Strmen felicia
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 25.11.2015 do 27.11.2015, založil/a matomajernik
18:58:17
27.11.2015
27.11.2015
-> OndraKrupi: No co. Přišlo několik automechaniků a kupovali to na technický účely. Ale chápu že tohle by se kontrole vysvětlovalo asi blbě. :-D Přece jen kontrola lékáren nebude pojem "technický účely" moc chápat...
10:13:10
27.11.2015
27.11.2015
OndraKrupi
-> palinator: nejde o tajnost, ale tak malá lékarna něčeho vydá hodně, tak je to podezřelé
10:12:45
27.11.2015
27.11.2015
OndraKrupi
-> Milan 136: -> Stepan FUN: Ricín lze, tam není problém.
jinak co se týče účinků dříve se používal jako tvrdé projímadlo, těžké průjmy, dnes se používá hlavně na zhuštění řas a obočí.
21:32:07
26.11.2015
26.11.2015
-> MVM:
21:31:06
26.11.2015
26.11.2015
MVM
-> castrol: Ok..taky jsem o tom slyšel,neb půlka z nich se podělala z ricínu a druhá z čištění a rozhýbávání motorečků a všeho okolo..
21:21:46
26.11.2015
26.11.2015
-> MVM: ved preto sa uz u modelarov moc nepouziva
21:14:04
26.11.2015
26.11.2015
-> MVM:
21:09:03
26.11.2015
26.11.2015
MVM
-> Stepan FUN: No nevím jestli "chlastaj" ricinovej olej doslova.. Ale když mi bylo šestnáct a přilíval jsem panáka do nádrže Simsona .. tak mi stačilo na posrání nejspíš olíznout prst na ruce .. Je to prý projímadlo. A taky modelářský motůrky dost zalepí
21:06:21
26.11.2015
26.11.2015
-> Stepan FUN: no pěkný. Do benzínu by se mi to šiklo :)
21:02:12
26.11.2015
26.11.2015
-> Milan 136: Jojo... Místo jídla... Zaplní je to. A pak se stejně poblijou. Ale to je pro ně "žádoucí" A proto to nechtěj moc v lékárnách prodávat...:-/
20:57:42
26.11.2015
26.11.2015
-> Stepan FUN: chlastaji?
20:56:53
26.11.2015
26.11.2015
-> OndraKrupi: Není blbej nápad to vzít na pohofest... Mimochodem - dokázal bys i ricín? Vzhledem k tomu, že to ty krávy anorektický chlastaj je taky trochu potíž to koupit... A na závodech ty auta s ricínem hezky voněj... :-)
A když už jsme u těch nedostatkovejch "materiálů... Posílám SZ...
15:27:16
26.11.2015
26.11.2015
-> OndraKrupi:
Co je vlastně na glycerinu tak tajnýho?
E: že se z toho dá snadno udělat nitroglycerin?
14:29:21
26.11.2015
26.11.2015
OndraKrupi
-> palinator: tak vzhledem ke kontrolám je potřeba to dávkovat radši do malých flašek, řekněme 200ml, ofiko by to mělo vyjít na 140,-Kč
14:06:14
26.11.2015
26.11.2015
-> OndraKrupi:
Počkej, bez prdele kolik bys za něj chtěl? Já bych možná udal i litry.
13:33:57
26.11.2015
26.11.2015
OndraKrupi
-> U-Geen: ještě na každou nalepim pohofest a vlastnoruční podpis?
-> úspěch zaručen
-> úspěch zaručen
12:19:53
26.11.2015
26.11.2015
-> OndraKrupi: podle me bys s tim udelal terno, v drogeriich jsou ty lahvicky dost predrazeny :)
09:33:15
26.11.2015
26.11.2015
Borderer
-> Stepan FUN: Jo, to sem si taky myslel, ale tím to bohužel nebylo. Drážka byla opticky i na ohmat čistá... Nicméně mě tim trochu strašíš, už se mě do toho nechce znovu lízt...
09:29:23
26.11.2015
26.11.2015
-> OndraKrupi:
Aby se to ale nějak nezvrhlo
08:41:36
26.11.2015
26.11.2015
OndraKrupi
-> Stepan FUN: že bych si v lékárně udělal kšeft a na pohofest dovezl Glycerín rozvážený ?
06:06:30
26.11.2015
26.11.2015
-> Borderer: Většinou je to špatně vyčištěnou drážkou pro gumičku. Správně by to při nasazení rovně mělo jít rukou bez potíží. Rukou jsem zamačkával i třmeny na octávce.
23:22:20
25.11.2015
25.11.2015
Borderer
-> Stepan FUN: Momentální zkušenost s originální sadou ze škodovky je taková, že to rukou nešlo, těsnící gumička byla trošku vyšší, takže si to bude muset ještě sednout.
20:49:13
25.11.2015
25.11.2015
matomajernik
Ďakujem budem to ešte rozoberať kvôli zadným brzdám tak to potom naraz porieším.
20:42:00
25.11.2015
25.11.2015
-> Stepan FUN: tak ja by som problem s kupou nemal ale prave ja som braval lacnejsiu sadu kde mazivo nebolo
20:35:36
25.11.2015
25.11.2015
-> castrol: To mazivo co je v sadě je právě glycerín a funguje to super. Koupíš běžně v lékárně. Jenom to moc nechtěj prodávat, ale když řekneš na co to chceš, tak se mi ještě nestalo, že by deci až dvě neprodali. Používám na prakticky všechny gumičky...
20:30:40
25.11.2015
25.11.2015
-> Stepan FUN: on v tej lepsiej sade nejake mazivo je ale mne sa aj bezdovka osvedcila
20:25:33
25.11.2015
25.11.2015
-> castrol: Gylcerín je lepší...
20:24:26
25.11.2015
25.11.2015
doporucujem troca piest namazat brzdovkou
20:24:24
25.11.2015
25.11.2015
-> Borderer: Když je to dobře vyčištěný, tak většinou nasazuju pístky jenom rukou.
20:22:49
25.11.2015
25.11.2015
Borderer
Viz Milan, ten lem prachovky ti musí vyčuhovat za dno pístku, nacpeš do do drážky a pak pístek zasuneš, pokud si to sedlo jak má, tak není ani potřeba násilí, stačí to tam nakroutit skrze truhlářskou svěrku...
19:50:24
25.11.2015
25.11.2015
Nasadis prachovku na vyndany pistek na krajicek, zasadis do drazky v brzdici a nasledne zasunes pistek
19:17:09
25.11.2015
25.11.2015
matomajernik
Ahojte všetci. Mám problém s feliciou. Najprv mi triaslo pri brzdení, tak som vymenil kotúče a doštičky. Potom začalo pribrzdovať ľavé predné koleso tak som vymenil komplet predné hadice , piesty v strmeni, gumky. Ale neviem to poskladať. Nechce mi tam vojsť manžeta toho piestu. Skusil som ho tam nabiť cez manžetu ale nešlo odstrihlo s nej plus zničil som nový tesniaci krúžok tak som tam dal starý. Zatiaľ to funguje . Treba síce šliapnuť viackrát nakoľko sa vzadu na ľavej strane nedá odvzdušniť /zalomený odvzsušnovák + hrdzavé trubky bez šance povoliť/. Budem to rozoberať ešte raz tak sa radšej opýtam ako to mám vpredu poskladať aby tam ta manžeta vošla. Ďakujem.
