skládáme nápravu...
18:20:31
19.01.2011
19.01.2011
venni
-> Syny: -> suri:
18:20:15
19.01.2011
19.01.2011
AlBugni
kozliky dole su 10.9,inac niekde pred casom som cital,ze 12.9 material je moc tvrdy a uz v nom dobre sa nezahryznu pruzne podlozky
18:18:14
19.01.2011
19.01.2011
-> T: na spodné kozlíky by som nechal origo alebo dal 10,9
veľkoplošné podložky len na spodné čepy - tie 12ky ako sa uchycuje cez ne náprava do kastle
18:17:04
19.01.2011
19.01.2011
jo třmeny jsou mi jasný.....jde mi teď o kozlíky,stabík,řízení....
ještě něco?
to všechno teda stačí 8,8? a na kozlíky normální podložky stačí a nebo velkoplošné?
to všechno teda stačí 8,8? a na kozlíky normální podložky stačí a nebo velkoplošné?18:14:58
19.01.2011
19.01.2011
AlBugni
na strmenoch M8x25, pevnost 10K, po novom 10.9
18:14:15
19.01.2011
19.01.2011
-> venni: já tam nacpal co mi přišlo pod ruku :-D Tam je to až takhle dramatický?
18:12:19
19.01.2011
19.01.2011
-> vhml: na brzdách je 8G -> venni: tam som videl 10K tuším
18:11:29
19.01.2011
19.01.2011
venni
-> T: ty co drží ty spodní kozlíky,nejsou náhodou 12,9?
18:08:07
19.01.2011
19.01.2011
-> T: leda ty velký na brzdiče a možná ani tam ne.
18:05:31
19.01.2011
19.01.2011
jeden technickej
jsou na přední nápravě použitý nějaký šrouby s větší pevností jak 8,8?
jsou na přední nápravě použitý nějaký šrouby s větší pevností jak 8,8?11:39:38
17.01.2011
17.01.2011
-> Minik03 10.01.11 08:01:16: Když se na to vezme nerez svařovací drát (měl jsem tuším OK Tigrod 16:30) a natočí se na trubku/kulatinu průměru cca 14 mm, tak dokonce i pruží..
16:35:05
15.01.2011
15.01.2011
sikula
→ Eidy:Děkuji
00:07:13
14.01.2011
14.01.2011
-> sikula: Utáhnout co to půjde.
-> Gazda2: Posuň si kroužek, jak říká suri a nebo dej pod buben vymezovací podložku.
Nebo je tu druhá možnost, že je kroužek dobře, ale dal jsi špatně klínek a buben není dotaženej na kónus.
21:44:40
13.01.2011
13.01.2011
sikula
chtěl bych se zeptat? mám tvrdé uložení ramen a nevím jestli to utahovat na moment a nebo na krev,tak že se podložka zastaví o tu rozpěrku uvnitř? omlouvám se jestli už se to řešilo.
21:00:30
13.01.2011
13.01.2011
Gazda2
-> afro100: ale vlasstne ked je ten kruzok daleko tak ide bubnom tahat k sebe a od seba ale ja to mam ako ked su na prednej naprave gulove capy po smrti
21:00:11
13.01.2011
13.01.2011
-> Gazda2: proste ten krúžok musíš prelisovať , zohreješ ho teplovzdušnou pištolou , otvoríš si zverák a hore podložíš dva hliníkové pliešky , oprieš , naskrutkuješ maticu dotiahneš a na ňu druhú , ohreješ a jebneš kladivom aby bol od kužela tuším 76mm , potom ak to poskladáš bubon si to doladí
20:57:45
13.01.2011
13.01.2011
-> Gazda2: dokaze
20:56:20
13.01.2011
13.01.2011
Gazda2
-> afro100: jasne ja viem ze to tu blo riesene ale vzdy iba ze je daleko ale nie ze vela a som nevedel ci ten tlak toho bubna ho dokaze prelisovat
20:53:08
13.01.2011
13.01.2011
-> Gazda2: och joj, uz je to tu aspon tisickrat, aj v tejto teme ...
keby bol moc prelisovany kruzok k zavitu tak by to bolo skor opacne nie ? by tam ta vola nebola ... skor ho mas este daleko ...
www.skoda110r.cz/forum.ph p?thread=663...
prezri(precitaj) si prispevky s obrazkami
20:50:41
13.01.2011
13.01.2011
Gazda2
este oprava 0.5-1mm
20:48:09
13.01.2011
13.01.2011
Gazda2
zdravim chcel by som sa opytat dnes som nahodil zadnu napravu na moju 120 a ked som chytil za koleso a jednou rukov ku sebe a druhov od seba tak tam je tak 0.5-1 vola a je to bubnom lebo to dre o pakne a otazka znie ci to moze byt tym ze je moc prelisovany ten operny kruzok k zavitu a ze bubon nesedi dobre na kuzeli?
00:09:41
13.01.2011
13.01.2011
Minik03
Takže problém s pojišťovacím kroužkem vyřešen. Udělal jsem ho z drátu a vypadá to, že vše drží jak má. Pustil jsem se tedy do spodních ramen. Mám tam ale problém s povolením excentrů, i vylisovaním čepů. Ta ramena jsou opravdu v žalostném stavu. Proto bych raději použil jiná, která zde mám. Proto mne zajímá, zda se dají někde sehnat výztuhy pouze pro spodní ramena, nebo musím opět kupovat celou sadu? Mám samozřejmě možnost si je nechat vypálit, ale myslím, že by vyšlo levněji, sehnat je od někoho, kdo udělal více serií.
08:01:16
10.01.2011
10.01.2011
Minik03
-> Eidy: Děkuji za radu. Přemýšlel jsem taky nad vlastní výrobou, ale netroufl jsem si. Takže s chutí do toho, ríkaš.
00:30:21
10.01.2011
10.01.2011
-> Minik03: Když jsem dělal poslední evoluci přední nápravy, tak jsem si na spodní ramena/čepy udělal tyhle kroužky s nerezovýho drátu do kola (bicyklu). Sice nepérují a do zápichu v kozlíku se musí šikovně zastrčit, ale je to navěky.
Edit: Stejnak jsou jen na určení polohy a po utažení neplní žádnou funkci.
19:40:18
09.01.2011
09.01.2011
-> Minik03: jo 18 píšem blbosti
19:39:04
09.01.2011
09.01.2011
Minik03
-> suri: Průměr 20 je ale na spodním rameni. Čerpal jsem z katalogu ND a objednával ze skoda-dily.cz . I podle čísla mám ty spodní nové, ale vrchní jsem nesehnal a spolehl se na staré, které popraskaly, byly opravdu špatné. Každopádně děkuji za tipy. Železářství zkusím a mototechnu také, uvidíme.
-> 105: pemit@seznam.cz je výrobce tvrdých silentů
19:18:22
09.01.2011
09.01.2011
-> Minik03: na horné ramená priemer 20 sa dajú zohnať v lepšom železiarstve tie dolné ale nie
inak stačí sa opýtať v mototechna na škatulku "sada pružín š120" tam boli
19:17:14
09.01.2011
09.01.2011
105
pemit je tym autosport nebo kdo?
19:14:18
09.01.2011
09.01.2011
Gazda2
-> Minik03: nakoniec mi to musel otec kdesi v cechach obiednat... no a kuchat to z inej napravy to ti nezavidim tie stare napravy rozhodit je umenie
19:04:17
09.01.2011
09.01.2011
Minik03
-> Gazda2: To jsi me moc nepotesil
Kdyby to aspon nebyla takova rasovina je vzit z jiny napravy. Kde jsi nakonec uspěl?
Kdyby to aspon nebyla takova rasovina je vzit z jiny napravy. Kde jsi nakonec uspěl?18:53:49
09.01.2011
09.01.2011
Gazda2
-> Minik03: ja som mal s nimi dost velke problemy ich zohnat
18:51:16
09.01.2011
09.01.2011
Minik03
Popraskaly mi horní pojsitné kroužky, dají se ještě někde sehnat nové, má někdo zkušenost? Nebo budu muset kuchat další rameno
19:22:05
05.01.2011
05.01.2011
nechodim moc po celym virtu, tak to mam u sebe u auta, když by něod měl rady.... skoda-virt.cz/cz/.../3539
-t-ero
-> Eidy: ,-> suri: : povedlo se
jinak dělal jsem to podle suriho a OK
10:00:24
05.01.2011
05.01.2011
-> suri: Takhle asi jo.
09:39:56
05.01.2011
05.01.2011
-> Eidy: prečo by si nemohol , zoberieš veľkú podložku , nakrútiš matku , dáš podložku a za nu matku a dáš čelusť o podložku pretože do 125 zveráku to na koniec čepu nedosiahne , nikdy mi nič nevyskočilo a pár som ich urobil , je to možno aj o tvrdosti tých vložiek ako sa stlačia ale skôr sa mi to nezdá že by to malo veľký vplyv
00:27:46
05.01.2011
05.01.2011
-> suri: Nemůžeš to dát kolmo a občas to vyskočí. Mě se osvědčila moje metoda. Nikomu to nevnucuju.
00:10:25
05.01.2011
05.01.2011
-> vhml: taky sa to tak má a každá literatúra to tak uvádza
00:09:05
05.01.2011
05.01.2011
-> suri: dělám to taky tak
23:25:44
04.01.2011
04.01.2011
-> Eidy: čo je zložité natom oprieť kozlík o jednu čelusť a čep o druhú a trošku pritiahnuť?
23:25:17
04.01.2011
04.01.2011
-> T: je krátka aby to presne sedelo , origo takto trčí a je makká tak sa stlačí
22:14:55
04.01.2011
04.01.2011
-> T: Teda za ty šrouby to roztahuješ, sorry. Právě aby ses zbavil těch kroužků.
22:00:53
04.01.2011
04.01.2011
-> Eidy: : no tam pokud se zbavíš těch kroučku pojistnejch, tak už kozlíky nikde nedrží, ne?
21:19:09
04.01.2011
04.01.2011
-> T: nejlepší jak rozebrat ramena, je dát do kozlíků (do děr, kterejma se to šroubuje k nápravnici) dlouhý šrouby nebo kulatiny a stahovat za ně kozlíky je k sobě čelistma svěráku. Ono se to bude křížit, ale chce to kus utáhnout, poklepat kozlík kladívkem, zase kus utáhnout, poklepat atd. Je to nenásilný, snadný a spolehlivý.
20:00:57
04.01.2011
04.01.2011
-> Minik03: : OK, já se zase zeptam, až to rozeberu
19:47:28
04.01.2011
04.01.2011
Minik03
-> T: Ano jde o tu fotku. Jsou dva druhy, do horniho a do spodniho ramene. Do spodního je to stejné, jako v serii. Do horního jsou oproti serii namísto jednoho silentu dva.
19:43:07
04.01.2011
04.01.2011
-> Minik03: : nechápu....ale asi jde o tu fotku...teď sjem na to koukal na všechny a mam dva druhy
-> vhml: : to jsem chtěl slyšet...číst
19:39:59
04.01.2011
04.01.2011
Minik03
-> T: Taky mě to zarazilo, ale je to tak, že nahrou, místo jednoho, jsou dva kusy. Takže uložení je pak stejné se spodkem.
19:39:36
04.01.2011
04.01.2011
-> T: normálně to řízni
19:35:32
04.01.2011
04.01.2011
-> Minik03: : no krajní jo, ale ty prostředky?
no to sjem zvědav
a teď jak na ně koukam v porvnání s originálem, tak je to nějaký jiný
no to sjem zvědav
