Brzdové obložení Š105/120 - rozdíl
08:38:23
04.04.2017
04.04.2017
-> Bukaj 30.03.17 22:40:32: Měl jsem taky zato, že segmenty s pojistkama kilo, bez nich 742 - ale nedalo mi a koukl jsem do Andrta: a dokonce i ve vydání z roku 1984 je psáno, že "Při vkládání se kontroluje, zda příchytka na čelisti byla nasazena do nákružku na čele pístu"..
19:17:15
03.04.2017
03.04.2017
Jiskra - zrušená registrace
-> Bukaj: Je po prvním majiteli a dost o tom pochybuji. Jak psal Minno týkalo se to zřejmě jen prvních modelů. Rozměrově jsou ale úplně stejné. Po výměně krycích plechů to normálně provozuji s novým obložením jak píše Srdcař 120L. S původním krycím plechem brzdy pískaly a desky plandaly ve třmenech.
02:07:42
01.04.2017
01.04.2017
srdcar 120L
-> petr10: V podstatě, pokud máš užovku či vyšší M-ko atd, mimo 130, tak jsou použitelné pro jakoukoliv verzi dvojpístkových brzdičů. Když do 100-vkových brzdičů místo čepů s pojišťovací závlačkou použiješ klasické dlouhé závlačky a krycí plech ze 120-tky, tak tam můžeš dát kteroukoliv destičku, včetně těch se zajišťovací vidličkou.
22:40:32
30.03.2017
30.03.2017
-> Jiskra - zrušená registrace 30.03.17 14:20:04: A nedal spíš někdo na užovku jako díl brzdiče z kila?
21:20:14
30.03.2017
30.03.2017
-> minno: Zřejmě hodně prvních.
Moje 77-ka už pístky s čepy na pérkový segmenty nemá (ani neměla) a jak jsem koukl do katalogu k ní (77-78, 5-9. série - prý od 1.10.1977), tak ani tam už nejsou uvedený..
15:03:25
30.03.2017
30.03.2017
-> Jiskra: To bude záležitosť zrejme len prvých úžoviek (model 77).
14:20:04
30.03.2017
30.03.2017
Destičky s přidržovacím plíškem mají i 105,120 užovky. Moje (1977) je má. Zaklesnou se do výstupku v brzdovém pístku. Bez problému jdou použít do těch užovek i desky bez plíšku, ale musí se předělat jejich krycí plech na verzi pro M, jinak mají desky velkou vůli a v brzdiči trochu plandají. Jdou použít i ty s plíškem pro verzi M bez problému a bez úprav. Pístek brzdy verze M již výstupek nemá. Některé užovky to taky nemají, protože v určitém roce se to lámalo. Bohužel nevím v kterém...
23:20:25
28.03.2017
28.03.2017
-> petr10: Jde o to, že destičky "s plíšky" nejsou na 105/120, ale na 100/110
A 130 má úplně jiné...
23:13:31
28.03.2017
28.03.2017
petr10
Mám dvě sady předního brzdového obložení na Š105-130 na jedná sadě jsou přidělány takové tvarovné plíšky. O co jde, v čem je rozdíl ?
Díky.
Díky.
