skládáme nápravu...
08:42:34
20.05.2011
20.05.2011
-> Čokin: S jahodovou nebo jakou vůní?
08:35:34
20.05.2011
20.05.2011
-> Čokin: ale zatiaľ si ešte nebrzdil čo
08:12:23
20.05.2011
20.05.2011
Čokin
-> Eidy: Já to mažu lubrikačnim gelem a taky to bezvadně funguje
07:53:31
20.05.2011
20.05.2011
-> minno: Máš pravdu. To mi tehdá nabízeli taky. Ale asi půlkilový balení za hrozný peníze. Tak jsem si vzal "šprcky"
07:49:04
20.05.2011
20.05.2011
-> Eidy: vyhotovenia bývajú rôzne, ja som to kúpil v tube ako zubná pasta, výrobca Bosch.
07:41:15
20.05.2011
20.05.2011
-> fidelmc: No vidíš, já tam vždycky dával olej. S brzdovkou se snažím vzhledem k její žravosti pracovat minimálně.
-> T: je to silikonovej tuk a prodává se ve stejným balení jako jednotlivý prezervativy. Prostě zavařený ve čtverečku plastový folie a jeden stojí cca 10Kč. Já to koupil v Autokelly.
22:51:17
19.05.2011
19.05.2011
fidelmc
Dotazek, rozebiral jsem puvodni MB predni napravu a objevil jsem tam neco, co jsem jeste nevidel.Musim se v praci kouknout do katalogu MB, ale v katalogu 105-130 to tam neni. Jedna se mi o podlozky na cepech ramen(jak dolnich tak hornich), ktere jsou mezi kozlikama a podlozkama u silentbloku-zevnitr ramene. Myslim si, ze je to pro snizeni treni.
22:46:32
19.05.2011
19.05.2011
fidelmc
Vazelinu? Vzdycky i muj tata daval strikackou pod mazetu na rozbehani ci uvolneni valecku BZDOVKU
21:38:48
19.05.2011
19.05.2011
Vazelínu tam nemám, ale když se v tom vrtám, tak stříknu pod manžetu jehlou WDčko a pístek nechám trochu proběhnout
21:22:41
19.05.2011
19.05.2011
-> T: vazelína nie na manžety, ale pod manžety (prachovky). Nutnosť to nie je, ale doporučujem to tam dať. Ochráni to piestiky pod prachovkami pred koróziou a zatuhnutím. Tým mazivom môžeš namazať rovno aj celé piestiky a tesniace gumičky pri skladaní (ľuďia to pri skladaní mažú prevažne brzdovkou, že). Choď do autodielov a pýtaj mazivo pod prachovky bŕzdových piestikov.
21:02:09
19.05.2011
19.05.2011
pokukuju a pročítám repas 4p brzdičů a narazil jsme na nějakou "vazelínu" na manžety...je to nutnost? a když, tak co je to zač?
jinak pevnost šroubů co drží brzdiče je pevnost předpokládám 10,9?
spojovací šrouby ano,z toho jsem to vyčetl,ale z těhle už to nešlo...
11:16:59
17.05.2011
17.05.2011
-> Eidy: : my budeme něco páchat?
22:55:18
16.05.2011
16.05.2011
-> T: S montérkama přijeď, až budem něco páchat na tvým autě
Čínský nářadí? Já takhle rozloup 12 a 21mm klíč. To jsem ale silák
20:00:02
16.05.2011
16.05.2011
-> Eidy: : tak podle tohodle bych se mel stavit co nejdriv a s monterkama ne? :-P :-D hele jsem sice kousek dal,ale kdyz by byla nouze a domluvi se to predm, tak rad prijedu pomoct klidne :-)
jinak tohle predchazelo ulomeni toho odvzusnovaku :-D
09:33:46
15.05.2011
15.05.2011
-> Pavel P..: osobne som mal zlú skúsenosť z druhoškou a tá bola mléčná a origo biele , rozdiel znatelný aj prstom , toto bolo tvrdé a druhošku si doťahoval a furt sa len rozplácla
00:26:26
15.05.2011
15.05.2011
-> T: No přemejšlel jsem o Želivi, ale není moc času. Za 2 týdny mi přivezou dřevo a musím spáchat střechu nad garáž. V jednom to asi moc rychle nepude. Pozednice, krokve, latě, ukotvit to. Už se teším, jak budu tahat ty šestimetrový plechy nahoru.
Ale určo se někdy stav.
21:50:33
14.05.2011
14.05.2011
-> suri: origo silonový jsou takový jakoby mléčný průhledný, kdežto druhoška je bílý plast neprůsvitný a ty stojej za hovno..
09:35:54
14.05.2011
14.05.2011
-> venni: : už chápu, ale nemam CO-čko a elektrikou nevim nevim
-> Eidy: : no to se mi vyplatí asi si koupit nový
ale neboj zastavim se,to už jsme slíbil a to taky dodržim
a co nějaký sraz kromě Tábora bude?
00:17:30
14.05.2011
14.05.2011
-> škodec: nič , nožíkom drážku a použiť , ak sú silonové a nie také priehladné
00:15:38
14.05.2011
14.05.2011
škodec
-> suri: ja som zohnal podlozky bez drážky..rozdiel je len v tom ze je jedna strana je hladká a druhá drsnejšia. Čo s týmto?
23:50:11
13.05.2011
13.05.2011
-> Pavel P..: drážkami k hlaviciam zvisláku ale to je jedno , ono sa to namaže a pretlačí tak či tak
21:52:21
13.05.2011
13.05.2011
-> minno: ano, aspon to tak jiz nekolik provozuju
21:46:19
13.05.2011
13.05.2011
-> Dušan: vďaka. čiže to ide v poradí plech - priečka - silentblok - druhý plech - prevodovka
21:44:08
13.05.2011
13.05.2011
-> minno: plech je pod prickou
21:43:32
13.05.2011
13.05.2011
ja mám tiež jednu otázku. na vlečke na priečke prevodovky sa silentblok prevodovky montuje v akom poradí? Spodný plechový držiak silentbloku ide pod úchyt na priečke, alebo nad úchyt na priečke? Čiže zhora alebo zdola?
20:14:47
13.05.2011
13.05.2011
-> suri: takže jednu drážku k svisláku a druhou k těhlici? nemám udělat ještě drážku na druhý straně aby se mazaly i mezi sebou ty podložky?
19:16:03
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: bronz-silon sú origo z MB a asi 100/110 nezohnateľné , pri udržovanom aute je to lepšie ale čo viem tak ak sa o to nestaráš je lepší silon , inak to nie je žiadna vývojová etapa , hore majú byť z drážkou alebo drážku dorobiť kvôli výstupu mazania na trecie plochy , takže drážkou k tehlici a drážkou k zvisláku aby sa to mazalo , dole sa dať dá tiež ale potom sa vrch dobre nedá premazať lebo to uteká
19:10:39
13.05.2011
13.05.2011
-> VeTeV: No možná. Ale čoveče kdysi se mi podařil náhodný úlovek, kdy jsem sehnal kovový (možná bronz) a z jedný strany mají stejnej děrovanej matroš jako v pouzdrech svisláku. To podle mě vydrží daleko víc. Bohužel mám jen dva, ale jezdím je. Nahoře jeden kovovej a jeden plastovej.
19:06:46
13.05.2011
13.05.2011
-> Eidy: úspora materiálu
19:03:10
13.05.2011
13.05.2011
-> Pavel P..: Podle mě je jedno jak je dáš. Myslím si, že bez/s drážkou je jenom různá vývojová etapa stejného dílu. Já mám snad všechny bez drážek.
18:58:07
13.05.2011
13.05.2011
-> Pavel P..: a jednu si schovej pro štěstí - můžeš se tím kroužkovat
18:56:42
13.05.2011
13.05.2011
-> suri: díky
18:56:09
13.05.2011
13.05.2011
-> Pavel P..: prakticky je to jedno ako to dáš , ale hore daj dve z drážkou proti sebe a dole bez drážky a gumičku
18:55:23
13.05.2011
13.05.2011
Otázka: jak se dávají ty silonové podložky mezi svislák a těhlici? nahoře jsou dvě...
* jedna nebo obě s drážkou?
* drážky proti sobě nebo od sebe?
* dole jedna bez drážky?
08:39:27
13.05.2011
13.05.2011
-> T 12.05.11 17:13:19: ja som utrhnutý odvzdušňovák nevykrútil ani vyťahovákom, zváračku nemám, nakoniec som kúpil novú tú časť strmeňa, kde je odvzdušňovák (na 2-piesty sa to dá bežne kúpiť), a preskladal som strmeň a hotovo.
22:27:35
12.05.2011
12.05.2011
-> T: No budeš bodovat na zbytek odvzdušňováku tak dlouho, až se dostaneš nad úroveň třmenu a pak na to navaříš matku a vytočíš. Přijeď a zkusíme to
19:54:02
12.05.2011
12.05.2011
-> Doyle: Takže kroužek mě zbyl.. napiš mi adresu a pošlu ti ho v obálce.
19:28:55
12.05.2011
12.05.2011
venni
-> T: co na tom nechápeš? :) Hlavně musíš dávat bacha aby jsi nevařil brzdič ...
18:31:16
12.05.2011
12.05.2011
-> m8rinek: : moc nechápu jak to myslíš
18:29:10
12.05.2011
12.05.2011
Zeke-ten šestý
-> T: má pravdu -> m8rinek taky jsme to tak dělali
18:27:12
12.05.2011
12.05.2011
-> T: ale je, vařil jsem jsem i na odvzdušňovák zalomenej hluboko v díře, musíš vyrobit kopeček a až na něj navařit matku...
18:06:09
12.05.2011
12.05.2011
-> m8rinek: : těžko,kdžy už neni na co ji navařit
17:30:39
12.05.2011
12.05.2011
-> T: akorát zalomíš vytahovák. Navařit matičku, poklepat, vytočit.
17:26:56
12.05.2011
12.05.2011
alpin
-> T: zohnať , ináč asi len odvrtať
17:25:47
12.05.2011
12.05.2011
-> alpin: : jasny,ale když ho nemam?
17:14:43
12.05.2011
12.05.2011
alpin
-> T: skús vyťahovák zo závitnikovej sady
17:13:19
12.05.2011
12.05.2011
co s utrženam ovzdušňovákem?
22:31:34
05.05.2011
05.05.2011
-> Brabi1987: Co by sis pomohl jinejma ložiskama? U kotouče je jedno jakou má rozteč. Na škodovce je kotouč chycenej zezadu náboje, takže je to opravdu jedno. Můžeš ho převrtat.
21:31:57
05.05.2011
05.05.2011
Jakub M.
-> minno:
je tam gumovej silentblok vevnitř, posazenej na pístku tlumiče pokud si to dobře pamatuju .. jinak žádnej rozdíl
21:28:15
05.05.2011
05.05.2011
-> Jakub M. 05.05.11 20:06:04: akým spôsobom, ako, kde, je tam robený na tých tlmičoch ten doraz?
