5q kulisa
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 05.12.2006 do 09.04.2026, založil/a Majklsto
09.04.2026
darklord
Vytiahnem takuto mrtvolku. Da sa ten 1203 plech -> Nwkt 05.12.06 10:52:08: pouzivat na 742 5q radeni? Od pohladu vypada uzsi, ale v ruke som to nemal. Ide mi o to, ze som si dneska po rokoch (ne)jazdenia vsimol, ze keby sa paka normalne aretovala ako na 1203, tak sa neprenasa otravny hluk od prevodovky do kabiny. Toto by celkom riesilo tento problem, stacilo by prepilovat zarez aj na 5ku.
20:16:56
10.12.2006
borrico
-> rolls: Mně šly všechny kvalty od 3 nahoru a zpátečka úplně krásně, 1 jakž takž, ale ta 2, ta mě pěkně potrápila. Díky tomu, že tam mám ten plech z 1203, tak jsem ani nemohl moc kvedlat s šaltpákou, protože mě to nikam jinam nepustilo.
15:12:45
10.12.2006
rolls
-> borrico: no mne po nasadeni 5q tiez slo blbo radit....trebalo prestavit tu konzolu a aj tak to nieje ono8
01:03:17
10.12.2006
borrico
Já jsem si 5q konzoli poskládal z nových dílů (až na tu pružinu, tu jsem použil ze starší 4q konzole) a sehnal jsem ten plech jen pro 4q 1203 (ve 2R autodílech v Praze), a tu 5. drážku jsem si tam vychroupal. Akorát , když jsem to zkoušel ve voze, tak mi šla blbě řadit 2 (poprvé jsem ujel asi 0,5 km, než jsem ji tam nalákal). Asi jsem se úplně netrefil při usazování konzole, protože se 4q konzolí tam ta 2 šla normálně.
19:25:37
08.12.2006
rolls
-> Tom.t: moja adresa je v ID tak to posli doporucene5
19:22:14
08.12.2006
-> rolls: no 5Q kulisu mám2 -> gabo00000: aj tiahlo radenia 5Q mám2
16:22:38
08.12.2006
rolls
-> gabo00000: ja som to tiez pozhanal...mi to normalne odkialsi objednali...len zasa neviem pozhanat 5q kulisu a tu mi to tiez nikto nechcel predat8
16:21:48
08.12.2006
-> gabo00000: Zkrátit o 65 mm a navařit rovně
16:20:08
08.12.2006
Esso
-> gabo00000: v cechach to jde sehnat :-) a teda jde sehnat zase jen pro 5q teda aspon u nas
16:17:27
08.12.2006
ja mam problem s riadiacou tycou kt je medzi prevodovkou a prevodovou pákou .. neviem ze o kolko ju mám skrátit pre 5q prevodovku ked som mal povodne 4q... skusal som to zohnat nové ale nejde to..7 8
14:38:42
08.12.2006
-> Majklsto: 125-tka ma objem 1250 3 3 3
ale teraz vážne 1 , bolo to tu asi milion krat motor zo 125-tky je klasicky motor 742.120 to oznacenie auto znamenalo len 5Q prevodovku4 5
11:58:01
08.12.2006
Takže by se dala koupit v mototechně kulisa i na 5q 1203?
07:41:30
08.12.2006
Jakub M.
Ta prnví kulisa, (více přpomínající klasické H) je z 1203 a ta druhá z 5q řadící kulisy 742 je to vzájemě záměnné. já to mám na 4q, funguje to bezchybně(pouze táhlo řazení se mi od té doby jednou za čas povolí)
07:26:10
08.12.2006
spartra
měl jsem ji nikdy nebyl problém5
22:55:19
07.12.2006
a samozřejmě mužeš na 5q použít 4q kulici i naopak.
22:54:24
07.12.2006
tak hlavně jde o to že 5q řadící páka je ohnutá v pulce směrem k řidičovy aby dosáhl když řadí 5tku. a kdyby se točila tak by to bylo uplně na prd.
a 4q kulisa na Š120 nemá nálitky na ten spodní plech ani tam tedy není ten spodní plech. a ted plech u 5q je kvuli tomu aby jsi omylem při vyčvachtané páce nezařadil zpátečku.
14:20:02
05.12.2006
Martin33
-> Majklsto: nz
14:10:45
05.12.2006
Majklsto
Tak dik
11:09:26
05.12.2006
rolls
-> Martin33: no to viem...lebo ja mam na 5q kulisu z 4q a no problem
11:07:47
05.12.2006
Martin33
-> rolls: ty trny tam mají pro mě větší cenu je mnohem příjemnější s tím řadit ale jinak jak říkám mám 5q a není problém použít jakou koliv kulisu 4
11:04:43
05.12.2006
rolls
-> Martin33: aha...to som si zhruba myslel....ale zeby to nejako vadilo sa neda povedat....ale ten plech na tu 5q kulisu by bodol8
11:02:33
05.12.2006
Martin33
-> rolls: no jde o to že když chytneš za fofrklacek tak u 4q jej můžeš otočit ale u 5q ne je to danný tím že v tom kloubu jsou 2 trny který tomu zamezí.
10:53:43
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: tak to tam nemam ale zislo by sa5
10:52:08
05.12.2006
Vyfocený to nemam, ale tohle sem našel ve fóru, vpravo 5q a vlevo 4q ale 1203
zvětšit 5q kulisa - obrázek od Nwkt vložen 05.12.2006 10:52:08
10:42:34
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: aky plech? ja tam nic nemam7
10:42:11
05.12.2006
rolls
-> Martin33: od zaciatku nerozumiem ze 5q kulisa sa nepretaca...co to znamena? lebo na mojej 4q kulise ide radit bez problemov, len nerozumiem tomu pojmu nepretaca...to ma uz niekto davnejsie na to upozornoval5
10:40:47
05.12.2006
Martin33
jj ten plech tam je
10:39:46
05.12.2006
Martin33
-> Nwkt: ¨tak 5ku tam zařadíš na 100% -> Majklsto: rozdíl je v tom že 5q kulisa se ti neprotáčí pak se liší ještě v několika detailech ale 4q kulisu tam použít můžeš
10:38:56
05.12.2006
-> rolls: Tam je ten plech dole ne, nebo se pletu
10:37:56
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: btw...niesom jediny5
10:37:31
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: a to mas odkial? si to uz skusal alebo si mal niekedy vonka 4q kulisu? nevidim dovod preco by to nemalo ist ked mi to ide4
10:36:29
05.12.2006
Já bych řek že to nepude, nezařadíš tam 5ku
10:35:26
05.12.2006
rolls
presne povedat v com je rozdiel ti neviem povedat ale mozes kludne 5q prevodovku pouzit na 4q kulisu...mam to tak a funguje to bez problemov. nezabudni ze na 5q potrebujes kratsiu radiacu tyc5
10:21:26
05.12.2006
Majklsto
aky je rozdiel medzi 5q a 4q kulisou?mozem dat na 5q prevodovku 4q kulisu?neviete nahodou aky objem ma 125ka
