počítač problém
13:15:07
05.04.2026
05.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 15:07:49: Pochopitelne se snazi stavit vysilaci vykon (vetsi proud citlivost prijimace moc nevylepsi) a protoze filtracni kondy napajeciho napeti budou uz davno za zenitem, tak to zacne kravit. Spojeni se sondama Voyager udrzujeme uz pul stoleti jenom diky technologickymu pokroku
21:56:27
03.04.2026
03.04.2026
Včera kolega potreboval starý mobil na otestovanie jednej SIM v starom veľkom formáte. V kancli máme "mini múzeum" starej techniky a jeden z mobilov (Sony Ericsson T290i) ešte normálne šlo zapnúť a baterka na 50%
A to sa ten mobil nepoužíval už minimálne 10-15 rokov (bol to mobil mojej mamy). Baterka LI-ION druhoška. Sranda.
A to sa ten mobil nepoužíval už minimálne 10-15 rokov (bol to mobil mojej mamy). Baterka LI-ION druhoška. Sranda.16:10:24
03.04.2026
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 15:07:49: Ta krizova situace bude postupne nastavat od konce tohoto roku do cca pulky roku 2028. Pak uz ten telefon muzes nosit maximalne jako klin pod kolo u auta.
Takze bejt Tebou, tak si pomalu zacinam zvykat na technologie 21.stoleti.
15:07:49
03.04.2026
03.04.2026
-> vhml: To ne, ale ten telefon má jednu dost blbou vlastnost, že když je špatný signál (třeba u mne doma), tak během hovoru kromě špatné srozumitelnosti (občas slyším třeba každé třetí slovo) ten telefon příšerně sosá baterku (nevím, zda šťaví vysílač nebo přijímač) a často se stává, že se telefon při hovoru a špatném signálu úplně vypne. Po zapnutí zase OK, ale nedá se spolehlivě telefonovat při špatném signálu GSM.
Možná je to způsobeno kvalitou druhovýrobních akumulátorů (pokles napětí při zátěži) nebo nevím, ale je to stejně fuk - originál baterku enseženu a i kdyby, bude po smrti a druhoška stojí za houby, takže není od věci nosit s sebou náhradní baterku pro případné krizové situace (které zatím - ťuk, ťuk - nenastaly)
14:34:07
03.04.2026
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 08:19:37: No jo no.. vím to sice, ale za celý skoro tři roky života aktuálního stroje jsem se k tomu přenastavení jaksi nedostal..
10:47:05
03.04.2026
03.04.2026
Matthes, záškodník z TechWebu
-> vhml 03.04.26 09:46:18: Pri hrani hada ji zvladne urcite vybit driv
09:46:18
03.04.2026
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 09:35:58: jakože kdybys s tlačítkovou nokií byl někde týden bez elektriky a už se blížila ke konci baterky jo?
09:35:58
03.04.2026
03.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tak. Na delší cesty si s sebou beru náhradní baterku do telefonu, sice jsem ji asi použil jen dvakrát, ale v nouzi se může hodit...
08:35:42
03.04.2026
03.04.2026
-> Bukaj 03.04.26 08:16:43: Jj. Hlavne na cestu si mohl tahnout v klidu druhou baterku a po vybiti prvni baterky to orehodit a jet dal...
08:19:37
03.04.2026
03.04.2026
-> Jozka: Jinak pokud je noťas 99% času napájen ze sítě, pak je dobré mu v "biosu" nastavit, aby nenabíjel baterku naplno, ale udržoval ji někde mezi cca 50 a 70% stavu nabití - moderním lithiovým baterkám nesvědčí dlouhodobě nejen vybití, ale i plné nabití...
08:16:43
03.04.2026
03.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.04.26 22:21:53: Zlatý starý noťasy, které měly packy na vycvaknutí baterky bez demontáže jediného šroubku. A když jsem chtěl upgradovat systémovou paměť na větší, stačilo vyndat baterku a pod ní byly sloty na paměti a ostatní "karty".
Stejně tak u mobilů...
Dneska je to "spotřebák" - než platit cenu za nový díl a odborný servis, spousta lidí si radši koupí nový přístroj
22:30:53
02.04.2026
02.04.2026
-> Nwkt 02.04.26 20:54:58: Dík, našel jsem úplně polopatistický video španělský - zbejvá jen rizoto, že spodní kryt zemře, neznámo proč je rozlomenej v místě jednou použitý zásuvky pro sluchátka.. Dík.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, v dnešní úchylácký době bych spíš čekal, že to bude slepený k sobě natvrdo.
22:21:53
02.04.2026
02.04.2026
Zlaty stary notebuky, ktery mely dole dekl na sroubky a nemusely se rozlouskavat trsatkem.
22:18:36
02.04.2026
02.04.2026
-> Nwkt: Návod někde založen, na krabici a v systému píšou "HP 250 G8".. A vypadá stejně, jak ten na tom videu.. syčáci, schovat šrouby pod ty podvozkový pásy!
20:54:58
02.04.2026
02.04.2026
02.04.2026
02.04.2026
-> Matsoft: Dík za tip, uloženo - ono je to stejně 99% na kabelu..
-> Pavel P..: To bude jak odpojování starýho výhřevu okna asi.. Díky, zkusím tedy, i když se těším na ten hlavolam (zvenka jsou vidět jen dva šroubky, už jen dostat se dovnitř bude možná docela "zábava").
18:25:56
02.04.2026
02.04.2026
-> Jozka 02.04.26 14:22:44: bez obav... pouze opatrně odpojuj konektor z desky, jinak jen přehodíš a nic víc.
18:25:21
02.04.2026
02.04.2026
-> Jozka: dokážeš. Kdyby ti nevadila o fous menší kapacita, tak www.levne-baterky.cz/Gree
n-Cell-HP163-Baterie-HP-HT
03XL-HP-240-G7-245-G7-250-
G7-255-G7-HP-14-15-17-HP-P
avilion-14-15-3550mAh-Li-I
on-d6042.htm
14:22:44
02.04.2026
02.04.2026
Dokážu vyměnit sám baterii v NTB? A nebude vyžadovat po instalaci nějaký sw fígle ?
www.avacom.cz/modely/.../ hstnn-db8r
17:25:56
06.03.2026
06.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak sezen STEP a posli mi ho, obrazky te z toho udelam.
15:53:47
06.03.2026
06.03.2026
-> Syny: No tam jsem to zkousel. Dam WIN users a jedinej viewer je na tistaky... Nebo jsem slepej no
12:47:08
06.03.2026
06.03.2026
06.03.2026
06.03.2026
-> Syny: Tyjo nenasel jsem viewer na stazeni. Jen plnej, ale mozna jsem drevak. Teda jsem drevak no
08:46:01
06.03.2026
06.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: eDrawings?
19:43:02
05.03.2026
05.03.2026
-> Matsoft 05.03.26 19:39:06: Jelikoz to potrebuju na firemni notebuk, tak jo, je to problem
19:39:06
05.03.2026
05.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to je problem mit cracklej cad? :D
19:14:59
05.03.2026
05.03.2026
Nemate prosim tip na nejakej cad viewer, co by otevrel model v souboru easm? Zkousel jsem hledat, ale nenasel jsem nic, kde by nechteli alespon registraci atd.
Potrebuju to jen otevrit, pootacet a udelat par snimku (klidne pres print screen).
11:52:54
24.02.2026
24.02.2026
Netušíte niekto?
Doma v rámci LAN mám pripojený TV do routra káblom + mobil cez wifi.
Keď dám v mobile cez google fotky prenášať fotky a videá do telvízora, tak všetko ide OK, len od určitého momentu začal zvuk na videách chrapčať. Predtým fungoval aj zvuk OK. Predpokladám, že to dobabrala zas nejaká aktualizácia.
Nestretli ste sa s tým niekto? Má to nejaké riešenie?
21:25:03
21.02.2026
21.02.2026
David29
-> palinator: To je teplota přímo procesoru. Spodek šasi kde je baterka takovou teplotu nemá.
S tím větrákem je šasi dokonce studenější než obykle
20:50:32
21.02.2026
21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43:
Pokud je tam ještě živá baterka, tak to takhle přehřívat nenechávej, jinak jí zkurvíš.
10:41:35
21.02.2026
21.02.2026
Ah so, tak to je dobrej punk
10:33:34
21.02.2026
21.02.2026
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Viz Bukaj..
Místo větráčku tam mám jen točící se hřídel
10:15:08
21.02.2026
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> David29 16.02.26 19:36:01:
10:14:45
21.02.2026
21.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslím, že tu David někde psal, že vestavěný větráček v NTB zničil profukováním tlakovým vzduchem...
10:11:00
21.02.2026
21.02.2026
-> David29 21.02.26 09:46:43: To se ti jako notebook neuchladi, kdyz cumis na virt a resis to ofukovanim zvenku? To je nejaky divny ne? Nemas vevnitr zasranej chladic pripadne bych vymenil pastu mezi cipy a chladicem...
09:46:43
21.02.2026
21.02.2026
David29
Budu muset vzít ten větrák z z Ali, v čr nejspíš není... Ale nějak se to uchladí, v zátěži byl na 80 st. C
Při bežném používání se to drží okolo 60
Při bežném používání se to drží okolo 6020:40:49
16.02.2026
16.02.2026
-> palinator 16.02.26 17:26:10: No vzhledem k momentalnim rodinnejm vztahum to pro mne vcelku zajimava informace je. Alespon vim, jak moc mam bejt nasranej, nez dojedu domu.
19:40:33
16.02.2026
16.02.2026
David29
Nebo jsem ho našel na AliExpressu... Je jednou tak levnější. Ale nevím no, aby to uchladilo a fungovalo...?
www.aliexpress.com/item/1 005003225106316.html
19:36:01
16.02.2026
16.02.2026
David29
Nikdy, ale opravdu nikdy to nepřehánějte s profukem pomocí tlakového vzduchu.¨
Mimochodem, nevíte někdo o větráčku do Lenovo ThinkPad X395?
Označuje se jako 5H40W36667
Google jsem použil, ale nechce se mi to objednávat z tramtárie
Označuje se jako 5H40W36667Google jsem použil, ale nechce se mi to objednávat z tramtárie
17:26:10
16.02.2026
16.02.2026
-> StepaNoFUN:
To je tak zajímavá informace?
16:47:54
16.02.2026
16.02.2026
-> darklord 16.02.26 14:27:29: To je mi jasny. Ale o tom, kdo je doma mam takhle docela prehled. :-D
14:27:29
16.02.2026
16.02.2026
darklord
-> StepaNoFUN: no ved ano, ale nic viac nezistis. A ked klient nebude chcet, tak neuvidis vobec nic.
08:41:18
16.02.2026
16.02.2026
-> darklord 16.02.26 08:31:40: Po rozkliknuti to ukazuje ktery zarizeni to bylo / byly
08:31:40
16.02.2026
16.02.2026
darklord
-> palinator 15.02.26 20:34:40: to moze byt fakt len analyza DNS ak to prebieha lokalne, pripadne nejaka forma identifikacie IP rozsahov ktoru si to pyta z cinskeho cloudu (a tym v podstate reportuje traffic). Url je uz sucastou zabezpeceneho spojenia, a toto nejde dekodovat pokial klient nespolupracuje. Aj to samotne DNS vie klient urobit tak aby to rputer po ceste nezistil...
05:54:09
16.02.2026
16.02.2026
-> palinator 15.02.26 20:34:40: "jenom" aplikace a trafic.
Podle klientu 3 nejpouzivanejsi app, podle aplikaci ktery klienti si tam sahli.
20:34:40
15.02.2026
15.02.2026
-> StepaNoFUN:
Včetně URL?
Včetně URL?
13:24:59
14.02.2026
14.02.2026
Tak jsem domu koupil "chytrej" router (Unifi cloud gateway ultra) a zjistuju, ze to je strasnej bonzak.
Odkudkoli vim, kdo je doma a kdy sahne na telefon...
09:00:12
08.01.2026
08.01.2026
-> darklord 08.01.26 08:50:33: Ja tenhle koncept jeste z obdobi svoji telco kariery znam, ale neni to pravidlem u vsech vyrobcu. Treba u routeru, co poslednich par let pouzivame, se proste udela zmena konfigurace, da se "Save " a fertig.
08:50:33
08.01.2026
08.01.2026
darklord
-> King: -> StepaNoFUN: tak ono toto neni nejaky vymysel naschval k nasraniu. Vzdy sa robi konfiguracia tak ze sa upravuje nejaka "bokom" ulozena, nasledne sa cela prehodi do running configu, a v pripade ze vsetko funguje ako ma, prekopiruje sa do startupu. V pripade ze sa prepnutim do running configu daco skurvi, da sa zariadenie rebootnut do posledneho funkcneho stavu.
08:30:42
08.01.2026
08.01.2026
-> darklord 07.01.26 22:41:22: Děkuji. Myslel jsem si, že tam někde bude nějaká takováhle pikačovina.
