skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 3401 až 3450) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
28.01.2013
škodec
-> peter13789: no nech to citam akokolvek nerozumiem ti ani slovo3
upraveno 1x, naposled 28.01.2013 18:35:16
17:47:32
28.01.2013
peter13789
mám technickú otázku chlapci ...
našiel som doma kompletné čapy s maticami, podložkami aj koníkmi z užovky a tak ma napadá, či by sa mohla vyskytnúť nejaká komplikácia pri montáži do nových silentblokov do nových ramien, v prípade že nebude samozrejme tvrdé od pemita ...
07:41:38
24.01.2013
čert
-> m8rinek 23.01.13 22:05:40: podle mě menší
22:36:44
23.01.2013
-> stepan: jj, ale tak Tebe už jsem ovlivnil, mohla by přijít nějaká hlava pomazaná :D.
22:35:57
23.01.2013
stepan
-> m8rinek: No jasně, ale já myslel, že to co ho žene je stejný a lišej se ty hnaný, víš jak to myslim?
upraveno 1x, naposled 23.01.2013 22:36:17
22:30:48
23.01.2013
-> stepan: jinak, ser na převody za kolečkem... Máš dvě kolča s různym průměrem, to větší bude mít vždy větší obvodovou rychlost, takže pokud ti to kolčo má hnát náhon tachometru a potřebuješ ho zpomalit, tak použiješ kolečko menší...
22:28:36
23.01.2013
myschaak AZNP K.Hora
-> m8rinek: potřebuješ digitacho) a hezky ocejchovat3
22:26:51
23.01.2013
stepan
-> m8rinek: No jde, vzhledem k tomu, že jsem myslel, že se lišej ty větší, tak jsem napsal že potřebuješ větší. Když se teda lišej ty na hřídeli, tak potřebuješ menší.
22:23:35
23.01.2013
-> stepan: ne ty jsou stejné, ale o to vůbec nejde :)))
22:20:58
23.01.2013
stepan
-> m8rinek: Aha, tak já byl přesvědčenej, že se lišej ty větší kolečka směrem k náhonu.
22:18:37
23.01.2013
-> stepan: liší se kolečko na SP...
Takže pokud dám kolečko větší, tak při stejných otáčkách kolečko, roztočím náhon tachometru ještě víc,,,,
22:15:40
23.01.2013
stepan
-> m8rinek: Ale liší se to kolo, který je na náhonu, ne?
22:13:15
23.01.2013
-> stepan: takže při stejnejch otáčkách budu tacho ještě víc roztáčet a bude mi ukazovat ještě víc? Nechceš si to ještě rozmyslet :))).
22:10:14
23.01.2013
stepan
-> m8rinek: Pokud si to správně vybavuju tak potřebuješ větší.
22:05:40
23.01.2013
Hele je tu dost chytrejch lidí... Tak poraďte...
Mám převodovku 4,22 a menší kola, takže mi tacho ukazuje víc, než reálně jedu, abych tuto chybu eliminoval, jaké použiju kolečko? Menší nebo větší?
Mám své řešení, jde mi jen o potvrzení. Díky
22:01:18
23.01.2013
stepan
-> T: No samozřejmě že se zařazenym kvaltem.
21:58:21
23.01.2013
-> stepan: : tak ta nic nedělá,asi budu muset zkusit nějakej kvalt :-)
21:51:31
23.01.2013
stepan
-> T: mrkev
21:50:27
23.01.2013
-> Nwkt: : to vím,ale chtěl jsem se ujistit, že nevim jestli se přede mnou v tom někdo nerejpal....
-> havlik: : já bral jen za mrkev a nic a u mokrý jsem točil s poloosou, teda místo ní rukou a nic....asi by to chtělo taky správnej kvalt nebo neutrál, ne ? nevim nic 3
-> stepan: : a která je vstupní hřídel ? 40
21:46:41
23.01.2013
stepan
-> T: A nebo můžeš točit vstupní hřídelí.
21:31:44
23.01.2013
-> T 23.01.13 21:26:45: černý je 4,22, bílý 3,9
21:30:39
23.01.2013
-> T: šroubovák :) nebo unašeč poloosy v diferáku
21:26:45
23.01.2013
otázka amatéra jako vždy 40
jak otáčet diferákem na sundané převodovce, jak suchá, tak mokrá....
mam na mokré černé ozubené kolečko a na suché bílé a chci se jen ujistit jestli souhlasí převody....
10:48:05
22.01.2013
-> minno: : pochopil jsi správně 4
08:08:54
22.01.2013
-> MOLSO: 3 3
06:51:34
22.01.2013
-> minno: nikdy som od petiho nepocul viac nadavok ako pri povolovani tych matic 40 3 3 stastie ze v okoli neboli kyvkove poloosi lebo by som s nimi asi dostal po hlave 47
22:50:58
21.01.2013
peti
-> minno: ja som nikdy nelepil a par prevodoviek som urobil a drzia, utiahoil na moment a zaklepal
22:49:58
21.01.2013
-> peti: fakt? dobre vedieť že aj na lepidlo na nerozoberateľný spoj existuje finta na rozobratie. Ono ale aj tak úplne dostatočne drží aj loctite na "rozoberateľný" spoj.
22:44:21
21.01.2013
peti
-> minno: noo mal stastie, spomenul si ze na navode bolo ze to ide po nahriati teplovzduskou a naozaj
22:41:24
21.01.2013
-> peti: jo pomyslel som aj na molsa pri písaní príspevku, tiež to mal povolené pri prvej rozborke. A ty si to potom urval aj so závitom nie3
22:39:10
21.01.2013
peti
-> minno: molso to zalepil loctitom na nerozberatelne spoje a potom ja som to mal povolovat, vravim mu, mas tam dajaky cudny tmel a vtedy si spomenul ze ich zalepil 3 3 3
22:36:56
21.01.2013
-> T: aké 3 zo 4? Akože na dvoch prevodovkách celkovo? No je fakt, že sa tie matice zvyknú povoľovať, upozorňoval na to vždy aj nebohý petr s. Aj na mojej prvej 5q bola jedna matica povolená a dokonca až vykrútená z hriadele von tak, že kolečko šúchalo o víko. A nie som jediný. Terajšiu prevodovku (už tretí 5q1) som si robil sám a matice som dotiahol presne na moment a poriadne zaklepol a už to drží cez 30 tis. km a všetko v poriadku, nič sa nepovoľuje.
22:29:42
21.01.2013
-> minno: : no jak píšu, já měl 3 ze 4 na povolení rukou, tak mě to zarazilo, tak se ptám pro jistotu 4
22:28:27
21.01.2013
-> T: na povolenie rukou určitie nie. Musí to byť dotiahnuté presne.
22:03:21
21.01.2013
-> vhml: , -> m8rinek: : takže podle tabulky to neni zrovna na povolení rukou...?
21:32:42
21.01.2013
-> vhml: a v mý převodovce byl nahnanej závit matice do hřídele tak, že to povolila až flexa...
21:30:49
21.01.2013
-> T: viz. utahovací momenty.
Zaklepat je třeba důsledně, Loctite jim neuškodí.
Já v mým hybridu nemám zaklepnuto vůbec, jen na zeleným Loctitu, budu se modlit :-D
21:30:46
21.01.2013
21:29:10
21.01.2013
jedna technická : jak moc se utahují po sundání víka 5Q ty dvě největší matky ?
proč se ptám...rozebral jsem dneska moji druhou převodovku v životě a tím pádem mam za sebou tyhle 4 matky a z toho byly 3 jen tak volně, nebejt rozklepnutý, tak už tam nejsou....
15:48:39
20.01.2013
-> vhml: Tieto moje su originaly. U druhovyroby som sa vsak stretol s tym, ze tie oka pre gumy byvaju nakrivo vovarene a potom tam tie gumy sedia uplne nahovno.
14:59:28
20.01.2013
Nemůže bejt třeba nějaký druhovýrobní rameno, který bude kratší?
14:25:15
20.01.2013
Takto to sadlo mne po skrátení jednej gumy v páre o 3 mm a dotiahnutí matice na doraz (pemit tvrdé gumy).
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 20.01.2013 14:25:15
13:59:21
20.01.2013
škodec
tiez som nezkracoval a vraj by sa ani nemali. Ale tak jazdi aj take aj take takze je to asi jedno.
13:56:20
20.01.2013
-> Antony 20.01.13 13:31:24: ja som skrátil a sedí mi to tak, že aj tá vnútorná guma je stlačená približne rovnako ako u teba tá vonkajšia, čiže celkovo ešte o niečo viac zmačknuté ako u teba.....
Bude to asi záhada Z ako so všetkým u škodoviek.
13:36:51
20.01.2013
Shader
-> Antony: Taky jsem nezkracoval a sedí...
13:35:45
20.01.2013
exwrcteam
ja taky nezkracoval..
13:31:24
20.01.2013
Antony - zrušená registrace
Mám taky gumy od pemita, nic jsem nezkracoval, a sedí to pěkně
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 20.01.2013 13:31:24
13:23:19
20.01.2013
-> Tuner#2: no ale horné od pemita sú ináč robené ako horné sériové. A presne ako afro píše, spodné sú aj sériové dlhšie. A kdežto sériové spodné sa po dotiahnutí zmačknú tak akurát nakoľko je to mäkká guma, tie tvrdé sa vzhľadom na rovnakú dĺžku a vyššiu tvrdosť už tak moc zmačknuť nedajú a treba ich preto mierne skrátiť. Resp. zmačknúť sa dajú aj bez skrátenia, len potom už "pretekajú" z pod misiek.
12:56:14
20.01.2013
-> Tuner#2: spodne gumy mas aj seriove dlhsie .. a ide prave o to, aby sa dotiahnutim viac natlacili medzi rameno a trubku ..
12:42:43
20.01.2013
-> minno 20.01.13 10:52:14: A proč ty horní sednou bez úprav?
