Maxilite Jupiter
193 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 02.01.2025 do 22.11.2025, založil/a Robert 106
10:43:28
08.10.2025
08.10.2025
ajok
-> Tomaso435 08.10.25 09:11:42: ano spatne dosedajici kotouc, ale u skodovky ne, tam neni pod dosedaci plochou disku, ale zezadu
10:41:27
08.10.2025
08.10.2025
ajok
jo naboje nejsou perfektni z vyroby, meril jsem a z 6 vybral 2 nejlepsi, ale moc to nepomohlo, ono nejaka stovecka neudela tolik, jako pneu... pomohla ta podpera rizeni, ale taky se to nesmi prehnat, aby to neslo moc tezko a zbytecne moc neopotrebovavalo.
-> Hanz1912 08.10.25 09:41:30: zadni bubny poznas lehce, zatazenim rucni brzdy
09:41:30
08.10.2025
08.10.2025
Hanz1912
-> Tomaso435: může být. Asi složím origo neupravený náboj se středícím kroužkem, nová ložiska a nové kotouče a uvidí se. Ono upravené odlehčené taky může dělat paseku možná když tam chybí materiál. Že by to bylo náchylnější k ohnutí. Při brzdění mi vibruje auto. Buď to jsou kotouče nebo zadní bubny ko. Mám ty čínské nové ale ještě jsem je nezkoušel. A kotouče které mám na autě tak měl kámoš na kilu a taky pořád řešil při brzdění kopání. Ale měl tam těžké Mangelsy 15" takže jsou ty kotouče možná ko od něho. Vím že i bubny přehazoval a až pak dal kola pryč a koupil Apolla a má od té doby klid
09:11:42
08.10.2025
08.10.2025
-> Hanz1912: pak leda křivé brzdové kotouče.... Křivý náboj....
09:08:40
08.10.2025
08.10.2025
Hanz1912
-> Tomaso435 08.10.25 08:53:37: zalakované to nemám ani na Apollech ani Jupitery nejsou. Čistá plocha. Apolla taky kopala. Tak jsem je nechal vyzout a srovnat u jednoho tady u nás. Prý to bylo křivé. Ale nevím jestli jako vajco nebo jak. A on to i vyvážil. Ale vibrace pořád. Tak jsem objednal ty Jupitery a problém stále. Nevím jestli je to lepší horší než s Apollama. Ale vibruje. Nejlepší to bylo s origo 14' plechama co mám s origo rozměrem. Možná lepší protože menší valivý odpor. Kdyby jedna sada nevibrovala tak řeknu že ostatní jsou špatné. Ale dělají to všechny
08:53:37
08.10.2025
08.10.2025
Už jsem to někomu říkal nebo jsem to už někde psal, ale zpočátku neřešitelný problém kdy se měnily poloosy tyčky řízení čepy tlumiče a úplně všechno se vyřešil tím že někoho napadlo sundat kola a podívat se jestli není zalakovaná do sedací plocha disku. Takže se to šetrně o kartáčovalo zpátky až na hliník a od té doby je klid.
08:42:45
08.10.2025
08.10.2025
gim
-> Hanz1912: měl jsem podobný problém. Kola na vyvažovačce ok, ale za jízdy házely. Tak repete a nakonec se ukázalo, že byl trhlý kord. Na vyvažovačce to problém nedělalo kvůli nízkým otáčkám, ale za jízdy se zdeformovala bočnice a dělalo to paseku.
08:01:29
08.10.2025
08.10.2025
Hanz1912
-> ajok 08.10.25 07:44:05: pneu mám Continental EcoContact 6 175/70. Dával jsem za ně 8000,- tak si myslím že jsou top. Na vyvažovačce kola bez pneu úplně rovná a po vyvážení s pneu minimum závaží. Do řízení se dávala tuším vazelína. Když tak se odpojí kuláky a zkusí se jestli není vůle v řízení. Pochybuju že to dělají ty nábojky. Jedině pak složit druhou sadu. Mám další nábojky se středícím kroužkem bez úprav. Dát do nich nová ložiska, nové kotouče a zkusit. Že by to dělaly kotouče o desky? Že by byly zvlněné?
07:44:05
08.10.2025
08.10.2025
ajok
-> Hanz1912 08.10.25 07:11:11: tak to je divny, ja s tim u rapida taky kdysi bojoval, jake mas pneu? u barumek 185/70 vyrobenych v Rumunsku, ikdyz sly vyvazit, tak to uplne perfektni nebylo, ted s nexenama uz ani naznak vibraci, jen uz jsou cele rozpraskane
skoda-virt.cz/cz/.../7563 -odstraneni-vibraci-volant u-resp-jejich-minimalizace
V rizeni mas olej nebo vazelinu?
07:11:11
08.10.2025
08.10.2025
Hanz1912
-> ajok 08.10.25 00:45:48: jo mám tam náboje se středícím kroužkem. Kupoval jsem je od Žierika. Mám je v kartě. Jsou upravené. Objednal jsem k těm Jupiterům i vymezovací kroužky a sedí to přesně. Jupitery mají větší středovou díru než je kroužek na náboji. Řízení je hřeben originál z Garde repasovaný před 30000km. Možná si tam něco sedlo. Mám objednané tlumiče SPAX. Tak je vyměním až přijdou, vyměním kuláky, geometrie se musí udělat. Táhne to do prava. Musí se na ty vibrace už přijít
00:45:48
08.10.2025
08.10.2025
ajok
-> Hanz1912 06.10.25 07:43:29: mas na te uzovkove predni naprave naboj se stredenim?, co mas vlastne za rizeni? moc uzkych hrebenovek nebylo... ale hreben je na to nachylnejsi, pomaha podlozit podperu, kdyz uz to je vybehane
-> Bukaj 06.10.25 07:17:31: neprijde mi to tolik, max centak... to by mi na te STK snad neproslo ani apollo
11:16:35
06.10.2025
06.10.2025
COL
-> Bukaj 06.10.25 07:17:31: Z dostupných čísel mi vychází posun asi 8mm proti meteorum smerem ven.
07:43:29
06.10.2025
06.10.2025
Hanz1912
Má to jiné ET než Apollo. Já mám zadek na úžovce akorát. Mám tam vlečku širokou. A předek je origo úzká a podložky 18mm a je to tak akorát. Vylezlo to asi o cca 2cm ven. Klobouček předního náboje je pěkně utopený a zadní poloosa taky. Tak nechám vyrobit malé plastové středové krytky. Už vím jak to udělat. Ty origo pokličky vypadají hrozně. Ale pořád řeším vibrace v řízení tak jsem dal podložky pryč ale vibrace jsou pořád. A včera když jsem jsem dal plný rejd a popojel tak mi kolo dřelo do podběhu. To mi dělá i Apollo.
07:17:31
06.10.2025
06.10.2025
-> rsvancara 05.10.25 09:11:46: Nojo, tak to už se nedivím. Fakt jsem nečekal, že oproti sériovému kolu to bude trčet o minimálně dva (dle fotky spíš tak 3 - origo je cca 1 cm za lemem) cenťáky ven...
19:48:55
05.10.2025
05.10.2025
-> rsvancara 05.10.25 09:11:46: A prečnieva to aj reálne? Napr. po priložení laty. Lebo vizuálne (foto) je to o uhle pohľadu.
16:52:10
05.10.2025
05.10.2025
COL
U "MTX" mi přišlo, že to s 185/70 tak nějak na tesno sedí, podívám se pořádně...
14:08:00
05.10.2025
05.10.2025
-> rsvancara 05.10.25 09:11:46: .... Seš kousek, stav se, zajedem tady vedle bez komplikací
09:11:46
05.10.2025
05.10.2025
rsvancara
Sériový předek - toto už vadí
22:57:53
03.10.2025
03.10.2025
-> rsvancara 03.10.25 08:55:00: Však na Mku ten přední lem je tak širokej, že tam nemůže být problém, že by z něj 5,5j trčelo - tedy jedině, že by měla ta kola nějaké úchylné ET...
17:19:11
03.10.2025
03.10.2025
-> rsvancara 03.10.25 08:55:00: to ti jako na STK ouredne nepotvrdil správnost papir vs disk ?
08:55:00
03.10.2025
03.10.2025
rsvancara
První pokus o potvrzení správné montáže na STK (na "M" Škodovce) - neúspěch. Je třeba vytáhnout přední lemy dle tohoto obrázku (z dokumentace Maxilite) - musí v tomto rozsahu překrýt pneu (mělo by stačit upravit to, co je na K1a)
06:28:30
22.09.2025
22.09.2025
rsvancara
-> darklord: Já je popíchl ještě přes e-mail. Přišlo to na dobírku (se jiným jménem a zkomoleným příjmením), ale co už :-D
22:40:11
21.09.2025
21.09.2025
darklord
-> rsvancara 20.09.25 17:25:33: mne sa este ani neozvali zatial
17:25:33
20.09.2025
20.09.2025
rsvancara
18:41:21
17.09.2025
17.09.2025
darklord
-> COL: mozno stredenie
16:28:22
17.09.2025
17.09.2025
COL
Zajimavy - moje cerna verze se jeste neodeslala - termin posunut na 12.10. V eshopu vznikl trochu gulas - obe barevna provedeni jsou tam ted 3x. Moje cerna, kterou jsem objednal za 170 tam zustala a k ni pribyly dve cerne verze za 160 s rozlisenim pro 1000MB a pro zbytek....
Btw v cems e lisi verze pro MB a zbytek? Kdysi jsem to zkoumal v popisu loukoti, ale rozdilu jsem si nevsiml.
14:21:06
16.09.2025
16.09.2025
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> rsvancara:
13:40:54
16.09.2025
16.09.2025
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Já nic :-)
13:11:13
16.09.2025
16.09.2025
-> Matsoft: Tak když je někdo schopný tvrdit že coupe = cabrio
12:49:21
16.09.2025
16.09.2025
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tak to je celkem majstrstyk.... Gli/ric mají americkou normu. A euro1 není ekvivalent.... Ale tak je to fajn....
12:02:16
16.09.2025
16.09.2025
-> Matsoft: já mám euro 1 v tp
11:18:52
16.09.2025
16.09.2025
-> ajok 15.09.25 22:53:44: S2 je jenom "eko nálepka" neváže se přímo na euro normu
Je to v podstatě předchůdce dnešní umweltplakette
11:02:50
16.09.2025
16.09.2025
-> rsvancara 16.09.25 00:20:50: gli/ric není euro 1. Ale už jsem tak dvě auta dovezena z Rakouska viděl....
06:51:49
16.09.2025
16.09.2025
rsvancara
-> ajok: Pardon, Euro 1 - 5k :)
02:58:53
16.09.2025
16.09.2025
ajok
-> rsvancara 16.09.25 00:20:50: jj, tady je videt to S2 nahore nad zrcatkem www.rajce.idnes.cz/jardaj
/.../1221666335 jen mam zasrany sklo, to uz se plati 6k? ja v r.2020 platil ze zelenyho MTX BMM 5k, ale jeste dekre, ze to napsali 2,8k, ale mel jsem zaplatit 10k, protoze do te doby to merili na EM jako karburator a ted to meri jako euro2, protoze pry na euro1 uz nemaji tabulky ?/ takze to jen trapi, 1/4 hodiny turuje, nez to nejak projde :/
00:20:50
16.09.2025
16.09.2025
rsvancara
-> ajok: GLi / RiC je uznáno jako Euro 1 (eko poplatek 6000,-). S2 tuším mělo znament to, že ten systém motor managementu má nějakou zpětnou vazbu na kterou pak reaguje (tj. , kromě katu i řídící jednotku, váhu vzduchu a hlavně lambda sondu). V devadesátkách se už uvažovalo, že budou emisní zóny a tyhle auta s S2 (zelená samolepka) budou moct všude. S1 (hnědá samolepka) jen někde (obecně kovový kat s karburátorem) a ty který nesplňují ani to, tak zákaz vjedu. Byly na to vylepovány na emisích samolepky, buď do pravého rohu čelního okna nebo nahoru do středu. Dnes už neplatěj, ale nestrhávaj se, pokud jsou vylepené....
22:53:44
15.09.2025
15.09.2025
ajok
-> Tomaso435 15.09.25 17:55:27: na zadohrabovou skodovku jsou 185/70 13 ideal
-> rsvancara 15.09.25 17:45:21: S2 je euro 2? nebo se to castecne prekryva? zil jsem v tom, ze GLi/RiC jsou euro 1, S2 jsem mel u stare dlouhe nivy a byla euro2
22:03:49
15.09.2025
15.09.2025
-> minno 15.09.25 18:44:40: aspoň si "posune" stálý převod :)))
19:31:13
15.09.2025
15.09.2025
rsvancara
-> minno: Jj, souhlas. Dávám co nejvyšší profil, když pak člověk veme díru, tak se nic nestane. Ale je pravda, že na širších pneu než 165 pojedu v zadomotorové škodovce poprvé :)
18:44:40
15.09.2025
15.09.2025
-> Tomaso435 15.09.25 18:19:44: No ale toto sú na škodovku hrozne malé kolesá.
18:39:55
15.09.2025
15.09.2025
rsvancara
-> Tomaso435: 175/60r13 a 185/60r13 maj (navíc proti tomu, co mám nově povoleno i pro 5J) povolený tyhle nový Jupitery. Až to tam bude zapsaný všechno, to bude divočina :-D
18:19:44
15.09.2025
15.09.2025
-> rsvancara: ja myslel neco jako 165/70r13 nebo 175/60r13 nebo 185/50 r13 :)
18:06:11
15.09.2025
15.09.2025
rsvancara
-> Tomaso435: Však jserm tam opsal TZH/030 (a schváleno, viz. řádek 5, 6 a 7)
17:55:27
15.09.2025
15.09.2025
-> rsvancara: proč sis tam nedal i nějaký smysluplný rozměr pneu? :)
17:49:56
15.09.2025
15.09.2025
darklord
-> rsvancara: ani mne sa zatial neozvali
17:45:21
15.09.2025
15.09.2025
rsvancara
No a legalizace Apoll resp. 5J disků (s protokolem ze zkušebny) se zadařila.
Typový list na Maxilite Jupiter 5,5J zatím bez odezvy....
17:44:36
15.09.2025
15.09.2025
rsvancara
Ještě jedna věc, veškerá identifikace je odlita ze strany plochy k disku, takže to na silnici a asi ani na STK nepozná (že to není 5J ale 5,5J)
00:52:05
14.09.2025
14.09.2025
COL
-> rsvancara 13.09.25 07:53:42: To vypadá moc pěkně...! Zkoušel jsi jakou to má adhezi k tomu lesklymu plastu?
08:56:32
13.09.2025
13.09.2025
-> rsvancara: To vypadá dobře
A při Tvém provozu vozu to určitě vydrží dloooouho
