Einhell??
18:00:38
27.12.2009
27.12.2009
pitrs-84@
-> Jarda/felda: spravne si muzes vybrat,pokud varis 1-2 plech je to uplne jedno,pokud varis 20mm kovy tak potom ano zespodu nahoru a pekne to skladat...........
22:55:55
26.12.2009
26.12.2009
-> Klubko_: 26.12.09 20:56:39 nejni nad plynulou regulaci
22:55:05
26.12.2009
26.12.2009
-> pitrs-84@: správně bys měl ject hubicí po svaru tj od zdola nahoru
ale obráceně to de líp to je pravda
21:50:30
26.12.2009
26.12.2009
pitrs-84@
-> Klubko_: ty posledni uz nevypadaji zle ,poradim ti pokud muzes a jde to tak si material nasmeruj tak aby si varil zeshora dolu popr zesika,,hodne lidem to jde lepe hlavne neprerusovany svary,a krasneji i potom vypadaji, a pokud delas svar stylem jeden bod za druhym,musis vyhychytat ten spravny moment kdy zase zmacknout spust aby si to nepropali popr aby si to nemusel nahrivat znovu,a pritom nejlepe mirim novy bod do jedne tretiny predchoziho,pak to ani nevypada jako svary z bodů (jako v tvem pripade)ale normalne a hodne lidi to dle fotky prirovna i k TIGu a dej si tu praci s cistenim dratakem pred i po svareni......
21:44:07
26.12.2009
26.12.2009
pitrs-84@
Syny 10.09.09 13:02:07 napsal:
einhelku mam ale zasekava se mi posuv dratu… Prej to je bowdenem skrz
kterje drat jde, je to pravda? jj taky mi to ten smejd delal,dal sem tam bowben z biciklu co ma teflon i uvnitr a od ty doby muzu mit hadici zasukovanou jak chci a jede to paradne..........
21:16:05
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: no dratem mirim primo do mista kde se ty plechy dotykaji, pod uhlem cca 45°. Ale ted jsem to pozoroval, jak jsem valil takle jeden bod za druhym, tak mi oblouk zapalil k tomu kolmymu a pak preskocil na ten vodorovnej plech a tak pokazdy
kostra pripnuta primo na ten vodorovnej.
21:10:26
26.12.2009
26.12.2009
-> Klubko_: Tak se trefuj mezi, nebo se opři o hubičku COčka...ty sváry jsou mnohem lepší, ale furt to není ono, ale to bude asi svářečkou...
21:02:40
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
-> Fén:
hej netrepe, horak jsem si levackou pridrzoval, ale oblouk skace z jednoho plechu na druhej
21:00:46
26.12.2009
26.12.2009
Fén
-> Klubko_: Třepe se ti ruka. :o)
20:59:43
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
-> Fén: tak to jsem asi nepochopil
holku mam, tohle bylo v ramci testovani nove samozatmivacky
20:58:40
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
vykon 2/4, drat 3/10
20:58:13
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
20:57:30
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
pri nastaveni vykon 2/4, drat 3/10
20:56:52
26.12.2009
26.12.2009
Fén
-> Klubko_: Ještě by to chtělo přítelkyni. :o)
20:56:39
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
pri nastaveni vykon 3/4, drat 1/10
20:55:57
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
20:55:08
26.12.2009
26.12.2009
Klubko_
dnes jsem si opravdu hral a tohle je vysledek
20:59:10
23.10.2009
23.10.2009
spartra
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co se směješ kurevníku
17:37:08
10.09.2009
10.09.2009
-> Klubko_: V Einhellu?
17:34:38
10.09.2009
10.09.2009
Klubko_
-> Syny: a mas tam elmag. ventil?
17:21:11
10.09.2009
10.09.2009
-> Syny: Jo dej kovovej bovden a omrkni jesi mas dobrej pritlak na podavaci :-)
16:23:51
10.09.2009
10.09.2009
-> Klubko_: Ja uz ani nevim Blue neco 190 :) No drat leze tak cukave... Coz je celkem na pikacu...
13:23:00
10.09.2009
10.09.2009
Klubko_
-> Syny: jak zasekava? motor se toci, ale drat neleze? Jinak v tym mym bylo silonovy vedeni dratu. Je lepsi to vymenit za kovovej bovden. vypada to takle: www.alfin-trading.cz/telw
in/vedeni-dratu-742412 delka se da upravit. V pistoli to nasroubujes misto puvodniho vedeni. Ale musel sem upravit ukonceni u podavace dratu. Jakej typ mas?
13:02:07
10.09.2009
10.09.2009
einhelku mam ale zasekava se mi posuv dratu... Prej to je bowdenem skrz kterje drat jde, je to pravda?
12:53:24
10.09.2009
10.09.2009
Klubko_
druha strana
12:52:35
10.09.2009
10.09.2009
Klubko_
tak co, je to tak spatny?
01:11:00
21.08.2009
21.08.2009
PeterP136
-> Stepan FUN: tato ma od neviem po 13, takze som si cvicne nastavi 12 (aj tak to bolo podla mna len prianie nalepky so stupnicou mat tam 12 nez skutocne ociachovanych a otestovanych 12). Zda sa ze reaguje viac na infa nez na svetlo pretoze na ziarovku prdela ale ked som kukol do tmaveho ale horuceho zvaru tak sa obcas zatmavila aj ked som nic nevaril. A oci ma nebolieli aj ked po 3 zvarikoch by asi ani nemali :) ale cistil som sa oslneny. Ale pocas zvarania to bolo v pohode, nic neoslnovalo bolo to asi ako ked som zvaral s pevnym 11tkou sklom. Cenu si presne nepamatam, bola navyse v akcii takze bud 1700 alebo 1900Sk.
Vyzera asi takto, ale ma este plexi obly kryt pred displajom ale to asi aj tato len ho asi na fotke nema.
www.svareciagregaty.cz/sv a-a-eca-samostma-vaca-a-ta -ty/.../prod_45.html
12:02:38
20.08.2009
20.08.2009
Bagrr- máma mele Emu
Tak já mám klasickou teslu stmívačku a vařím, s COčkem na 9ku... Vyšší zatmavení si nastavuju jen na elektrodu:-)
22:57:11
19.08.2009
19.08.2009
-> PeterP136: Já mám samozatmívačku za cca 3500,-kč. Ale je to ta lepší s regulací zatmavení. Pokud vaříš normálně s 12tkou sklem (já po dni sváření s 10 nevidím a ráno mám zánět spojivek jako prase, takže používám 11 - 13) a máš samozatmívačku bez regulace, tak ta je běžně v rozsahu 4-10. Což znamená při nezatmaveným je to 4, při zatmavení 10. U těhlech kukel se dává pokud potřebuješ větší zatmavení ještě předřadná fólie, kterou si to zatmavení zvětšíš... ;-) Bohužel si s ní zvětšíš i to spodní, takže je přez ní zase hůř vidět. :-/ Ale když jsem tu svojí novou kuklu slavnostně přivezl domů, tak jsem si na ní tak tejden zvykal a nadával při tom, že mě bolej oči... Dneska v pohodě a s ničím jiným nevařím. Záleží totiž hodně na světelnejch podmínkách okolo. Něco jinýho je náraz světla pokud je šero a nebo pokud sváříš při dobrým osvětlení...
22:07:54
19.08.2009
19.08.2009
-> PeterP136: Jo to nozni ovladani je husty
21:20:00
19.08.2009
19.08.2009
PeterP136
-> Matthes, záškodník z TechWebu: je to ta najlacnejsia co sa da zohnat, sice zablesky nevidis takze zvarat sa s tym da ale po par zvaroch je to ako keby si sa pozrel do ziarovky. Na obycajnej s tmavym sklom sa mi to nestane a jedine co ma na nej stve je ten blby aretacny mechanizmus, ale mozno si ju prerobim na nozny pohon ako som videl na obrazku na svarfore :)
23:09:24
15.08.2009
15.08.2009
-> PeterP136: No bud ses fakt moc citlivej nebo ta tva kukla je nejaka sracka. Faktem je ze po celym dni svarovani jsem trochu unaven, ale ne ze by me bolely oci
Ono sklo te moji kukly ikdyz neni zatmaveny, tak nepropousti cele spektrum svetla.
22:52:15
15.08.2009
15.08.2009
PeterP136
Mam aj samostmievaciu kuklu za necele 2tSk ale ked porovnam po 30minutach s klasikou a 3 male zvariky so samostmievacou tak po samostmievacej sa citim byt oslneny. Poriadna kukla stoji daleko cez 10tSk takze na taketo male domace varenie bohuzial nerentabilna. Mozno mam precitliveny zrak ale ked som bol kupovat novu zemniacu svorku namiesto akusvorky a do zasoby nahradnu hubicu a spicky tak som zobral aj sklo 12tku ktore som v zeleziarstvach nevedel zohnat a predavac mi povedal aby som sa s nim pozrel do vybojky nad hlavami ze ak cezen vybojku neuvidim ze mi bude zbytocne. Ked som im popisal ze vidim pod vybojkami aj otvory a skrutky v plechu tak ze je to ok a nejaky predavacov kamarat co tam postaval utrusil ze on uz zvara z 9tkou, tak by som nechcel skoncit ako on :). Takze samostmievaciu len ked potrebujem nieco jemne ako napriklad 4mm skrutky 0.5 plechu (obal benzinoveho cerpadla). Na varenie jeklov mi bohato staci obycajna kukla a som rad, pretoze sa nebojim toho ze by vypovedala poslusnost a ja by som schytal davku do oci. Zatial som sa pozrel do obluku nechtac iba raz, ked som kvli zmatkovaniu zabudol spustit kryt kukly. Ale potom som par minut nic nevidel.
23:28:21
13.08.2009
13.08.2009
anubis
já mám Iskravar MIG 170L a jsem naprosto spokojenej...
na to moje sváření použitelný...
21:21:35
13.08.2009
13.08.2009
Klubko_
-> I-Ionzalo: ja fotky nemam,ale tady to lidi maj. Dej si do vyhledavani "zavareny celo" nebo "zahlazeny celo" a je tam spousta odkazu
21:18:04
13.08.2009
13.08.2009
I-Ionzalo
-> Klubko_: jj na spz, aby to bylo rovne...
21:12:27
13.08.2009
13.08.2009
Klubko_
-> I-Ionzalo: zavarit zadni celo jako na spz?
21:06:13
13.08.2009
13.08.2009
I-Ionzalo
-> Klubko_: Jo supr... chci zavařit ty nasávače na zadní kapotě ( chci uděat jiný nasávač) a chyci taky zavařit zadni čelo. PS: náhodou nevíš o nějakych fotkách, kde bych se moh mrknout na to zadní čelo ( potřebuju nějakou inspiraci:D)...
20:54:35
13.08.2009
13.08.2009
Klubko_
-> I-Ionzalo: jj, je to na dyl. Muzes to lehce ochlazovat mokrou hadrou.
20:50:44
13.08.2009
13.08.2009
I-Ionzalo
-> Klubko_: Aha, aha... i když to je zdlouhave, hlavně že to nepokřivi ty plechy
... dík za radu, hned zítra vyzkouším
20:32:35
13.08.2009
13.08.2009
Klubko_
-> I-Ionzalo: no, to neni zrovna jednoduchy a je to docela zdlouhavy. Nabodovat dookola a pak vzdycky mezi 2 body pridat dalsi. Ale pridavat dost daleko od sebe a nechat co nejvic vychladnou pred dalsim bodem. A rozhodne neprovarovat, nedelat housenky, ale body.
19:22:39
13.08.2009
13.08.2009
I-Ionzalo
Hej borci:D... když svařujete na nějakých větší plochách třeba zadní kapota (otvory pro nasáváni, zadní čelo a tak), jak to děláte, aby vám to nepokřivilo ty plechy?? Dneska jsem zkoušel takhle něco zavařit a jaksi mi to ten plech pokřivilo:D (byla to jen zkouška).. dík za rady.
12:20:48
13.08.2009
13.08.2009
Jo samostmivaci kukla neni spatna. Koupil sem ji se svareckou za ty cca 2 litry. Sice to neni spicka na trhu ale na obcasny domaci svarovani to staci. Poradna kukla by stala aspon pres 10 litru, ale na svarovani 8 hodin kazdy den by to bylo urcite lepci nez ta obyc.
Jinak taky mame ty stary kukly z dob komunismu
Ale ty pouziva vzdy jen pridrzator ktery mi pomaha kdyz jsou to slozitejsi konstrukce a nechce se mi hrat se svarovacima klestema
11:18:41
13.08.2009
13.08.2009
-> Klubko_: Tuhle svářečku sice neznám, ale uvnitř toho "špuntu" co máš uchycenej drát by měla bejt matka a pružina, která fukguje jako brzda cívky. A tu bys měl mít nastavenou tak, aby se ti ani plná cívka při maximálním posunu nepootočila (nepatrně může) setrvačností když přestaneš vařit. Pokud se setrvačností pootočí, tak se odbalí drát, kterej přeskočí po cívce a pak se tzv. "uzluje" a je to znát při pokračování ve sváření. Každopádně jednou za čas je potřeba vyměnit bowden. Zanáší se totiž otěrem mědi a nečistotama z drátu. Taky se doporučuje při každý výměně cívky proouknout bowden stlačeným vzduchem.
10:56:55
13.08.2009
13.08.2009
Klubko_
-> Stepan FUN: tu hubicu opiram prave na to bodovani, aby mi to presne jak popisuje PeterP136 kdyz davam kuklu neuteklo
anebo si tim pomaham trochu pritlacit plechy k sobe. U housenky je to opirani jak pisete spis na skodu. Ovsem vcera vecer mi to nedalo a este sem byl v garazi a jak mam uchycenou civku s dratem, tak ten "spunt" co ju pridrzuje, tak se da otocit, takze se ted civka toci volnej a mozna je to znat na svarovani :-o
10:16:54
13.08.2009
13.08.2009
JoseA
-> PeterP136: Tak kup samostmívací kuklu, není to tak drahé na to domácí vaření by mohla stačit nějaká z levných do 2tis. Taky to mám v plánu
01:28:56
13.08.2009
13.08.2009
PeterP136
-> Stepan FUN: 10mm je pri tejto zvaracke trosku nefer pretoze vyrobca pise len tusim o max 6mm materiali. ;) Inac podarilo sa mi zvarit aj vrtak do betonu a spravit z obycajneho SDS :) ale len tym, ze som z 10tky vrtaku v mieste spoja spravil 30tku :))). TO preto, lebo obycajny vrtak 60cm bol za 127Sk zatial co sds za dajme tomu 1270Sk :). Betonovy zaklad domu som s tym prevrtal aj sa parkrat zasekol ale vydrzal :). Bola to taka nudzova jednorazovka ale vrtak to prezil bez uhony, takze ho mam v zasobe pre pripad dalsieho budovania metra :). Ono ja s tym robim tak, ze s snazim zvarom rozzeravit material a ked je uz takmer do biela takze sa zlieva s pridanym drotom tak som spokojny. Ked sa zda ze by sa uz zlieval radsej so zemou alebo materialom pod nim tak bud zvaranie prerusim alebo radsej ujdem hubicou dalej aby sa mi zvarovane miesto nerozlialo a neodkvaclo. Mozno to nie je najlepsi postup ale zatial mi to funguje. ALe mam to len na take to domace zuvanie takze ziaden profik zo mna nebude ale ucit sa na vlastnych chybach sa celkom da.
00:54:09
13.08.2009
13.08.2009
-> PeterP136: Ale propadnutí stěny 2mm (neboli eko verze) jockelu neznačí výkon svářečky. To bys poznal třeba na materiálu 10mm připravenýho na svařování (seříznutý pod úhlem, perfektně očištěný, nechaná mezera na kořen) a po zavaření bys to pod lisem rozlomil, nebo nechal zrengenovat. :-) Materiál do tloušťky 3mm je považován za tenký plech a to i normou. ;-)
EDIT: Ideální vzdálenost hubice od svařovaného materiálu je cca 10ti násobek průměru svařovacího drátu - neboli při nejběžnějším drátu 0,8mm je to cca 8mm ;-)
00:53:54
13.08.2009
13.08.2009
PeterP136
-> Klubko_: Ja si hubicu neopieram, pretoze to sa potom blbo posuva :) najma ked sa ju snazia odskakujuce gulicky prilepit k zvarovanemu materialu. Ale bodovacku som vlastne este nerobil, slate len "husenku" alebo skor prezratu husenku :). Ale tie moje prezrate husenky sa hodili ked otec nechal 1cm fugu medzi jeklom a stlpom a bolo ju treba vyplnit :). Najhorsi je zaciato, ked cez kuklu prdlacku vidim. Ked uz mi to zvar osvetluje tak sa to uz ide samo. Nachystam si hubicu k zvarovanemu miestu, zaklapnem kuklu a tym pohybom hlavy a narazom kukly pohnem aj hubicou a je to v pr.... :).
00:48:30
13.08.2009
13.08.2009
-> Klubko_: Opření hubice o svařovaný meteriál nevadí. Sice by to tak bejt nemělo, ale není to hrubá chyba... Spíš si vezmi kousek plechu, a zkus si nastavit posuv drátu na něco optimálního. Nejlíp se to nastavuje po sluchu. Zapálíš oblouk (nebo lépe ať se s tím někdo pokouší svářet) a ty zkoušej přidávat posuv od minima nahoru až zvuk bude jenom "šustění" a ne prskání... Prostě co nejpravidelnější zvuk... Potom si už můžeš hrát podle typu svaru (vodorovnej, stoupačka) a nepatrně přidávat a ubírat... Ale posuvem drátu neměníš "výkon" svářečky, ale nastavuješ množství přidanýho materiálu. A ten by měl bejt optimální vůči "rychlosti" hoření oblouku...
