Lr náprava
20:29:32
07.12.2006
07.12.2006
Fén
-> Tomicraw: 2,5 mm
19:30:28
07.12.2006
07.12.2006
Tomicraw - zrušená registrace
Tak jsem to šuplerou poměřil a je to 2,5 mm a u nátrubku jak je vidět na fotkách je přeplátování plechem taky 2,5mm. To je doufám dostatečný? Nevíte náhodou jak silné je sériové rameno,
17:35:31
07.12.2006
07.12.2006
Pater
taky to dost záleží na tom jak se s takovou silou bude přistupovat k převodovce a nápravám...
17:33:11
07.12.2006
07.12.2006
-> Tomicraw: Tak to vypadá rozumně - z jak silného je to plechu?
16:56:23
07.12.2006
07.12.2006
detail
16:54:58
07.12.2006
07.12.2006
detail
16:49:15
07.12.2006
07.12.2006
detail
14:46:15
07.12.2006
07.12.2006
-> Gabriel: A co tám budeš cpát za bastarda motor?
14:35:33
07.12.2006
07.12.2006
Gabriel
-> Tuner#2: převodovku zatím neřeším tam se ještě rozhoduju, ale s těma nápravama prostě potřebuju aby byla schoná vydržet veškerej nápor rally a 200HP
14:32:54
07.12.2006
07.12.2006
-> Gabriel: Vzledem k tomu, že Kláskovi drží náprava poctivých 200HP na zadních kolech a má tam obyč nápravu, tak si myslím, že to stačit bude
I Vráťa s erkem cca. 190HP tam měl sériovou vlečku a měnil jen převodovky jako TUNER.
I Vráťa s erkem cca. 190HP tam měl sériovou vlečku a měnil jen převodovky jako TUNER.14:31:51
07.12.2006
07.12.2006
Gabriel
replika a nebo replika repliky
14:30:03
07.12.2006
07.12.2006
Gabriel
-> Tomicraw: mno tk já plánuju že tam budu mít asi o 65 koní víc
14:29:03
07.12.2006
07.12.2006
-> Gabriel: No tak to bych taky rád věděl? Jelikoš Fišer má ve své škodě, tak 135 koní tak asi dost, má spíš problém s hewlandem, náprava je bez problémů.
14:26:48
07.12.2006
07.12.2006
A stejně žádna náprava pokud ji v MB nepřeneseš přes vrátnici, nebude nikdy origo, bude to vždy replika, po této stránce bych to vůbec neřešil.
14:26:05
07.12.2006
07.12.2006
-> Tomicraw: S výhodama souhlasím
Nahoď info - i když to zatím neplánuji, tak mě to zajímá.
Nahoď info - i když to zatím neplánuji, tak mě to zajímá.14:25:37
07.12.2006
07.12.2006
Gabriel
jenom mi teda řekněte jak velkej vydrží krouťák sériovky a ty lrka a mám vybráno.
14:23:45
07.12.2006
07.12.2006
No myslím, že výhodu to má hlavně tu, že jdou do toho ty vnitřnosti ze série, jinak to splňuje tu samou funkci jako origo LR.
14:21:21
07.12.2006
07.12.2006
-> Tuner#2: Odpoledne hodím nějaký detail a zkusím ten výlisek poměřit, sám jsem zvědavej, jakou to má tloušku.
11:57:19
07.12.2006
07.12.2006
-> Tomicraw: Pokud to teď dělá z nového matroše a nechce dotyčný čekat až to bude mít Saky, tak je to jasná volba
A když to vydrželo Nikyho ránu, tak si myslím, že to není špatné.
A když to vydrželo Nikyho ránu, tak si myslím, že to není špatné.11:49:05
07.12.2006
07.12.2006
-> Tuner#2: Jo tak dřív to dělal ze starších ramen, ale to nebyla ta pravá volba, tak používá jen nátrubky a právě do těch vše pasuje seriové a myslím, že to vydrží dost, sice to není podle originálu, ale vydrží to hodně!! Schválně to zkusím poměřit s kolikátky plechu to je.
09:16:10
07.12.2006
07.12.2006
Gabriel
nemyselejsem to doslovně že nic nevydrží, jenom jsem chěl podotknout že nejsou lepší než LR. třeba hřídele. nevím teda jak to má s těma novejma...
09:04:55
07.12.2006
07.12.2006
Bery
LR pro rallycros to měli z jedničky plechu - to je papír!!!A co to vydrží!
Ono je to na těch nových molčanových ramenech už poznat,že s tím něco zkouší dělat a lepšit.Chtěl bych zkusit jeho unibaly...
08:18:47
07.12.2006
07.12.2006
-> Tomicraw: Tak to musí dělat až teď, co jsem viděl ty v Táboře, tak to byli opískovaný stará ramena. Je fakt, že jsem psal, že se zlepšil a to jsem myslel tím, že to vypadá dnes lépe, ale nevěděl jsem, že je to z nových plechů. Vždy jsem to od Tábora viděl jen na fotkách. Pak beru zpět to, že likviduje šikmý ramena a myslím si, že není čeho se bát.
07:28:29
07.12.2006
07.12.2006
Tak pánové, Molčan používá ze seriových ramen jen nátrubky a ostatní je z nových výlisků!! A nevím proč by to jako nemělo vydržet. To by to asi nepoužíval Fišer, Nikorjak a další, jsem se zase pobavil
00:33:42
07.12.2006
07.12.2006
-> Gabriel: Ještě k tomu Sakymu - blbě jsem to napsal, Saky bude možná dělat jak origo LR se vším všudy, tak potom nápravu něčo jako Molčan, ale z úhlovky použije jen tu trubku, kde jsou ložiska a hřídel a ostatní prý bude z nových plechů po vzoru LR. Ale nechápu přesně jako Sita co máš proti svařenci od Molčana. Dost se zlepšil proti tomu co jsem viděl před lety v Táboře a ani cenu nemá strašnou. Jen vždy brečím co na to padlo zas těch nedostatkových ramen
00:28:04
07.12.2006
07.12.2006
Sita
Gabriel: temer nic nevydrzi? To sis vymyslel nebo vyzkousel?
17:49:56
06.12.2006
06.12.2006
-> Gabriel: Co vím, tak jo, ale Saky se stěhoval a stavěl dům, takže na to neměl čas, takže kdy to bude mít v nabídce je ve hvězdách a je to otázka spíš na něj.
16:58:53
06.12.2006
06.12.2006
Gabriel
-> Tuner#2: o michalovi vím ten toprávěprej předával sakymua o něm právě nic nevím. chci origo. včetně držáků převodovky
takže prozatimní výroba je saky kterej bude nebo nebude vyrábět?
14:51:13
06.12.2006
06.12.2006
Jinak Saky má tuším přípravek (vzorek) na výrobu těch origo LR ramen právě od Michala, který je dřív dělal, ale teď je dlouhodobě mimo ČR.
14:50:00
06.12.2006
06.12.2006
-> havlik: Saky chystá/chystal i origo LR nápravu...
-> Gabriel: Těch řešení je víc. když origo jako má Michal, tak ty by měl dělat saky a musíš mít k tomu hřídele tuším z Alfy, protože origo už neseženeš.
Proto saky a třeba molčan dělají ten svařenec ze dvou šikmejch, protože na to jsou hríhele a kloby normálně z úhlovky a nemusíš nic schánět. Teď nově jí tu má Petros: skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
14:27:45
06.12.2006
06.12.2006
-> Gabriel: tak zkontaktovat majitele té foto co jsi sem dal myslim že to bude vědět
14:21:13
06.12.2006
06.12.2006
Jakub M.
sháním....
13:21:04
06.12.2006
06.12.2006
rolls
-> Gabriel: -> tomapa: oba su pekne inac...funkcnost neviem posudit ale pekne su
13:18:19
06.12.2006
06.12.2006
Gabriel
-> tomapa: téměř nic nevydřží...
je to taková levná náhražka LR
13:15:12
06.12.2006
06.12.2006
tomapa
pardon ale mně se líbý
13:10:05
06.12.2006
06.12.2006
Gabriel
13:04:13
06.12.2006
06.12.2006
Gabriel
to je akorát svařenec ze dvou náprav
13:03:50
06.12.2006
06.12.2006
Gabriel
to teda není
13:03:18
06.12.2006
06.12.2006
-> tomapa: to nejni origo LR
13:00:55
06.12.2006
06.12.2006
Gabriel
Pánové se omlouvám za moji neznalost a hloupost, ale zkuste mi někdo vypsat všechny díly k tomu potřebné. děkuji
a kdyby se ještěněkdo našel krom sakyho kdo to dělá?
