1067 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 04.09.2006 do 05.11.2019, založil/a DOOlittle
23:59:21 18.02.2011
-> minno: Tolik? To s tím najedu za příštích 50 let.
22:30:29 18.02.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: no ja som tiež skladal funglovku kyvku....to čo sa tam mne s tým robí je nepochopiteľné.... Furt mi robí neplechu len ľavá strana....A to tam už boli 2 nohavice (pôvodná, potom nová), 3 poloosy (pôvodná, nová, nová), x gufier rôznych značiek, 2 prevodovky....Teraz som tam dal zo srandy ešte aj druhý nový bubon....Uvidíme.....Najd
lhšie mi to vydržalo teraz ako vravím okolo 20 tis. km...ale na moje jazdenie je to nič.... Pravá polnáprava bola tiež robená viac krát (repas, potom všetko nové) a tá mi ešte nerobila šarapatu s tečením nikdy za posledných cca 40 tis. km...
myschaak AZNP K.Hora 18.02.11 21:49:07 napsal: → minno: a já věřil v tvojí víru o spasení
kyvkou…velebnosti jdu blejt tiez zdielam tento nazor..ked uz Minno dava vlecku tak to uz tam bude coskoro fabia a podone módne zalezitosti virtu
22:25:27 18.02.2011
minno 18.02.11 22:22:19 napsal: → afro100 18.02.11 22:18:30: a kolko si na nej uz
najazdil? 35tkm za 3 roky dnes som sa pýtal , široká vlečka , okrem bubnov a brzd všetko staré
-> afro100 18.02.11 22:18:30: a kolko si na nej uz najazdil?
22:20:55 18.02.2011
-> minno: ajaj,tak to nezávidim,já budu skládat funglovku kyvku tak za dva roky,tak uvidíme...ale do 79gls se mi úzká vlečka dávat nechce
22:18:30 18.02.2011
-> minno: tyjo ja nechapem co s tym stale mas za problemy ... ja som poskladal jednu uzku kyvku prakticky z dvoch srotovych a ziadny problem ...
22:13:31 18.02.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: kyvka zatiaľ slúži....pred voma týžňami som čistil brzdu od oleja čo mi to tam zas asi po 20 tis. km zamastilo.... Teraz jazdím, ak to ešte raz zamastí, tak kyvka ide von....Zatiaľ to okolo 1200 km drží....
22:12:45 18.02.2011
Arnold
kua to me cekaji teda pekne veci
22:09:36 18.02.2011
-> minno: zober na zraz povolime
21:49:07 18.02.2011
-> minno: a já věřil v tvojí víru o spasení kyvkou...velebnosti jdu blejt
21:47:56 18.02.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: možno
21:34:34 18.02.2011
-> minno: ty budeš fakt dávat vlečku???????
21:21:40 18.02.2011
som nasratý, nejde to vôbec rozobrať, nech robím čokoľvek :( musím nájsť niekoho s flexou a autogénom.
16:12:30 18.02.2011
-> MOLSO: tak ono je to 5 rokov tak si moc nepametám , ale tomu to si stupil na plyn a obehol ťa zadok , ale motoricky ide 130 super
16:09:22 18.02.2011
-> suri: kyvka si vykyvala rigol a potom držala
16:08:21 18.02.2011
-> MOLSO: skôr nechem stratiť rameno niekde po ceste? tak ma napadá že som dnes na jednej vlečke šiel , a terénom mi to prišlo horšie ako kyvka , tá aspoň držala stopu na blate
16:06:15 18.02.2011
-> suri: lebo si rozmaznany
15:56:42 18.02.2011
-> MOLSO: dobre ale osobne , ja by som nič okrem nových šikmých ramien , hriadelov a unášačov tam nedal
-> minno: a máš aspoň nejaké krásne ramená? inak aby to nebolo s blata do kaluže , ja osobne keby vlečku tak novú , ale to sa už viac oplatí tá molčanovka a aspoň to nebude zhnité
15:51:17 18.02.2011
-> sep: život ma donútil, s kyvkou posranou si nedám rady
15:49:24 18.02.2011
-> minno: :fiha v pekle snezi a minno prechazi na vlecku?
15:16:35 18.02.2011
-> 4dams: hned teraz by som dal niekomu 40 evri keby to spravil za mna a nemusel by som si uz ja pri tom ruky dalej vykrucat
15:07:37 18.02.2011
4dams
ja som tiež urval srob jeden, lebo to nešlo nijak, ani autogénom... sústružník mi to vybral a vyrobil štyri nove sroby, až na to že ma to stálo 40 eur
15:00:38 18.02.2011
-> Mil@n: a nakoniec si tie šróby nejako vydoloval?
14:22:38 18.02.2011
Mil@n
No zaleží jak moc je to zarezlé chlapi,ja při rozborce vlečky urval šrouby a v šikmým rameni se to ani nehlo Samozřejmě po sundaní spoje podelný šikmý
13:14:13 18.02.2011
čert
-> minno: závity určitě nezničíš. Jde o že tím boucháním se to oklepává a ta rez popraská a pak to jde povolit.
Pokud to ani po pobouchání nepůjde tak pak rozžezat podelný tak aby ti zůstaly celý šrouby který pak můžeš povolit třeba herkulesem, nebo na ně něco navařit (vařením se to taky zahřeje a jde to líp povolit…)
10:49:24 18.02.2011
Kočislav
Se známým jsme to povolovali po nahřátí autogenem, na golu jsme ještě dali lešenářskou trubku, tj. asi metrová páka, odrovnali jsme dva oříšky a pak jsme stejně museli rozřezat podélné rameno. Někdy to prostě podle mě už nejde.
10:26:26 18.02.2011
-> minno: prečo by si ich mal dodrbať? je to zhnité na trubkách , na kocke a na ramenách , bez kladiva to ozaj nerozoberieš a dolámeš len všetek vercajg čo máš , ozaj bez búchania a možno flexovania to určite nepôjde , urobil by som ako ti radia , odrezať skrutky a tie už väčšinou rozumným dohovorom išli , a keby ma to naserie tak ich dnu navarím a dám na koniec matice ako má kyvka
08:00:23 18.02.2011
-> čert: nedodrbem závity?
07:34:52 18.02.2011
čert
-> minno: hodně bobouchat šrouby kladivem. Čím větší kladivo tím lepší.
22:33:14 17.02.2011
Pedro boy
ja som moju rozoberal rovnakým postupom ako Doolittle , a podotýkam:správna volba orechu sa oplatí.Akurát ja som dal namiesto 50cm asi tak metrovú páku a tiež mi to povolilo.Treba poriadne poliať kvapalinou a poriadne pobúchať , ono to povolí len treba trpezlivosť.Inak , pred cca 5-6 rokmi som jednu vlečku tiež rozobral račňou a popritom to predomnou nik nerozoberal na 100%.
22:25:45 17.02.2011
-> minno 17.02.11 22:05:43: to muselo byt nejake blato ... mam trhak od tony, s kamaratom sme na tom viseli na cca metrovej trubke a ukrutili sme sroby...
22:14:37 17.02.2011
-> MOLSO: no kua to sa niekto mas takou vybavickou :-(
musim zohnat niekoho s flexou, autogenom a zvarackou.....
22:13:55 17.02.2011
-> minno: Pokud máš možnost půjč si velkou golu a trhák
22:12:16 17.02.2011
Kubi136
Skus si vzit normalni klic na kola-kriz, ja to tim delal a v pohode. ale je zapotrebi velka paka, zapraskalo v kazdym sroubu ale povolil sem je a jsou cely
22:09:47 17.02.2011
-> minno: ja som kupil uz rozobrate
ale rozoberal som petrovi13789 a Mr unknownovi ze na utrhnuty srob som navaril matku zo zvislaku kym to nebolo cele cervene a na max 2 - 3 pokus sroby vysli
a nie si silak s pakou je frajer kazdy
22:09:28 17.02.2011
-> minno: jsou... prohrat brzdovku atd., pak poradnej trhak a to by bylo... aby se sroubu neurvala hlava :)
22:06:46 17.02.2011
-> MOLSO: tebe to šlo ako? ako si to robil? ramená takmer úplne bez hrdze, ale tieto šróby sú tam asi prirastené :(
-> minno: to ti nepomoze to je zrastene jak hovado .... zober to dakde kde maju autogen daj si nahriat sroby a potom to skusaj povolit
21:39:22 17.02.2011
darklord
-> minno: tak sroby uz nepouzijes cize nejako to rozmontovat flexkou, pozret sa ci to vobec ma cenu, navarit matku alebo co a skusit povolit ked tam nebude ani rozperka ani rameno.
21:33:05 17.02.2011
-> Pavel P..: pomlátiť zhora po šróboch? No to neviem, či by pomohlo :(
A čo tak rozflexovať pozdĺžne rameno a potom nejako rozmlátiť aj tie rozperné trubky aby bol lepší prístup k závitom, naliať tam brzdovku alebo WD a skúsiť tak?
21:22:18 17.02.2011
-> minno: zkus to pořádně pomlátit kladivem a pak povolit... většinou to nejde moc dobře. taky mám pár ramen který jsou zánovní ale jsou v nich zarezlý šrouby...
21:17:42 17.02.2011
-> Kuladmin: zatiaľ sa musím pokúsiť to rozmontovať v panelákových podmienkach, čiže žiadny autogén, flexa....
