-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: A všiml sis i dalších rozdílů mezi disky z 90. let a původní výrobou? (tvar a výška rantlíku - žlábku pro závaží, hlubší prolis v boku ráfku,...)
21:28:51 19.05.2017
Tak než se do toho pusítm, zkusím ještě sehnat 4 kus ve foréze. Šedý je naprostý origo disk - z pod plniče leze žlutý základ jak bývaly kdysi. Černé jsou foréza + už jsou jen bodově svařené. Šedý má ještě postaru nýtování.
01:17:26 19.05.2017
djmaso
Lak je jemnější komáč má večí povrchové nerovnosti ( dle zkušenosti lakýra)
no a komáč odolá dost ( a když je odvezeš někam nalakovat tak oni si to sami připraví - ty jen řekni, že chceš ZN základ --- bude to na věčnost)
Lak je luxusnější na pohled ale zase škrábneš ho rychleji
-> Eidy: Zkusím to probrat s lakýrníkem. Je fakt, že nutně to při mém stylu užití potřebovat ten zinek nebude. Jde mi spíš o to, mít rovná neokopaná kola v + - origo barvě na origo rozměru pneumatik. Ježdění občasné spíše letní. A stání v garáži.
23:31:42 18.05.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To zase tolik vážit nebude. A nemůže to být současně i tak trochu jedno? A s tou barvou na forézu netuším. Nemám žádnou zkušenost. Pokud to bude dobře držet, tak asi proč ne,
23:07:46 18.05.2017
-> Eidy: Tyjo, ale po žárovce to bude vážit 2x tolik ne? A pokud lak - voda, tak asi není problém hodit to na ten kataforézový základ ne?
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Zinek galvanický nebo žárový? Galvaniku nedoporučuju, protože kyselina zůstane ve spoji mezi středem a ráfkem a bude to hnít. Kdybych si s tím chtěl opravdu hrát tak asi písek, zamáznou spoje hliníkovým tmelem a pak barvu. Jestli mokrou nebo práškovou už tolik nezáleží. Ale mokrá je podle mě lepší. Základ je samozřejmostí.
21:39:41 17.05.2017
Zdarec,
koupil jsem 4 nové disky na 120. Cílem je nechat moji origo sadu na OR34 a udělat si origo sadu na normální ježdění. Předci jen OR34 už jsou trochu po létech mimo hru.
Mám 4 nové disky v kataforéze a hledám zkušenosti a názory na následující otázky:
1 - lak nebo komax?
2 - sundat kataforézu, nechat zinkovat a pak lakovat?
