trojka dělá bordel
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 23.01.2007 do 24.01.2007, založil/a Motomaniak
24.01.2007
ondie
-> Motomaniak: nemáš nějak kopnutý teda to táhlo ??
15:31:57
24.01.2007
Motomaniak
-> Pavel P.: Spojka vystavuje
-> FORM: synchrony nevim jaký tam jsou ale už je to třetí převodovka a dělá to to samý
10:15:13
24.01.2007
-> Motomaniak: Mas tam spravnou radicku? Tedy jestli ma pocet kloubu takovy jaky ma mit 4
07:00:55
24.01.2007
proslapava 3
06:58:27
24.01.2007
-> FORM: to nnei meziplyn,tady se jen dvakrat prospalava spojka abys nedelal inventuru v prevodofce,meziplyn potrebujes kdyz des dolu,ale kdyz des nahoru tak se bez toho neobejdes,to se blbe vysvetlujem,tö by sis musel zkusit udelat inventuru a pak bys pochopil co tim myslim 1
22:50:05
23.01.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Rapid135: meziplynu se říká fígl zetor crystal jo? 3
-> Motomaniak: a nemáš tam ty dnešní jednokovové synchrony? Nebo ti při sestavování špatně nastavili packu. posunovat kulisou jsi zkoušel?
22:04:28
23.01.2007
-> Motomaniak: nevystavuje ti blbě spojka?
21:54:50
23.01.2007
Motomaniak
-> Rapid135: Synchrony jsou tam všechny nový,myslim že v převodovce to nebude když už tam mam třetí
-> gabo00000: táhlo by mělo být origo
21:18:20
23.01.2007
tiahlo medzi kulisou a prevodoukou nieje made in home????
21:01:11
23.01.2007
-> Motomaniak: ze by synchron ? zkus radit bez synchronu pokud znas figl zetor crystal 1 ,tak bys mel poznat ci je to synchron nebo ne,muze byt vidlicka trebas kriva,a jezdis s tim normal jako clovek nebo otacky se pohybujou okolo maximalniho vykonu ci vic?
figl zetor crystal: dvakrat proslapovat spojku ale musi to byt rychlovka jak prase1
19:08:00
23.01.2007
Motomaniak
čau potřebuju radu.Mam rapida a když řadim trojku a víc ji domáčknu tak jsou slišet zuby jak jdou do sebe tak jak nemají.Posunutí kulisy nepomáhá,zkusil jsem dát i jinou kulisu a změna žádná.převodovka je nově seskládaná.To samý mi to dělalo i u dvou předchozích převodovek,pak začala vypadávat rychlost a v závěrečný fázi se převodovka "vysypala" Nemáte s tim někdo zkušenosti už nevim čim to může bejt
