-> DZ.sojka 125L:
Buˇjsi něco udělal špatně, nebo to prostě nemáš odvzušněné. Povol průtokové šrouby na HBV (směrem k okruhům) - nejdřív jeden, pak druhý a opatrně našlapej, aby začala téct brzdovka kolem nich. Pak dotáhni a zkus odvzdušňovat u kol, jestli to půjde...
brzdový válec.
06:38:34
07.10.2015
07.10.2015
13:38:15
04.10.2015
04.10.2015
DZ.sojka 125L
Zdravim, pustil sem se taky na pregumickovani... Ted me to nebrzdi :-( pedal je uplne volny a nebrzdi, sviti cervena kontrolka. Ridil sem se navodem na Techwebu. Vymlatil pist, pregumickoval dle obrazku, namazal brzdovkou a dal dovnitr (moc to neslo dovnitr narvat)... smontoval, nalil brzdovku do nadobky a nic... naslapaval jsem a nic, jen jde slyset vzduch jak kdyz se pumpuje pumpickou
je tam nejake tesneni na tom cepu dole nebo podlozka? to ovalny velky tam uz neni, ale i tak to valilo a neteklo. (mel sem bordel v kufru tak nevim zda z toho neco nevypadlo)
Jak moc se ten pist ma zarazit?
22:36:22
22.06.2015
22.06.2015
horsik
O.K Díky za info. Zkusím to sundat a sklepnout.
22:07:14
22.06.2015
22.06.2015
MVM
-> horsik: Záleží na situaci. Vrácením do výchozí polohy se Ti odkryjí plnící dírky a válec se má možnost "nadechnout". Jakmile už bude naplněný kapalinou - je to potom vše snazšší.
21:23:47
22.06.2015
22.06.2015
horsik
Má ten válec zase sundat a pístek povytáhnout? Ještě nemám napojený trubičky......
20:59:22
22.06.2015
22.06.2015
MVM
-> horsik: Tohle je na houby s prominutím
To není zrovna prdel pouštět se takhle do HBV, potažbo brzd obecně a po netu.No od vzdušnit to půjde, ale byla chyba to takhle "suchý" prošlápnout na dno. Někdy je to na dlouho.Nejlepší je to tlačit malým tlakem vzduchu přes víčko nádobky,válec odvzdušnit na průtokáčích a až potom lehce našlapávat. Ten tlak je potom samozřejmě možný vyzkoušet i naplno. Musíš zkoušet ťukat do pedálu a spoléhat že "si nasaje" a pružinky jej vrátí do výchozí polohy.. Odsavačka je příjemná hračka - ale mě se moc nelíbí..
To není zrovna prdel pouštět se takhle do HBV, potažbo brzd obecně a po netu.No od vzdušnit to půjde, ale byla chyba to takhle "suchý" prošlápnout na dno. Někdy je to na dlouho.Nejlepší je to tlačit malým tlakem vzduchu přes víčko nádobky,válec odvzdušnit na průtokáčích a až potom lehce našlapávat. Ten tlak je potom samozřejmě možný vyzkoušet i naplno. Musíš zkoušet ťukat do pedálu a spoléhat že "si nasaje" a pružinky jej vrátí do výchozí polohy.. Odsavačka je příjemná hračka - ale mě se moc nelíbí..20:48:13
22.06.2015
22.06.2015
horsik
Borci, přegumičkoval jsem brzdový píst, vevnitř namazal brzdovkou vtlačil vnitřek (šlo poměrně ztuha) a namontoval na posilovač. Pak jsem se opřel do brzdového pedálu a v podstatě omylem asi zatlačil ten přegumičkovanej píst až na dno válce. Mám namontovat nádobku, nalejt brzdovku a odvzdušnit? Mám podtlakovou odsávačku na brzdovku...
Nepodělal jsem něco, jak jsem ten pístek do válce zatlačil? Půjde odvzdušnit?
Díky!
Díky!
21:37:00
21.06.2015
21.06.2015
-> horsik: Tak než tam pístek vrátíš, tak si vezmi 8 závitník a vyjde to na pár závitů. Příště tam zatočíš šroub a pístek bude hned venku.
12:31:24
20.06.2015
20.06.2015
-> horsik:
Jo, ale u starýho válce mačkat pedál jen max. do půlky, aby provozem vytvořená hrana ve válci nezničila gumičky. A nebo mít udělaný víčko na pumpičku a odvzdušňovat přetlakem.
12:08:11
20.06.2015
20.06.2015
horsik
Vymláceno- mazec. Zalít brzdovkou a odvzdušňovat normálně přes odvzdušňováky na brzdách?
21:26:59
19.06.2015
19.06.2015
stepan
-> horsik: Kompresorem. Ale nemít žádnou část těla v průniku balistické křivky pístu.
21:20:26
19.06.2015
19.06.2015
-> horsik:
Mlátit s nim o čelisti rozevřenýho svěráku, najít díru v betonu a podobné hi-tech technologie.
21:11:50
19.06.2015
19.06.2015
horsik
Borci, máte nějakej fígl, jak vyndat píst z brzdového válce, abych ho přegumičkoval? Nejde mi to....P.S. až přegumičkuju, jaký je postup odvzdušnění? Díky!
