Konzola z M do užovky?
15:19:45
18.07.2015
18.07.2015
koště
-> horsik: Vyměň jenom posilovač a HBV. Taky sem to řešil.
13:01:40
12.07.2015
12.07.2015
isti
-> Bukaj: Presne to som mu napísal včera
02:02:01
12.07.2015
12.07.2015
23:08:55
09.07.2015
09.07.2015
-> horsik: Leda by to bylo Mko se šnekem. Pokud ne tak jsou jinak pedály
22:28:46
09.07.2015
09.07.2015
horsik
Jsem schopnej celou konzoli vyndat a vyměnit za emkovou. Tzn. vč posilovače, pedálů, spojkového a brzdového válce. Otázka je jestli to tam pásne - to asi ano. A jestli bude napojení brzdových trubiček- jejich poloha stejná. Ten válec 22 mm se nedá sehnat....Řešil někdo tuhle výměnu?
Díky!
Díky!
07:35:57
09.07.2015
09.07.2015
Otázka, co je jednodušší - zda vyměnit komplet posilovač za novější s tenčím trnem, nebo původní rozebírat a měnit trn s tlačítkem...?
A tuším, že užovka má opačně okruhy (přehozené přední/zadní), tak aby bylo z hlediska poměrů v HBV vše v pořádku...
07:24:41
09.07.2015
09.07.2015
horsik
Mám tam posilovač a HBV 22 mm. Ten HBV nemůžu sehnat. Tak vymýšlím, jak tam bude možný použít HBV 19 mm, který se dají koupit:-) Řešil to někdo?
Nejraději bych tam samozřejmě sehnal ten HBV 22 mm, ale nedaří se.
21:53:15
08.07.2015
08.07.2015
-> Karlos (WIO46): Si taky myslím, ale jen tak nezávazně odhaduju, do posilovačů nedělám..
21:45:58
08.07.2015
08.07.2015
Karlos (WIO46)
-> Jozka: V tom případě že ale vezme jinej HBV, tak stačí jen vyměnit ten trn co jde z posilovače do HBV.
21:18:02
08.07.2015
08.07.2015
Nemůže sehnat HVB 19 mm do užovky, zjistil že na 22 mm potřebuje jinou konzoli (z M?) a ptá se, jak pokračovat dál ?
21:13:56
08.07.2015
08.07.2015
Karlos (WIO46)
Jo promiň, koukám, že chceš dát i jiný HBV. Pak to problém není. Jen jak říkám, podívej se, abys to měl na auto se šnekem.
EDIT: V nadpisu píšeš konzola. Jsem zmaten. Co chceš měnit?
21:12:59
08.07.2015
08.07.2015
Karlos (WIO46)
Jde. Ale pozor, pokud vezmeš pedálovku z eMka tak se liší pedál brzdy pro šnekový řízení a pro hřebenový řízení. A užovkový a emkový posilovače maj taky jiný ty bazmeky co tlačej do toho válce zespod (tlačítka, trny?).
20:15:30
08.07.2015
08.07.2015
horsik
Borci, jde dát posilovač z Mka s brzdovým válcem průměr 19 do užovky, kde je průměr válce 22 mm? bez uprav trubiček apod? Nemůžu sehnat nový brzdový válec....Díky za rady!
