Mám 84 takže vlastně když tam nechám vepředu ten HBV 19 tak to bude originál oboje zadní prasátka byly měněny když začaly téct
Děkuji za odpovědi
Hbv 19 / 22
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 04.11.2015 do 04.11.2015, založil/a Robert 106
20:51:54
04.11.2015
04.11.2015
David.
posilovač na 22tku a 19HBV je stejný,jen se liší šroubovací konec tlačítka.
konzola se také neliší - na posilovač a hřebenové řízení je jen jedna
spojení HBV 19mm a zadní brzdové válečky bylo u všech 130tek/rapidů od začátku výroby do 12/85 pak už byly zadní brzdové válečky 19mm
20:37:19
04.11.2015
04.11.2015
Čokin
04.11.2015
04.11.2015
Čokin
04.11.2015
04.11.2015
Čokin
-> Robert 106: Mám 22ku na posilovači, protože jsem tenkrát sehnal origo nový jen 22ku. Tak jsem vykuchal ten zpětný ventil (je tam gumička a děrovaný plíšek) pro jistotu jsem ještě zvětšil tu díru a dal to tam.
20:26:29
04.11.2015
04.11.2015
Robert 106
-> Čokin: dobře ale dostanu ho na konsoli kd byl HBV 19 a opačně s 19 to nebude fungovat ? Máš tam 22 na posilovač nebo bez ?
20:23:23
04.11.2015
04.11.2015
Čokin
-> Robert 106: 22 ti bude fungovat, já ji tam mám jen jsem vyhodil ten zpětný ventil a díru po něm zvětšil asi na 4 mm.
20:15:42
04.11.2015
04.11.2015
Robert 106
Ahoj,
dělal jsem komplet brzdy na rapidu a nechal jen původní hlavní brzdový válec.
Jenže je taky v háji.
Původně byl rapid osazen HBV 19 a prasátka 19.
Jenže sem dal prasátka 22 a teď se bojím že mi s 19 HBV půjde pedál moc dolu.
Vím že sou nějaké rozdíly v konsoli.
Má někdo tuhle kombinaci na autě ? Novej 19 na posilovač není problém sehnat na 22 sem nenarazil.
Dík Robert
Dík Robert
