Škoda 105 nejde odvzdušnit
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 29.10.2020 do 29.10.2020, založil/a Filip.zila95
13:10:03
29.10.2020
29.10.2020
Filip.zila95
Jasný a kdyby to tím nebylo tak co by pak mohlo bejt špatně ? Přisávat to vzduch nemá teoreticky odkud ale furt se tam valí tak snad to bude tím neodvzdušněnym válcem
10:59:40
29.10.2020
29.10.2020
Borderer
Nejdřív se musí odvzdušnit HBV. Jen je potřeba hlídat, aby sis nalil do kufru co nejmíň kapaliny. Jinak se zbytečně zavzdušní systém a pak se bubliny špatně honěj ven.
07:49:49
29.10.2020
29.10.2020
Filip.zila95
Jinak složil jsem to jako na prvním obrázku ale brzdový válec mám tento
07:49:02
29.10.2020
29.10.2020
Filip.zila95
Zdravím mám škodu 105 užovku s HVB 22mm a posilovačem brzdy jsem normálně odvzdušnil ale pedál jsem vždy prošlápl až na podlahu tak jsem došel k závěru že musím vyměnit gumičky v HVB což jsem udělal a začal jsem odvzdušňovat od pravého zadního kola jenže u po pul hodině stálého odvzdušňování jde stále dost vzduchu z odvzdušňovacího šroubu na kterém mám nasazenou hadičku tak jsem to nakonec vzdal jinak složil jsem to viz. Obrázek
Jinak mě napadlo že jsem to neodvzdušnil prvně na HVB což nevím zda může mít takový vliv.
Díky moc za každou radu
