Prevodvka chčije !!!!
56 příspěvků (zobrazeno 51 až 56) od 25.12.2006 do 27.12.2006, založil/a Fire
25.12.2006
Fire
-> Pavel Korbelář: ne zapalku, ale zapadku co drzi tu hokejku...to neres..proste to rozdelam ( to vim jak ) a pak prave resim to, kam az ma sahat hladina 8 ..jestli po okraj ,nebo cca 1cm pod nebo kolik 4
12:26:19
25.12.2006
ale fakt si nejsem jistej jestli tam je tohle proste tam je nejakej vystupek nebo neco dlouho jsem to nevidel1
12:25:06
25.12.2006
-> Fire: Jakou zapalku? je tam myslim 6-ka sroubek, no oleje samozrejme po to zahnuti te hokejky, asi tak
zvětšit Prevodvka chčije !!!! - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 25.12.2006 12:25:06
12:19:00
25.12.2006
Fire
-> Pavel Korbelář: kouknu na to...vim ze tam povolim sroubek, vytahnu do boku zapadku, povolim nahon, a pak tam je neco jak ty rikas hokejka !!! pak ten olej ma byt pokud ????
12:11:42
25.12.2006
-> Fire: spravnou hladinu zjistis kdyz vyndas nahon tachometru a tam je takova hokejka tusim nebo neco takovyho (jako v baterce) a po ni musi byt hladina oleje ...
12:08:45
25.12.2006
Fire
nastal problem...dali jsme prevodovku z facka...ale nevypustili jsme olej vypustakem ( nesel povolit )...menili jsme pak spojku, takze jeste neco vyteklo...ale zajima me, kolik tam mohlo zustat jeste oleje kdyz nesel ven primo vypustakem ? a pak jestli je mozny, kdyz by tam neco zustalo, dolil jsme pak tech 2,4litru co tam patri a chcalo to pres simering ? na rovince to kape, na najezdu temer tece 8 .. mam strach, ze to je simering, a nekdo zase tvrdi ze moc oleje, tak nevim a poradte prosim 4
