Klepanie pri zatacani
07:52:47
18.10.2016
18.10.2016
BeBe
Tak dotiahol som tych 6 inbusov na kazdej poloosi a je ticho.
21:26:16
16.10.2016
16.10.2016
BeBe
Stit je ok ten som skusal ci to nerobia celuste a naboj by podla mna klepol pri prudkom rozbehu,co som skusil a neklepol,ale ten naboj napadol aj mna...
20:21:52
16.10.2016
16.10.2016
Nemáš povolený štít brzdy? případně náboj kola?
20:18:52
16.10.2016
16.10.2016
BeBe
Zdravim vsetkych,cestou do prace sa mi pri zatacani ozval neprijemny zvuk niekde od zadnej napravy.Auto je Rapid s vleckou.Su to take tupe ,ale pomerne hlasite rany s frekvenciou ,ktora zodpoveda otacaniu kolies.Prejavuje sa to len pri zatacani castejsie ked tocim do lava,pri toceni do prava som to pocul slabo ak vobec.Na parkovisku som pred robotou pozrel kolesa ,ale vsetko sa zda byt ok,pri rozkyvani auta a preperovani zadku vsetko ok.Pri jazde rovno ,brzdeni rozbehu vsetko ok,ale pri zatacani celkom rachot cca ako zly klb ale tie su ok.Na viac som nemal cas....nestretol sa niekto s niecim takym
