Podložky se změnou rozteče
23:22:08
03.11.2020
03.11.2020
srdcar 120L
A samozřejmě jsou na všech kolech.
23:20:36
03.11.2020
03.11.2020
srdcar 120L
A tak to vypadá normálně na autíčku
23:19:23
03.11.2020
03.11.2020
srdcar 120L
Tak to vypadá podélně, téměř nepřesahuje ven, vypadá, jak by to bylo normální.
23:16:52
03.11.2020
03.11.2020
srdcar 120L
Já mám podložky na změnu rozteče ocel, 25 mm, se závity, středicí nákružek, disky Felda, 5,5 palce, na 13, ET - 38, pneu 175/70-13.
12:13:09
11.10.2020
11.10.2020
Polyš
-> Eidy: Jasný. :)
08:33:34
11.10.2020
11.10.2020
-> Polyš: To asi jo. Ale šlo mi o to, jestli hliníková slitina nebo ocel.
08:19:00
11.10.2020
11.10.2020
Polyš
-> Eidy: Tesarek je od nás.Nedělá z duralu?
23:43:38
10.10.2020
10.10.2020
TONCEK
Děkuji za komentáře
21:41:27
10.10.2020
10.10.2020
-> StepaNoFUN:
to není.
21:39:38
10.10.2020
10.10.2020
-> Eidy: Certal není hliník. ;-)
21:37:05
10.10.2020
10.10.2020
-> TONCEK: Jak říká Štěpán. Je nějaká minimální tloušťka, pokud to budou přechodový. U těch 25mm nevím, jestli bych věřil hliníkovým. To musí poradit někdo, kdo to jezdí. Taky záleží na tom, jestli si troufneš udělat výkres. Pak se to nechá udělat celkem levně. Já si nechával dělat podložky několikrát tady www.kovotesarek.cz/produk
ty a vždycky to bylo levně a rychle. Štefty jsem bral vždycky odsud www.kolovesrouby.cz/ a jsou vyzkoušený. Aspoň mě fungují už několik let.
21:18:49
10.10.2020
10.10.2020
-> TONCEK: Je to jenom o tom, kolik jsi ochotnej za to zaplatit a kolik maj ty sehnaný kola ET. Pokud rozumný ET vejdou se i 2.5cm (což je myslím minimum) podložkama do podběhů, tak ideálně materiál certal, lisovaný štěfty (vložkovaný závity), matice (šrouby) podle toho, jaký maj ty kola sedla (koule/kužely).... Minimálně ať to má středící kroužky...
21:11:32
10.10.2020
10.10.2020
TONCEK
Ahoj ve spolek. Měl bych dotaz. Vím že se to tu již řešilo několikrát.ale i přesto se zeptám. Chtěl bych dát na svoji škodovku 125l sehnané alu kola s roztečí co má Felicia 4*100. Kde nebo u koho se dají sehnat ? A popřípadě z jakého materiálu jsou lepší? A na co si dát pozor. Nikdo jsem to ještě neřešil. Jsem v tom začátečník. Děkuji za jakoukoliv odpověď, či odkaz na výrobce. Děkuji
