5q sama radí
17:40:37
30.06.2017
30.06.2017
isti
-> rsvancara: To tam netreba
09:11:47
30.06.2017
30.06.2017
rsvancara
-> isti: Tak tam tu spojku dej, když je to teď bez ní :-D
22:18:29
29.06.2017
29.06.2017
isti
-> Jozef2 27.06.17 17:22:19: Zaujímavé,ja mám druhú variantu automatického peťkvaltu.Hociakú rýchlosť sa dá zaradiť bez spojky a auto sa nepohne
22:00:47
29.06.2017
29.06.2017
-> MOLSO 27.06.17 22:11:03: to by tam musel dát ještě druhou spojku
21:39:28
28.06.2017
28.06.2017
Jozef2
-> minno: tak som zas o niečo múdrejší, ďakujem.
inak, prevodovka je už vymenená, nakoniec tam išla pôvodná, odskúšaná.
11:59:02
28.06.2017
28.06.2017
-> Jozef2 27.06.17 17:22:19: A tvoja posledná "P.S." otázka: neobjavil si nič nové, takéto sú všetky prevodovky od roku 87, t. j. posledná modernizácia.
22:11:03
27.06.2017
27.06.2017
-> Jozef2: a spravíš z toho DSG
keď som mal tú synchrospojku otočenú, tak sa to tam "nezaradilo" po chvíli, ale na neutráli tlačilo synchón do 4 kolieska a teda ho unášalo okamžite a auto malo snahu sa rozbehnúť / zdochnúť motor
21:37:41
27.06.2017
27.06.2017
Jozef2
-> MOLSO: pravdepodobne... čakal som istejšiu radu :D Ale díky, pozriem sa na to.
-> castrol: hej, otočím aj ostatné synchrospojky
20:00:29
27.06.2017
27.06.2017
-> MOLSO: cize automat v skodnej
17:38:47
27.06.2017
27.06.2017
-> Jozef2: pravdepodobne synchrospojka medzi 3 a 4 je naopak ....
tiež s tým mám skúsenosť
.... takže prevodovku rozobrať a synchrospojku otočiť .....
17:22:19
27.06.2017
27.06.2017
Jozef2
Zdravím všetkých,
moja čerstvo kúpená Š120L bola predchádzajúcim majiteľom prestavaná na 5q, ale bola zle pretesnená a niektoré rýchlosti išli ťažie, trojka cez zuby. Tak som sa rozhodol, že tam dám 5q, ktorý som k nej dostal, pretesnil som ju. Keď bola von z auta, vyzeralo to, že sa dá radiť dobre. Po montáži do auta a nahodení motora som zistil, že to tak nie je.
Po naštartovaní a pustení spojky sa chce auto pohnúť na neutráli a po chvíli tam "skočí" nejaká rýchlosť. Pákou ani nemykne. Autom šklbne a skape, ako pri prudkom pustení spojky. Kvalty sa radia celkom dobre.
A teraz babo raď, čo to môže spôsobovať?
P.S. stretli ste sa už niekedy s prevodovkou do zadohrabu, čo má všetky štyri diery M10 od výroby? Dokonca sú aj vystužené a dve krajné sú dlhšie.
