-> T: Až pojedeš v děšti nebo prachu, bude se ti asi po troškách dostávat do nádrže bordel. Bál bych se, že po letech to začne zlobit.
Já tuhle dirku zacpal a místo toho jsem navrtal 1 nebo 1,5mm dirku do vnitřního dílu víčka nádrže. Podíval jsem se, v jaké poloze je víčko po utažení a nahoru jsem vyvrtel mainkou dirku. Vzduch projde krz zámek a tak někudy. Jde pouze o odvzdušnění nádrže v případě spotřebovávání benzínu a nebo roztažnosti plynu v nádrži vlivem teploty.
Chápeš?
skládáme nápravu...
14:42:17
28.05.2009
28.05.2009
20:15:23
27.05.2009
27.05.2009
tak může být? dal sjem bužírku zasadil do dírky po směru benzínu aby tam netekl a dal vývod nahoru a zaizolepoval.....to by šlo ne? tam jde podle me o vzduch ne?
10:28:20
27.05.2009
27.05.2009
-> aceboss: : jinak ty bys mi taky mohl pomoci s problémem nádrže vid? :-P nevlezl by jsi prosím pod eRko a kouknul na to? :-( jak je to napsaný v posledních příspěvcích....
21:44:46
26.05.2009
26.05.2009
-> aceboss: : tak ho tam prdni a pak se nám pochlub a je to
20:29:53
26.05.2009
26.05.2009
aceboss
-> T: Píši,že je to jen ze zkušebních důvodou jen potřebuji stabilizátor nasadit a něco si ověřit případně vyvrátit.On ten stabilizátor je stejně určený k nové nápravě.
13:51:19
26.05.2009
26.05.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): : nezapomel jsi na me? :-)
-> aceboss: : no ono zase ale proc ho tam davat kdyz ta naprava zadny jiny upravy mit nebude :-/
šprte :-D
šprte :-D
09:27:41
25.05.2009
25.05.2009
aceboss
-> T:
Na Doksy jsem nejel učil jsem se na zápočy a zkoušky
Co se týče toho stabilizátozu tak si myslím,že zase tak strašný to nebude
.Co se týče toho stabilizátozu tak si myslím,že zase tak strašný to nebude
17:29:16
21.05.2009
21.05.2009
-> aceboss: : nestaci co mi provedl, jeste zneuzivat moje tema bude
no moc se v tom nevyznam ale mylsim si ze urcite to nejaka zmena bude na tech ramenou :-/
jinak jedeš na Doksy že bych tě konečně poznal? :-)
21:47:22
20.05.2009
20.05.2009
aceboss
Tak zneužiji toto téma.Stane se něco když z čistě zkušebních důvodů dám na eMkovou nápravu 20mm stabilizátor.Nebude to mít vliv na spodní ramena(myšleno větším namáháním)Osobně si myslím,že n, ale rači si to ověřím.
16:41:34
20.05.2009
20.05.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): : byl bych moc vdecnej...kdzy by bylo foto jeste lip....dik
10:25:17
20.05.2009
20.05.2009
-> T: No tearz ti to presne nepoviem, ale ta hadicka je oboma koncami niekde napojena... mozem pozriet cez vikend, ked sa dostanem do garaze a nezabudnem na to
19:22:24
19.05.2009
19.05.2009
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): : no odbre dam ale kam ji mma vést aby mi taky nechcal benzín?
16:12:37
18.05.2009
18.05.2009
-> T: daj tam hadicku, me raz vypadla a pri tankovani mi chcal benzin von - mlacka pod blatnikom ma upozornila, ze to nieje dobre....
09:06:23
16.05.2009
16.05.2009
-> jerrom: : no ale v podstate jak to mam tak to je spravne ne? :-)
nemam tam nic ale vsiml jsem si ze tam je dirka...takze tam napichnout nejakou uzounkou hadicku jo? nebo staci ta dirka tam?
21:28:15
15.05.2009
15.05.2009
jerrom
-> T: nahoře u hrdla je zbytečná, tam to drží 4 šrouby v blatníku a dolu svorku dát. Jinak máš tam takovou uzonkou hadičku (průměr okolo 1-2mm) nahoře u hrdla na odvětrání?
20:14:02
15.05.2009
15.05.2009
a tady dam jeste svorku az ji koupim...takze jinak dobry ne?
20:11:19
15.05.2009
15.05.2009
-> vlasmi: : takže tak dobre? a to nahore je gumovy tak tam asi sverka je k nicemu co? :-/
09:27:46
15.05.2009
15.05.2009
-> vlasmi: : OK,super dík :-) jinak tam je jedno jakou dam hadici co|? no ono ze jsou ruzny prumery vis....hlavne aby to bylo utecneny a slo to jen tema trubickama ze?
22:42:35
14.05.2009
14.05.2009
vlasmi
-> T: Propojit, to je odvetravani pri tankovani, vzduch a benzinovy pary unikaji tou tenci trubickou nahoru k hrdlu kde jsou benzinovy pary odsavany tankovaci pistoli.
21:24:39
14.05.2009
14.05.2009
tak já myslim že tohle téma už je tak veliký a je tu takových věcí, že je škoda zakládat nové :-) takže :
autíčko skládam už komplet a nejen nápravu ale takže první problém zatím :-) : mam novou hadici co je na nádrž a teď se chci zeptat...ta široká je jasná....ale ještě je tam jedna užší jak na hrdle nalévání tak u hrdla nádrže ale propojovat mi přijde blbost že tam má být nějaké odvětrání ne? tak jak t oje? :-)
20:18:55
26.02.2009
26.02.2009
-> aceboss: : jo to zni dobre :-P dik :-)
18:55:47
26.02.2009
26.02.2009
aceboss
-> T: No na kyvce bych to moc neřešil případně toto:
www.progres-racing.cz/ind ex.php?page=shop&...
13:11:59
26.02.2009
26.02.2009
tak hotovo uděláno a le nevim co s pružinama....má někdo typna pružiny na kyvku? na předku mam Sakyho 250-ky ale nevim co dozadu :-/
19:03:02
21.01.2009
21.01.2009
-> aceboss: : no dilnu bych taky bral :-P no tak at uz je hotova at muzes śtavet, se tesim na tvoje dilo :-)
17:09:36
21.01.2009
21.01.2009
mathew144
T 18.01.09 18:08:14 napsal:
nevim jak tuhle gumu sundat aniz bych ji znicil :-( jen sjem tam nasel nejaky
srouby ale tam se neda dostat…nebo je to opravdu ono?povedal by som ze len povolit tu srubku co je hore a vybral som to aj s oknom
16:41:47
20.01.2009
20.01.2009
aceboss
-> T: No momentálně na autě nepracuji je uložené a já se lečím takže probírám zásoby a zháním co mi ještě chybí.Jinak se pracuje na novém zázemí i s dílnou takže zatím děláme na dílně zháním ještě nějaké díly na auto a cca za rok-dva bych se mohl pustit do GO
Ted to nijak nehrotím auto vypadá pěkně a není nic co by bylo nějak nutné opravit.
Ted to nijak nehrotím auto vypadá pěkně a není nic co by bylo nějak nutné opravit.16:29:57
20.01.2009
20.01.2009
rolls 13.01.09 20:58:42 napsal: → T: ja ti nevim, mal som to komplet zavarene, dal som na to vlakno a hotovo, nebola to zasa nejaka hruba vrstva. auto este nejazdilo tak neviem
: tak jsem koukal na ten mettalic....vypada ze to bude jeste pruznejsi nez vlaknak, pokusim se po nem zeptat a uvidim :-)
www.skoda110r.cz/article. php?id=689
: tak jsem koukal na ten mettalic....vypada ze to bude jeste pruznejsi nez vlaknak, pokusim se po nem zeptat a uvidim :-)www.skoda110r.cz/article. php?id=689
16:28:18
20.01.2009
20.01.2009
-> aceboss: : zkusim :-) dik
a jak jinak pokracujes? zadne foto...pochlub se preci :-)
18:13:04
19.01.2009
19.01.2009
aceboss
-> T: Šroubky vyšroubuj a mělo by se to dát krásně vytáhnou nebo aspon mě do vypadlo skoro samo....
Ted,ale nevím zda to bylo dobře nebo ne,že mi to samo vypadlo..
17:53:37
19.01.2009
19.01.2009
T 18.01.09 18:08:14 napsal: nevim jak tuhle gumu sundat aniz bych ji znicil :-( jen sjem tam nasel nejaky srouby ale tam se neda dostat…nebo je to opravdu ono? : tak jak?
17:51:45
19.01.2009
19.01.2009
-> Syny: : nevim nic ale dal sjem spešl a chytlo to
18:20:49
18.01.2009
18.01.2009
-> T: Natural jo, ale aditiva k nemu
18:08:14
18.01.2009
18.01.2009
nevim jak tuhle gumu sundat aniz bych ji znicil :-( jen sjem tam nasel nejaky srouby ale tam se neda dostat...nebo je to opravdu ono?
16:29:52
15.01.2009
15.01.2009
-> Nwkt: : takže natural? hurá
dík
dík
16:28:44
15.01.2009
15.01.2009
-> T: 98čku nebo 95
14:45:28
15.01.2009
15.01.2009
-> spartra: : co tam mam teda nalejt?
14:36:50
15.01.2009
15.01.2009
spartra
-> T: co? olovnatej supránek 96 oktanů,, to byl benzín, ne ty dnešní náhražky
13:47:17
15.01.2009
15.01.2009
-> aceboss: : tomu bych rozumel :-)
-> Nwkt: : ale tomuhle nerozumim :-D
11:24:18
15.01.2009
15.01.2009
-> T: Pokud se nepletu tak LSo má v TP BA96
10:53:39
15.01.2009
15.01.2009
aceboss
-> T: Pokud nemá nově udělanou hlavu na bezolovo tak origináli jezdí na speciál.
08:26:22
15.01.2009
15.01.2009
a dalsí blba otazka ale normalni 120LS jezdi predpokladam na special ze? :-)
16:21:03
14.01.2009
14.01.2009
-> Klubko_: : a to se prodava pod nazvem sedy tmel? nebo pod cim to mam hledat?.....jinak prez to by pak sel uzu kit....jen pod tim az to ma se kam hybat no.....
23:46:29
13.01.2009
13.01.2009
Klubko_
-> T: esi to nepotrebujes mi tuplne extra rovny, tak by se to dalo zatahnout i sedym tmelem, na co se lepi blatniky. Radne to uhladis mydlovou vodou. Kdyz si das zalezet na hlazeni, tak podle me dosahnes dost dobryho vysledku a zustane to celkem pruzny.
21:08:22
13.01.2009
13.01.2009
-> rolls: : no jasny ja taky ale ona ta strecha si mylsim ze se bude hýbat trosku víc jak ostatní díly :_(
20:58:51
13.01.2009
13.01.2009
-> minno: : já už jsem to dělal ale na pozink kastli no :-/ natřelo se to kyselinou a pak už jen cínovat......ale to nebude pod tim základovka zase :-/ sakra tak já nevim :-(
20:58:42
13.01.2009
13.01.2009
rolls
-> T: ja ti nevim, mal som to komplet zavarene, dal som na to vlakno a hotovo, nebola to zasa nejaka hruba vrstva. auto este nejazdilo tak neviem
20:51:07
13.01.2009
13.01.2009
-> T: ja som také niečo ešte v živote nerobil :-) Ale čítal som o tom...A znie to prekvapivo logicky :-) Veľká hrúbka gitu ti popraská, preto najskôr cín, ten nepopraská, a git už len jemný film....
20:48:43
13.01.2009
13.01.2009
-> minno: : to zní dobře...to už sjemtaky dělal ale myslel sjem ze to jde jen na pozink
ale to asi ne ,takze normalne kyselinu.....a pak už jen velkou pájku a cín, že?
ale to asi ne ,takze normalne kyselinu.....a pak už jen velkou pájku a cín, že?20:45:57
13.01.2009
13.01.2009
-> T: čo sa dá tak najskôr zacínovať, prebrúsiť a git už len nakoniec jemná vrstva....
20:15:28
13.01.2009
13.01.2009
nebudu zakládat nové téma tak se zeptam tady :-)
jaký je nejpružnější kit? zavařil jsem konečně žlábky ale jak se střecha kroutí tak mam strach co tam dét....jindy požívam normální vlákňák tak je ještě něco lepšího?
