Brzdové válečky - výrobci
20:31:11
17.04.2016
17.04.2016
ZZ__Top
-> Karel.: promiň neznám ty zkratky nebo obchody. Kromě autokelly teda. APautodíly nebo tak nějak to je. Jsou v Řečkovicích na Jandáskove. Tady je odkaz na ty brzdové válečky: www.autodily-sklad.cz/oso
bni-vozy/.../brzdovy-valec
ek?t=5258&... ceny tam jsou jen teď víkendové. Už v pondělí tam naskočí klasické vyšší. Už jsem u nich takhle nakupoval víckrat. O víkendu objednám a většinou od pondělí max úterý to mají nachystané na prodejně k vyzvednutí.
20:11:41
17.04.2016
17.04.2016
Karel.
-> ZZ__Top: od koho beres?apm,kelly,stahlgrub
er,IC,kluci,hart.....?nejd
razsi?to se divim teda......
19:56:12
17.04.2016
17.04.2016
ZZ__Top
-> Karel.: Díky a teda se divím když je ten A.B.S nejdražší tak jsem čekal největší kvalitu. Ten obchodí mívá víkendové slevy na objednávky takže mají teď nižší cenu proto to chci objednat. Objednám ten Cifam nebo Metelli. Děkuju.
19:46:55
17.04.2016
17.04.2016
Karel.
-> ZZ__Top: Metelli a Cifam je to stejný, ABS je sráč ten neber. Jinak co se týká ostaních značek, tak je to jedno, nejčastěji beru Cifam a LPR a bez reklamace a to jsem jich v servise už sakra namontovali a Delphi se taky neboj
15:55:41
17.04.2016
17.04.2016
ZZ__Top
Vybírám v jednom eshopu s pobočkou v Brně brzdový váleček a nevím kterého výrobce. Mám na výběr podle popisu z: A.B.S., Brembo, Bosh, Cifam, Delphi, Metelli. Všechny jsou za podobnou cenu. Od 156kč za Metelli po max. 227kč od A.B.S.
U všech se píše nový díl a rozměr 22,2 nebo 22,22 což beru jako stejné.
Co vybrat?
Co vybrat?
09:32:34
17.04.2016
17.04.2016
ZZ__Top
Viku jako brzdový váleček nechci kupovat. Ten co už jsem koupil a měnil mě stál skoro 400kč v APS na Rybnické v Brně takže určitě to nebyla Vika. Kotouče, desky koupím čínu, ale dozadu se i blbě leze pod ten debilní feldí buben s ložiskem.
09:05:33
17.04.2016
17.04.2016
Sejki - zrušená registrace
Nebýt VIKI tak nemáte na autech co měnit :)
08:57:09
17.04.2016
17.04.2016
Karel.
-> ZZ__Top: pokud nekoupis viku,tak se nemas ceho bat.
08:52:43
17.04.2016
17.04.2016
ZZ__Top
Chtěl bych vyměnit brzdový váleček. Minulý rok když jsem měnil prasklou brzdovou trubku na LZ kole jsem měnil i váleček, ale už nevím výrobce a na faktuře je uveden jen rozměr. Mám se obávat problémů pokud koupím stejný rozměr, ale jiného výrobce?
14:53:27
13.02.2016
13.02.2016
-> Borderer: Fragokov je dnešní trademark VAP Prešov
14:48:06
13.02.2016
13.02.2016
Borderer
Vytáhnu brouka....začal sem shánět brzdové válečky 19mm a někde sem našel pod označením "originál" VAP Prešov, to je Fragokov nebo něco jiného?
17:25:26
10.03.2014
10.03.2014
J3STER
-> ozzman1000: Na rapidu mám italské válečky a zatím drží.
17:23:31
10.03.2014
10.03.2014
ozzman1000
LPR sú taliani, dával som to bráchovi na SEATa a drží to v pohode
14:42:24
10.03.2014
10.03.2014
Kaňa
LPR neviem aka je kvalita, kazdopadne u nas v mototechne to typek objednava vzdy ako lacnejsiu alternativu k originalom.
01:01:51
09.03.2014
09.03.2014
-> IJK 08.03.14 16:22:01: LPR je dobrá kvalita
00:57:56
09.03.2014
09.03.2014
AQ= vika bych už nebral má tak tři závity na ovzdušňováku to strhneš raz dva
16:22:01
08.03.2014
08.03.2014
IJK
-> ZdeněkH: Změřil oba jsou 19 mm. A zjistil jsem, že oba jsou AQ jeden to měl na sobě vyražené dost neznatelně. Ale konstrukčně jsou jiné u jednoho se dá vyndat z pístku tlačítko u druhého ne.
LPR mají u nás v autodílech, proto jsem o tom mluvil. Fragokov asi mít nebudou.
16:04:26
08.03.2014
08.03.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> IJK: A už jsi změřil co máš?
LPR nebude to zkratka pro LePRu? Pokud chceš kvalitu čum po kvalitních značka jako je tady například psaný Fragokov
15:53:58
08.03.2014
08.03.2014
IJK
Ještě jsem našel nějakou Italskou firmu LPR, ale nevím co to je ?
www.e-cat.cz/p-184447/sko da/105-120-744-08-84-12-89 /105-s-l-gl-1046ccm-33kw-4 5hp-08-84-12-89/brzdovy-sy stem/brzdova-hydraulika/br zdove-valecky-a-trmeny/zad ni-naprava/l-p-zadni-brzdo vy-valecek-lpr-pr-19-05.ht ml?cPath=1314088_1960688_1 960689_1961605_1961612_196 1615_1961617
14:38:23
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> IJK: Změř posuvkou ty co máš, aby jeden nebyl 19 a druhej 22 a dej je tam. Za ty 2 hodiny co to tady řešíš už to mohlo bejt hotový.
14:35:26
08.03.2014
08.03.2014
IJK
Jak jsem se teď díval na ten Fragokov a našel jsem www.autotypautodily.cz/cz
-kategorie_0-0.html?filtry
%5Bvyrobce%5D=FRAGOKOV-SK
a ten první je sice 22 mm, ale fotografie je stejná jako u toho co jsem co mám a myslel jsem, že je to CN
www.autotypautodily.cz/cz -detail-181349-valecek-br z dovy-skoda-105-120-prumer - 19mm-cn-113-595030.html
14:29:30
08.03.2014
08.03.2014
IJK
-> David.: Četl jsem to přesně jak říkáš, ale v katalogu na internetu je 19,05 mm, tak snad jen chyba.
14:22:20
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> IJK: Tak jestli chceš ušetřit, tak je tam dej, jestli chceš něco lepšího, tak kup fragokov.
14:07:01
08.03.2014
08.03.2014
IJK
-> Kuladmin: Jenže mám právě jeden AQ a jeden CN (nové) a ty by šly na nápravě zkombinovat ?
13:47:42
08.03.2014
08.03.2014
David.
já bych tam raději dal fragokov než čínu
značení 19,05mm je blbě, škodovka má 19mm rovných až po favorita 92 a od favorita 93 a felicie jsou právě ty 19,05mm a nejsou záměnný (jsou jiný)
13:46:07
08.03.2014
08.03.2014
Kuladmin
Tyto věci je lepší měnit v páru, stejně vyměníš jeden a zachvilku začne téct ten druhý.
13:39:03
08.03.2014
08.03.2014
IJK
Ještě daly by se zkombinovat na jedné nápravě ?
On ten CN - čínský je takřka stejný s novějším typem Škoda (má stejné prachovky, kryt na odvzdušňováku)
ten AQ má trochu jiný tvar i prachovky jsou jiné
Ne, že by záleželo na prachovkách, ale nevím jestli třeba není v něčem odlišnost, aby nebylo nesouměrnost v brždění ?
13:22:56
08.03.2014
08.03.2014
-> IJK: CN je mezinárodně používaná zkratka pro zemi původu Čína. Nebo také bývá uvedeno PRC (People´s Republic of China).
Válečky brzd nebude nikdo posuzovat na homologaci - ono ani není jak zjistit, kdo je vyrobil, pokud se o to nezajímáš a nejsi hnidopich. I čínské fungují a jestli chceš mít lepší pocit, kup si na burze nebo na Aukru originál, nebo objednej Fragokov...
13:19:34
08.03.2014
08.03.2014
Kocvin
-> IJK: Vika a AQ jsou srovnatelné čínské šmejdy ;)
13:19:22
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> IJK: CZ = Česká republika, DE = Německo, CN = Čína ...
13:18:28
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> IJK: Hlavně přestaň řešit blbosti, timhle stylem na autě nikdy nic neuděláš, když musíš každou drobnost 3 dny řešit na fóru.
13:18:19
08.03.2014
08.03.2014
IJK
-> stepan: To víš brzdy jsou brzdy. Jak píšeš CN je Čína a je to čínský výrobce nebo obecně označení pro číské zboží ?
13:18:13
08.03.2014
08.03.2014
-> IJK: auto quality = vika = vsetko cina = spravidla šunt
13:15:19
08.03.2014
08.03.2014
IJK
-> MOLSO: Myslím že to Vika není loga jsou jiná : oz.kurzy.cz/hpp-sro/aq-au
to-quality-p434619z282900u
.htm
trade.mar.cx/AU1303380
13:12:30
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> IJK: Jako že ti znalec rozebere celý auto a bude hledat homologaci všech dílů, jo? To možná v kriminálce New York. V každym případě CN je Čína a žádnej zázrak to není.
13:00:05
08.03.2014
08.03.2014
-> IJK: nejak tomoc hrotis .... homologaciu by to mat malo, vika sa bezne predava vo vsetkych autodieloch a aj ked kvalit vacsiny veci stoji za prd .... radsej by som zhanal inu znacku, ale aj viku mozes pouzit.
12:57:37
08.03.2014
08.03.2014
IJK
-> Kuladmin: Předpokládám, že to vyrábí v Číně (nevím jestli označení výrobce CN neznamená přímo Čína). Ale rozhodně bych tam nechtěl dávat nic bez homologace, aby to po nehodě nějaký soudní znalec nerozebral ...
12:46:35
08.03.2014
08.03.2014
Kuladmin
Akorád raději nechtěj vědět kdo to vyrábí
12:39:03
08.03.2014
08.03.2014
-> IJK 08.03.14 12:34:55: válečky 19,05 jsou závratně 1,005x větší.
Rozměr 19,05 vychází z palců. Jsou to 3/4" .
Prostě tam nějaký dej a neřeš to.
12:34:55
08.03.2014
08.03.2014
IJK
Sehnal jsem brzdové válečky :
1. www.autotypautodily.cz/cz -detail-181349-valecek-brz dovy-skoda-105-120-prumer- 19mm-cn-113-595030.html
2. na krabici je uvedena firma Auto Quality : www.hpp.cz/category/produ kty/
a váleček odpovídá tomu na fotografii www.e-nahradnidily.cz/brz dove-valecky/brzdovy-valec ek-1905-skoda-105120
Věděl by někdo co to je za firmy a jestli jsou tyto válečky homologované ?
Daly by se tyto válečky zkombinovat na jedné nápravě ?
Ještě se mi nezdá uvedený průměr 19,05 mm, myslím že 105,120 měly pouze 19 mm.
Děkuji za odpovědi IJK
