednoduchý dotaz už se v tom zamotávám zdroj dává 24V 3D tiskárna, jde na něj zapojit 2ks 12V PC ventilátorů do série nebo shoří? Někdo my říká že lze jiný zase že ne. Je to na chlazení řídící elektroniky. Lepší asi bude dát před to odpor. Nebo ještě lepší sehnat 24V ventilátor. Poraďte díky předem.
upraveno 1x, naposled 05.02.2022 08:16:08
22:30:37
30.01.2022
-> StepaNoFUN 30.01.22 17:36:01:
Já proti W7 nemám vůbec nic, ba naopak, ale většinu strojů používám tak, že je tam zabezpečení žádoucí.
A provozovat W7 na Celeronu, jednojádru a ještě k tomu Netburst architektuře, to už mi přijde velkej masochismus.
I Pentium D už jsem bral jakou velkou nouzovku. Jsou to všechno sráče ty procáky z týhle doby.
18:10:30
30.01.2022
-> King: Já nemám aktualizace od začátku co jsem na ně z WIN10 Pro downgradoval (a že mi to dalo práce si to ne technický podpoře Mrkvosoftu vyřvat, že když na ten downgrade mám právo, tak ho chci). Ale Mrkvosoft z mně nejasnýho důvodu zakázal aktualizace pro WIN7 (i když byl ještě podporovanej) na procesorech i5 a vyšších. A já i5 mám.
18:00:20
30.01.2022
-> StepaNoFUN 30.01.22 17:36:01: To je dobrej vkus! 1 Taky je jedu v celym baraku, jenom nas kluk z nich zbabele povysil na W10. Jejim ty aktualizace uz dlouho nebyly1
17:36:01
30.01.2022
-> palinator: Co máš proti WIN7 PRO 64Bit? Já se jich nevzdám, dokud to půjde. :-D
Celeron standartně na 3GHz. Ale trochu jsem ho pošťouchnul, když už na něm je dost velkej chladič.
16:05:04
30.01.2022
-> StepaNoFUN 29.01.22 16:38:36:
Celeron na 3,5 GHz? 9
Každopádně to bude furt strašný peklo s nepoužitelně zastaralým OS.
14:55:48
30.01.2022
-> David29 28.01.22 17:40:53: Njn nemůžeš chtít zázraky.
14:55:33
30.01.2022
-> StepaNoFUN 29.01.22 16:38:36: Viz -> Vojťas 29.01.22 17:40:05: , tohle asi řeší hlavně adblock.
17:40:05
29.01.2022
Vojťas
-> StepaNoFUN 29.01.22 16:38:36: To snad resi klasickej AdBlock ne?
16:38:36
29.01.2022
-> dragon_cb_cz: Nejde někde ve firefoxu nastavit aby to na stránkách nenačítalo ty extra náročný videoreklamy (nebo je to načítalo jen jako fotku)? Mám tu teď jednu extra srtarou mrchu (1 jadro celeron cca 3,5GHz, 2GB RAM) a chtěl bych to věnovat jako charitu k ženě do školy. Jen je to prostě i na internet dost pomalý. Že na tom nepůjdou videa mě nezajímá. Má to bejt na dohledání infa k výuce pro někoho, kdo si nemůže dovolit vůbec nic. Je mi to líto vyhodit do kontejneru.
17:42:50
28.01.2022
David29
A ted jsem zkusil i YouTube - asi tak na dvě sekundy se místo % napsalo freeze 3 Pak 40%...
17:40:53
28.01.2022
David29
-> dragon_cb_cz: Dík, ale to je přesně to co jsem našel já. Hledám něco z roku 1998 a tam je záznamů doslova pár
-> palinator: Ted jsem na to fb taky koukal... To teda žere jako hovado. 50% žádnej problém - myslíš, že to někam zapisuje výpočet vzniku toho vesmíru? 3
Já tohle ve vývoji nechápu - co z toho vývojáři maj, že ten jejich složitej a překombinovanej vzhled žere tolik...
Gmail to samý - 45%
12:39:35
28.01.2022
-> Borderer: Ještě se koukni do nastavení Chrome, jestli nejde nastavit chování otevřených tabů po startu. Ve Firefoxu to mám nastavené tak, že se mi sice po startu obnoví předchozí session se všemi taby, okny atd (mám otevřeno hrubým odhadem tak 500 tabů), ale jsou neaktivní - dokud se do nich nepřepnu, tak se nenačtou.
To taky dost pomáhá, bez toho by mi těch 16GB RAM bylo asi sakra těsných.
12:32:38
28.01.2022
-> Borderer:
Já si s tim teď zkoušel hrát a když je FB ponechanej bez manipulace, tak to žere asi 3%... Jakmile se s tim trochu šmrdlá, tak to vyskočí třeba i na 50%.
i5-8350U
12:18:11
28.01.2022
Borderer
-> palinator 28.01.22 12:11:11: Dělá. Vtipný je, že stačí vypnout facebook a najednou vytížení processoru spadne o 60% cca. Správce úloh u chromu hlásí 70%, po vypnutí 15%. 3 Myslim, že Dragon uhodil hřebíček na hlavičku.
12:11:11
28.01.2022
-> Borderer 28.01.22 11:40:38:
A díval ses i do procesů jestli to skutečně dělá Chrome?
11:55:32
28.01.2022
Borderer
-> dragon_cb_cz: Ne-e, v chromu. Někde sem četl, že vývoj uMatrixu skončil někde v roce 2020 a zatím nebyl čas se tomu víc věnovat.
11:41:37
28.01.2022
-> Borderer: S tím uMatrixem?
11:40:38
28.01.2022
Borderer
-> dragon_cb_cz: Docela směšný, mám otevřenou práci úplně stejně jako včera, pouze sem na FCB skočil do messengeru a využití procesoru 30 - 40% a vše najednou běhá hladce. 3 Tohle by mne nenapadlo....
11:29:41
28.01.2022
-> David29: archive.org/
11:15:34
28.01.2022
David29
Kdys tady byl někde na virtu odkaz, na jakousi historii webu - člověk se mohl vrátit v čase a reálně si tam klikat.
Našel jsem pouze historii, kde jsou defacto jen screenshot....
10:50:50
28.01.2022
-> palinator: Tak se taky podívej, co to všechno na pozadí dělá. Když tam máš natažený 20 různých JavaScriptových molochů, tak se těžko divit.
Pokud máš chuť si trochu vylepšit soukromí a zároveň tohle částečně eliminovat, tak můžeš zkusit uMatrix, já už se na to chystám delší dobu.
09:30:11
28.01.2022
-> David29:
Jo, to taky moc nechápu. Chová se to jak kdyby to vypočítávalo vznik vesmíru.
09:20:29
28.01.2022
David29
Mě docela sere, že samotné stránky bejvaj strašný žrouti, kvůli samotnému chování - třeba takovej fb nebo stránky, kde se načítá kvantum reklam
Snad jen virt je stará dobrá poctivá stránka 3
