Geometrie
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 13.08.2025 do 19.08.2025, založil/a Vinny76
19.08.2025
-> Vinny76: Na to nepotřebuješ nákres, můžeš to doma udělat tak, že seřídíš sbíhavosti (nejdřív na přední nápravě, která je v autě "na pevno", pak u zadní nápravy tak, aby obě kola byla cca ve stejné pozici vůči lemům blatníku) a poté změříš (třeba provázkem) "souosost" - vzdálenosti středů předního a zadního kola - měly by být na obou stranách stejné (absolutní hodnotu správné souososti zjistíš, když sečteš výsledky měření na obou stranách a vydělíš dvěma). Pokud nesedí, tak pohnout geometrií zadní nápravy a znovu u ní udělat sbíhavost a znovu měřit souosost (teď, když už víš hodnotu, tak klidně každé kolo zvlášť) a nakonec zkontrolovat sbíhavost zadních kol...
...určitě se to nepovede napoprvé a určitě to mezi měřeními chce s autem aspoň pár desítek metrů popojet, aby si náprava sedla.
Pokud auto nebylo bourané či nepřesně vyvařované (hnuté kotevní body náprav či třeba deformované přední rameno), měly by být cca stejné vzdálenosti kol od lemů blatníků na obou stranách a při změně zatížení by se neměla měnit pozice volantu při jízdě v rovném směru (předpokladem jsou i nedeformované řídící páky a správné odklony předku)4
15:21:37
13.08.2025
-> Tomaso435: jj, bolo to príšerné zdvíhanie :) (rok 2006)
zvětšit Geometrie - obrázek od minno vložen 13.08.2025 15:21:37
14:12:00
13.08.2025
..i když nedávno sem někdo vložil nákres, kde toho možná bylo víc.. jen nevím kam, hledat taky něco je docela výzva..4
14:02:19
13.08.2025
Pamatuju, jak se u 105 nedalo sundat zadní kolo aniž by si někdo nevlezl do kufru... Ta trubička měla bejt o kousek v záďějc
13:59:37
13.08.2025
Obávám se, že přímo vzdálenost osy poloosy od trubky heveru (resp. kontrolního otvoru v plechu pro trubku) nikde uvedená není. Dostupný výkresy složily pro rovnání karoserií, ne k nastavení geometrie, takže je na nich jen poloha děr pro šrouby, uchycujících Z ramena.
Osobně jsem už několikrát improvizoval tak, že jsem před odejmutím ramen a poloos páchal přípravky s trnem do trubky heveru na jednom konci a kuličkou na druhým, abych při zpětný montáži dostal důlek na poloose do stejný vzdálenosti, jako byl původně alespoň nahrubo, ale pokud už bylo rozebráno..
11:59:27
13.08.2025
Boco
je to v knižke od Baťu alebo Andrta a aj v dielenskej príručke. Prípadne asi aj v Cerdrychovej knižke s prípravkami. Dajú sa ľahko nájst na webe (možno aj tu?)
11:29:44
13.08.2025
Vinny76
Zdravim všechny,mel bych prozbu,nema nekdo obrazek pripravku s udaji na nastaveni osy poloosyod drzaku heveru?nemuzu to nikde dohledat,predem dekuji za pomoc.
