brzdy felicie
15:28:10
11.01.2016
11.01.2016
taoland
Nazdar vedel by niekto poradiť nedávno som menil komplet brzdy na felde 1.3 mpi nakoľko mi chodil pedál až dole som myslel že sú opotrebované platničky tak som všetko vymenil aj prasiatka všetko je nove ale auto slabučko brzdi pedál je tvrdý ale ako náhle naštartujem ide až na podlahu keď stlačím pedál v nutrí je počuť syčanie ako ho stlačím.Hadicu od sania som skontroloval je ok ! môže to byt aj hlavný valec ?
14:47:34
11.01.2016
11.01.2016
vencafavo
nový poznatek:když sundám nohu z brzdy,tak se neozve zezadu to klasické kviknutí
20:25:26
10.01.2016
10.01.2016
vencafavo
při brždění to netáhne.Je ale pravda,že ručka brzdí ani ne na 3 zuby.Jinak dnes ježděno,prudce bržděno a neubývá brzdovka
19:26:31
10.01.2016
10.01.2016
Borderer
Viděl bych to na samostav. Kdyby tekly prasata, tak zmizí brzdovka a pedál se bude propadat. Nebo někde foukla gumička a máš tam vzduch. Táhne to ku straně?
11:10:24
10.01.2016
10.01.2016
Kuladmin
A jestli vysí samotný pedál tak rozebrat vyčistit jeho čep
Tan musí chdit nezávisle na stavu brzd. Vrací ho pružina.
22:51:18
09.01.2016
09.01.2016
MVM
-> vencafavo: Tak sundáním bubnů nic nepokazíš. Jednak zjistíš jak to tam vypadá,jestli tečou prasátka (jak už ti radili),a taky nemusí chodit samostav a celkově tam může být divočina. Můžeš nejdřív zkusit uplně povolit lana ručky a našlapat a pak znova seřídit ručku,nebo zkusit postrčit samostav dírou kolovýho šroubu a zase šlapáním na pedál brzdy nechat samostavy "sjet" - chce to ale cvik. A taky by stálo za uváženou to odvzdušnit - ale to zase závisí na zadních odvzdušňovákách- který to věšinou už vzdají .. A dostaneš se zpátky na začátek že sundáš ty bubny
22:28:11
09.01.2016
09.01.2016
vencafavo
to ještě bohužel ne,myslíš že by se to projevilo až takhle?
22:23:09
09.01.2016
09.01.2016
už si koukal jesi t tečou prasata?
22:19:25
09.01.2016
09.01.2016
vencafavo
Ahoj všem,mám problém s brzdami na felicii(r.v.-95,1.3 bmm)
Takže:-pedál má cca třetinu mrtvý chod-jako by vůbec nikam nezabíral
-pedál se vrací pomalu a zhruba v půlce cesty zpět je cítit jakoby malé zadrhnutí,ale vrátí se
-po vypnutí motoru jde našlapat až za mrtvým chodem,je za ním normálně tvrdý
-při nastartování se normálně o kus propadá
-ztratila se brzdová kapalina,po dolití zatím zůstáva
nápad?
nápad?
