Občasné kopání do volantu u felicie
19:29:23
09.02.2017
09.02.2017
knapido
Mám celou novou a planuju to vyměnit kus za kus. Tak krom toho dosednutí to vypadá na klasickou demontáž a pak i možná montáž :D
18:49:11
09.02.2017
09.02.2017
-> Mr._Nosferatu 09.02.17 17:44:47: unašečem myslis vnitrni kloubek? to bych nedelal, kdyz ma celou.... me se osvedcilo prehazet kloubky mezi sebou (z prave poloosy na levou a naopak), protoze jsou vymackane jen od zaberu a ne od brzdeni motorem, pak to zas pekne dlouho nedela nic... a az potom vymena
17:44:47
09.02.2017
09.02.2017
Mr._Nosferatu
-> knapido: záleží zda měníš celou, včetně unašeče, nebo jí "rozpůlíš" pod manžetou. V prvním případě bych si dal pozor na dosednutí v převodovce, v druhým na těsnost manžety.
16:46:24
09.02.2017
09.02.2017
Jirik_Tuňák1983
Když jsem si četl název tématu, tak jsem nejdříve myslel, že by na to pomohly nějaké prášky, ale ono se to netýká majitele.
16:10:45
09.02.2017
09.02.2017
knapido
Tak tohle znám
. Občas to koplo pak nic. Za cca 400km se to s mnou sem tam začlo prát a opět tak 100 km nic. A Jednou večer mi volala kámoška ať ji přijedu vytáhnout ze sněhu. Po úspěšný záchraně jsem jel domů, ale nedojel. Následoval telefonát.
Maminkkóóó, spíš ? Ne, proč ? Vem prosím octávu, potřebuju odtáhnout
. 1.5 km od baráku
A když už tu máme tohle téma tak ho zneužiju.
Je potřeba na něco dát pozor při výměně pravý poloosy na šmeldě ?
A nějaký tipi než to rozeberu a pak budu bádat nad tím jak o tam vlastně bylo ??
15:27:17
21.10.2016
21.10.2016
-> Cumper: pár prudkejch rozjedů v plným rejdu tam a zpět a je po něm :D
15:15:51
21.10.2016
21.10.2016
Cumper
-> Tomaso435:
Díky, tak je to jasný, když jsem se pořádně zaposlouchal je občas od toho pravýho kola slyšet klepnutí, vyměnim vnější kloub.
20:56:28
20.10.2016
20.10.2016
-> Cumper: jo to kolega taky ... pak to bylo neunosný asi 400km od domova tak se nasral sešláp plnej a pod plným jel domů na dálnici .... přestalo to a na sjezdu z dálnice se to rozletělo :-D doplachtil 500m a bylo :D ted nevim jesi se mu rozlíp vnitřní nebo venkovní.... ale asi venkovní.
20:53:15
20.10.2016
20.10.2016
Cumper
-> Tomaso435: díky za tip. Nechápu ale že se to projevuje jen takhle párkrát a pak je zase klid?
Od doby c to udělalo poprví už sem najel tak 10 tkm...
19:44:12
20.10.2016
20.10.2016
kloub v rozpadu. příjde chvíle kdy ž to přestane uplně . jet.
15:26:57
18.10.2016
18.10.2016
Cumper
Ahoj, mám takovej problém s feldou, už párkrát se mi stalo, že z ničeho nic při brždění motorem, nebo jízdě na neutrál začnou vibrace někde od pravého kola a ještě to dost nepříjemně kope do řízení. Jakmile přidám a je to v tahu tak je klid, ale stačí i vteřina při řazení a zase to kopne do volantu, brzdit motorem nebo jet na neutrál se nedá skoro vůbec jak to hnusně vibruje. Teďko se mi to stalo asi po třetí ( předtím zhruba před rokem a do teď zase pohoda
) a po takovejch 15 minutách jízdě to zase přestalo už je to 500km a nic... Zajímavý je, že to dělalo vždycky při delších jízdách, třeba až po 100km, a za 20km to zase přestalo.
Na co bych se měl zaměřit? Napadlo mě závaží na poloose, nebo třeba homoklouby, ale že by to až takhle dovedlo mlátit do řízení?
