skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 4701 až 4750) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
17.03.2011
tak mi to nedalo a musel jsem ho vyndat a povedlo se 40 díky za rady...jen stačilo tam natlouct pořádnej štoubovák :-)
jinak tohle je nové gufero...značka nevím-dobré, špatné? jinak pružinka neni ta tenká...mylsim, že afro100 mi to radil, nebo kdo? to neni ono, že? :-/
19:50:18
17.03.2011
CpEaRjHaY-průserář
-> T: Nebo tam zašroubuj dva vrutry a vytáhni ho za ně4
19:49:50
17.03.2011
-> T: nie je čo zničiť , normálne ho rozsekni
19:48:28
17.03.2011
kamikaze
Kolmo, musíš ho ohnout, to modrý je plech v guferu, tím že ho navrtáš, tak ho líp ohneš, ale jak říká suri, tak by to mělo taky jít. Zničit tam můžeš jedině povrch pod guferem, ale na to si dáš pozor4
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od kamikaze vložen 17.03.2011 19:48:28
19:45:48
17.03.2011
-> T: normalne tam strc hruby srobovak a vypac o hranu ...
19:44:10
17.03.2011
-> suri: : ok,zkusím zítra...neni tam kde co zničit?
19:39:31
17.03.2011
-> T: normálne sekáčom ho rozsekni a vyber , alebo zatlč šroubovák medzi nohavicu a gufero , ohneš ho a vypáčiš
19:36:28
17.03.2011
-> kamikaze: ? no já to mam taky z auta venku ale na vrtání se bojim právě 8 ale jestli nepřijde jiný rada, tak to tak dopadne.....a to jis vrtal kolmo? nebo šikmo nějak?
19:33:57
17.03.2011
kamikaze
-> T: Já tak dělal na obou nohavicích, ale měl jsem je venku z auta. Jinak se mi je nepodařilo sundat, on je v nich plech a ten když opatrně rozvrtáš, tak je pak ohneš a vyndáš4
19:29:29
17.03.2011
-> kamikaze: : to jsem právě vyčetl a to se mi moc nechce 8
19:26:28
17.03.2011
kamikaze
-> T: Já ho vrtal, ale není to asi zrovna košér154
19:23:32
17.03.2011
to gufero z poloosy vůbec nejde, nějaký fígl? 10
10:42:04
14.03.2011
-> Minik03: ako pise JOZKA 4
10:01:10
14.03.2011
-> Minik03 13.03.11 17:11:16: pod žárovej pozink (máčení, šopování) opískovat, lépe přilne, pod galvanickej jak kdy.. rez a mastnotu z dílů "vyperou" (občas tak, že chybí část materiálu), ale zbytky barvy často vadí, zvlášť pokud je kvalitní, zůstanou její ostrůvky i po zinkování.
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 10:01:30
17:11:16
13.03.2011
Minik03
-> minno: Mno, zatim to vidím jen na nějaké letní projížďky, ale myslím, že se časem nechám zlomit nějakým hobby rally, takže toho chci už teď mít co nejvíc připraveného. Pozink bych měl mít za velmi hezkou cenu. Jak nejlíp ty díly na pozink připravit, mám to zatím jen odrbané flexovým kartáčem, má cenu dát to ještě pískovat, nebo se před zinkováním používá nějaka "žravá" chemie.
A barva - alkyton ne-e? Vím, že ho zde mnoho lídí chválí.
16:57:21
13.03.2011
-> Minik03: vzhľadom na malú cenu tak by som volil pozink a na to epoxidový základ a vrch
16:28:28
13.03.2011
-> Minik03: Zalezi,co od toho ocakavas a ake bude mat to auto vyuzitie a kolko chces do toho investovat.Idealna uprava pozink+dvojzlozkova mokra farba.Na pouzivanie len v lete ti pozink netreba.Naopak ak s tym chces jazdit aj v zime,pozink je vyhodou.Na len letne jazdenie za slnka posluzi dobre akakolvek farba.
11:59:49
12.03.2011
Minik03
Konečně jsem se zase dostal do dílny, abych trošku pokročil. Spodní ramena mám na cestě k pískování a řeším jakou povrchovou úpravu zvolit. Prosím o takovou menší anketku zda:
- pozink
- komaxit
- šopování
Díky
upraveno 1x, naposled 12.03.2011 12:00:16
10:01:15
01.03.2011
-> 105: : tjůůůning 4 3
13:21:09
28.02.2011
105
-> T: bys jezdil 5cm pneumatiky vnitrkem 3 3
12:26:43
28.02.2011
-> 105: : jo ot mně zajímalo 40 3
20:16:26
27.02.2011
105
-> T: to by byl hardkor odklon -3cm1
15:04:43
27.02.2011
skoda 120 es
Tak už mám taky složenou nápravu4
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od skoda 120 es vložen 27.02.2011 15:04:43
13:06:13
27.02.2011
-> T: rozdiel je v dlžke a pri odklone ide o mm nie o cm
13:05:20
27.02.2011
jen tak čistě teoreticky...ramena pokud se nepletu, tak se dělají úzká a široká...jaký je v nich rozdíl? že se třeba nedávaní úzká horní ramena na emko, místo podkládání kozlíků 40 je to veliký rozdíl, nebo proč? nebo jsem vymyslel kravinu 3
22:27:54
24.02.2011
Mr.Lumpy
-> T: a potom hezky odvrtávat 2
11:40:34
19.02.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: : nic z toho...teda hořák nemam.....takže došlo na pilku :-D
21:40:02
18.02.2011
brzdovka,WDčko,plynovej hořák....
16:00:59
18.02.2011
-> havlik: : neřeknu 3
jen se nudim občas,tak jsem doma vyhrabal staré nápravy co sjem našel a dělam rozborku,ale asi mně ta poslední natolik bavila, že možná nějakou postavim jen tak, buď na někdy a nebo ji bude někdo chtít 40
15:57:53
18.02.2011
-> T: co zase tvoříš za nápravu?
15:49:47
18.02.2011
-> minno: : jojo 4
-> 105: , -> Eidy: : no tak toho sjem se bál 3 ale asi to jinak nepůjde, že mlácení nepomohlo, zničil jsem s tim už jedno rameno 8
13:24:59
18.02.2011
-> T: natočit matku opačně a mlátit. A nebo plátkem říznout. Protože tam samozřejmě není mezera, musíš řezat do silentbloku ve svisláku, abys neřezal do tý trubky navařený v rameni.
11:06:25
18.02.2011
105
-> T: ten horni kdyz je moc zarezlej tak se bohuzel musi platkem pilky urezat mezi ramenem a hlavici svislyho cepu... spodni excentr jde zpravidla vysroubovat
11:00:42
18.02.2011
-> T: na prednej náprave? myslíš čapy? horný a spodný excenter?
10:28:30
18.02.2011
jak vyndat šrouby, co mi spojují ramena s těhlicí? ten dolejší a hořejší? mazadla a palice nepománá....už jsem jedno rameno zničil :-( jiné nápady?
21:53:58
09.02.2011
-> Hruška: Když ty tlumiče budou v dobrým stavu tak jo.
20:52:17
09.02.2011
Hruška
To už by šlo?
20:52:02
09.02.2011
Hruška
Tak oprava budou to pružiny 250 mm rallyové
20:06:08
09.02.2011
-> Hruška: porid prvne tlumice
19:39:19
09.02.2011
-> Hruška: nameles si drzku
19:37:42
09.02.2011
Hruška
Měl bych na vás chlapy dotaz dají se použít pružiny 220mm na sériový tlumiče když upravím dorazy? pružiny by byli ze speedpro asi.
17:17:24
09.02.2011
-> 105: , -> afro100: : kamarád se na to ptal,alni nevím proč 40 ale odpověď teda asi je že jde nějak 40
20:24:38
07.02.2011
-> T: presne ti to nepoviem, zalezi aka prevodovka ci 4q alebo 5q ... inak kamarat ma/-l motor 1500 z taza v rapidovi, takze nejak to urcite ide
20:19:00
07.02.2011
105
-> T: nekdo ma v umyslu delat zadohraba s motorem v predu ? 1
19:42:13
07.02.2011
-> afro100: : a to se da jeste nejak upravit?
18:57:54
07.02.2011
-> T: ne.e, je tam ina mrkva (hrubsia)
upraveno 1x, naposled 07.02.2011 18:58:24
18:55:40
07.02.2011
kamarád se ptá, tak abych nezakládal nové téma.....pasuje převodovka 1203 na 120 nebo prostě takhle nějak podobně?
14:42:40
07.02.2011
-> Jozka: právě mě přijde dobrá na tyhle místa4
14:41:55
07.02.2011
-> Pavel P..: Safra, to by šlo, mám ve spreji a co jsem tak sledoval, jen tiše ulpí a pak si netečně nevšímá okolí..
14:38:45
07.02.2011
SMOG
No právě si myslím taky, že by se na ty silentbloky nemělo šahat.9
