Stahovák pružin Škoda 120
19:48:49
17.05.2017
17.05.2017
ochoda
V životě sem stahovák nepotřeboval, možná poprvé vzadu na vlečce. Jinak na předku stačí vyhodit jeden šroub ze svisláku a odpojit stabík a pružina je venku. Vzadu odděláš podvázání (na kyvce), vyhneš to, co to jde a pajzrem temu pomužeš ven.
19:29:46
17.05.2017
17.05.2017
-> Tuner#2: Na zadku v nejhorším povolíš příčku a pak to jde taky
19:17:04
17.05.2017
17.05.2017
Já mám na před 185mm pružinu a ta sama vypadne stejně jako zadní
Ale jinak jak píšou všichni, stahovákem si pružinu akorát pokurvíš. Úplně bez problému poznačit polohu spodních excentrů a spodní rameno pak jde vyklonit a pružinu vyndat rukou. Zpět si pomůžeš lehce heverem přes hadr za konec ramena a nastčíš zpět excentr. Zadek jde taky bez povolování buchet v pohodě.
18:53:05
17.05.2017
17.05.2017
stepan
-> Čokin: Tu nebude potřeba stahovat, protože je krátká. Já mám 230mm 70kN/m a taky nebylo potřeba stahovat při nasazování.
14:15:08
17.05.2017
17.05.2017
Čokin
Seriovou pruzinu mozna stahne i tak bych to rad videl na zivo bez povoleni ramene.
Chtel bych videt jak by stahoval T2 220ku :D
12:13:51
17.05.2017
17.05.2017
Vojťas
-> MATTESS 17.05.17 11:46:01: dokonce, tak ze tech zpusobu je opravdu mnoho
12:12:40
17.05.2017
17.05.2017
Vojťas
-> minno: hmm, tak ted sem se prave nejvic sral s tema drzaka na tunelu, oba byly pokrouceny od naky rany, tak porovnat atd. Pravda mohla za to spis nevhodna volba nastroje, kdyz sem pak vzal sroubovak s orechem slo to hned, ne jak s racnou. A jedno kolo sem mel na heveru, coz situaci komplikovalo.
12:03:25
17.05.2017
17.05.2017
-> Vojťas 17.05.17 10:05:27: Vždy pri vyberaní prednej pružiny som stabilizátor uvoľnil v stredných úchytoch na moste rezervy, je to omnoho jednoduchšie ako demontovať úchyt stabíku na ramene a rameno sa dá pekne vyklopiť následne aj takto... A odpadne problém primontovať stabilizátor k ramenu, čo nie vždy ide ľahko a rýchlo.
11:46:01
17.05.2017
17.05.2017
MATTESS
Resp. jsem rozpojoval svislák od horního
11:39:22
17.05.2017
17.05.2017
Vojťas
-> Borderer: to je druha varianta, uvolnit rameno v miste uchyceni do podlahy, ale tam zas je vetsi samce ze si nejak rozhodis geometrii pri zpetnym utahovani. Navic toho je k povolovani vic
11:33:32
17.05.2017
17.05.2017
ondie
Dyť jen povolíš spodní rameno na excentrickým čepu od "těhlice". Nic jednoduššího nevymyslíš.
11:01:10
17.05.2017
17.05.2017
Borderer
Šílená prcanice pro nic, měnil sem rameno, maximálně bylo potřeba rameno u uchycení do podlahy přes dřívko o kousek domáčknout lehce přes dřívko heverem, ale si pořádně sedlo... barva OK a instalace stahováků by trvala dýl než celá operace dohromady.
10:44:04
17.05.2017
17.05.2017
MATTESS
-> Tuzemák: pružiny jsem vyndaval několkrát a barvu jsem nikde neodřel. To jí odřeš při manipulaci s tím stahovákem. Rameno se nevyndavá, jen odpojí od svisláku. Rychlé, jednoduché...
10:15:49
17.05.2017
17.05.2017
Tuzemák
-> Vojťas: Nakonec jsem došel k závěru, že si stahovák vyrobím (poradili mi na skodateamu).
Dvě závitové tyče a dva silné plocháče (širší než spodní rameno, aby se o něj závitovky neopřely) a půjde to skvěle.
Jen jsem chtěl ušetřit čas a nevymýšlet již vymyšlené a nevyrábět něco, co by se dalo do cca 500 koupit. Času mám málo.
Vyndavání spodního ramene se mi fakt nelíbí, odřeš si barvu a prostě mi to celkově nepřijde na úrovni.
I tak všem díky za rady.
10:05:27
17.05.2017
17.05.2017
Vojťas
-> Tuzemák: Tak to nam pak ukaz, jak to na predku delas bez uvolnenyho ramena, s tim pristupem jakej tam je. Naposled sem to tak delal pred lety a kdyz mi pak nekdo poradil to co minno...nedelam jinak. Nejvetsi pakarna je nasadit zpatky drzak stabilizatoru, ale je to taky jen o cviku. Osvedcilo se mi sykovkama kolmo na rameno chytit uprostred drzaku proti ramenu v ose sroubku a ten pak prstama nasroubovat kam patri. Krasne si sykama korigujes miru pritlaceni a smer bys mel mit spravnej.
09:26:03
17.05.2017
17.05.2017
-> Tuzemák: Presne tak, nech si každý robí podľa seba.
Ak si ti nepáčia naše rady, stále máš možnosť si to spraviť tak, ako sám uznáš za vhodné :)
Ak chceš predné pružiny vyberať bez akejkoľvek ďalšej rozborky, tak to potom podľa tvojej logiky ale nesmieš demontovať ani tlmiče....aj to je už rozborka nápravy.
Sťahováky si na nete vyberieš aké len chceš, tak si len pohľadaj taký, aký si predstavuješ a objednaj, tam nie je čo radiť...
skoda-virt.cz/cz/.../755- jak-na-vymenu-prednich-pru zin
09:08:46
17.05.2017
17.05.2017
Tuzemák
-> minno: Rozebírat kvůli výměně pružin nápravu mi nepřijde moc elegantní, přirovnal bych to k tomu, když někdo půlí motor z Jawy šroubovákama, ale v poho, každý podle svého.
08:36:25
17.05.2017
17.05.2017
-> Bukaj: zbytočne sa zabavovať ešte aj s buchtou, keď to ide aj bez toho
-> Tuzemák: čo to kecáš, nič sťahovať netreba, stačí uvoľniť spodné rameno a pružina vypadne.
08:27:56
17.05.2017
17.05.2017
Tuzemák
To jakože rukou stáhnu a vyndám pružiny z přední nápravy? Tak to jsem buď já mrzák, nebo vy supermani.
06:37:42
17.05.2017
17.05.2017
stačí vyndat tlumiče, povolit buchty a na kyvce sundat podvěs a žádný stahovák na škodovku netřeba
21:40:12
16.05.2017
16.05.2017
Kilián
-> Kilián: já měl strach, aby mi nevystřelily ty pružiny. Takže jsem narychlo zaběhl do autodílů a radši to sundal pomocí stahováků. Říkal jsem si, že nový zuby vyjdou asi na víc než stahovák :)
21:31:49
16.05.2017
16.05.2017
-> Nwkt: Zvlášť když jsou uhnilý dole na ramenech ty misky - pak to jde vyndat luxusně.
20:27:51
16.05.2017
16.05.2017
-> minno: přesně tak
-> Kilián: Vlečku jsem vyndal bez stahováku rukou
20:09:29
16.05.2017
16.05.2017
-> Tuzemák 16.05.17 13:54:17: Tento sťahovák mám a povedal by som, že je určený skôr na novodobé autá, kde sú pružiny prevažne väčšieho kružnicového priemeru. Skúšal som s ním sťahovať zadné pružiny na škodovke a moc dobre na nich nesedel, pružina moc priúzka.
Na predné pružiny sťahovák netreba a zadné sa dajú celkom pohodlne stiahnúť plastovými sťahovacími páskami (jednotlivé závity medzi sebou). Ak to nepotrebuješ na časté použitie, ale len na jednu demontáž / montáž, sťahovák ti netreba.
17:08:06
16.05.2017
16.05.2017
Tuzemák
Aha, já potřebuju sundat zadek i předek, takže něco jiného?
17:06:08
16.05.2017
16.05.2017
Kilián
já je používal na zadní na vlečku a pohoda. bez nich bych je nesundal
16:38:06
16.05.2017
16.05.2017
Vojťas
-> Nwkt: na kyvku si myslim kdyz sou vytahany pruziny tak je musis aspon nejak stahnout, ale to jde udelat i stahovacima paskama no.
13:59:54
16.05.2017
16.05.2017
-> Tuzemák: Na předek to tam nenacpeš. Nicméně na 120 snad stahovák ani netřeba
13:54:17
16.05.2017
16.05.2017
Tuzemák
Zdar, sháním stahovák na pružiny a našel jsem tohle, myslíte že je to dobrý kup? Díky.
www.auto-doplnky.com/dvou ramenny-stahovak-pruzin-tl umicu-toya-to-80601-p4270
