délka pružin
21:48:39
07.01.2013
07.01.2013
Kuladmin
-> Janeon: Felda pickup ma uplne jinak resenou napravu nez vse ostatni takze neni nic zamenne.
22:12:09
06.01.2013
06.01.2013
-> Janeon: predevsim bude uplne jiny vzhledem k jiny náprave.
21:58:39
06.01.2013
06.01.2013
Janeon
kdyz se tu rozebiraj pruziny. jak to ma felda pickup se zadnim perem, jsou stejne jako u klasicke fely? pocitam ze bude plus minus tvrdsi nebo mekci ale prumer a delka ?
14:50:46
02.01.2013
02.01.2013
Arnold
Mach 02.01.13 13:39:49 napsal:
→ Arnold: a průměr drátu kdyby jsi mohl zjistit bylo by
to superto by mělo být tak 125 mm
E. tak už mě někdo předběhl
14:43:34
02.01.2013
02.01.2013
-> Mach: nebo vyšší profil pneu no :D
14:42:35
02.01.2013
02.01.2013
Mach
-> Tomaso435: a k tomu 14" kola
14:42:17
02.01.2013
02.01.2013
-> Mach: předek to samý, fávo tlumič(vyšší) felda péro(delší) = +2cm
14:41:38
02.01.2013
02.01.2013
-> Kuladmin: pokud to chce nejvejš tak zadní tlumiče favorit, plus pružiny felicia a seš o 2cm vejš ...
14:41:02
02.01.2013
02.01.2013
Mach
-> Kuladmin: taky možnost... nejdřív jsem to chtěl řešit těma perama když byly za pěknou cenu.. když jsme u toho teda, ještě nějaká rada na zvednutí předku?
14:38:54
02.01.2013
02.01.2013
Kuladmin
-> Mach: pokud to chces co nejvejs tak bys musel sehnat pruziny z facka ,,pikapa,, ten mel snad ty nejtvrdsi. nebo proste kup gumy do zavitu ci pripadne to dole podloz a tim to zvednes a bude to za par korun.
14:35:30
02.01.2013
02.01.2013
Mach
-> Tomaso435: ano na feldu, tátovi do lesa, prostě na pracanta... mám možnost tyhle pera koupit za 600kč a chlapík mi tvrdil že je to fel. combi, proto jsem se zde ujišťoval
14:34:17
02.01.2013
02.01.2013
-> Mach: na co to chceš dát ? na feldu krátkou do zadu ? pokud tohle bude favorití tak budeš mit feldu lehce nižší za předpokladu, že máš originální tlumič
14:31:15
02.01.2013
02.01.2013
Mach
-> Tomaso435: díky, potřeboval bych to vědět na 100%
14:21:22
02.01.2013
02.01.2013
-> Mach: tohle bude nějaký kombi... pickup má žlutou takže asi forman
14:14:36
02.01.2013
02.01.2013
Kuladmin
presne taky na to koukam ale facko bohuzel nemam felda ma bud bez oznaceni nebo zluty a nebo hnedy
14:13:02
02.01.2013
02.01.2013
podle dílenský příručky nejsou zadní pružiny zeleně značený žádný... takže to bude asi na fávo nebo formana..
14:07:09
02.01.2013
02.01.2013
Mach
tkže dávám obrázek, co mi k tomu kdo poví?? děkuji
14:00:53
02.01.2013
02.01.2013
Majki
-> Kuladmin: Ideal jsou hnědy a bíly proužek, průměr drátu 12,6 a o 2 závity víc.
Mám je a do fely jsem naložil čryři 120-ti kilové hovádka a moc si to nesedlo kolo bylo vidět celé
13:57:26
02.01.2013
02.01.2013
Kuladmin
ideal pokud to jsou original a jsou na nich jeste videt barevne ,,carky,, znaceni dle toho se daji rozpoznat.
13:54:00
02.01.2013
02.01.2013
Majki
-> Mach: Tuším 10,3 (na kratkou) a 10 závitu
13:39:49
02.01.2013
02.01.2013
Mach
-> Arnold: a průměr drátu kdyby jsi mohl zjistit bylo by to super
13:34:36
02.01.2013
02.01.2013
-> Mach: niekde som sa docital ze 415mm
13:33:07
02.01.2013
02.01.2013
Arnold
-> Mach: myslím že to je 440 mm,ale radši se podívám abych nekecal
13:28:50
02.01.2013
02.01.2013
Mach
-> Majki88: dík.. tak alespoň bych potřeboval délku pružiny z krátké feldy..
00:33:14
02.01.2013
02.01.2013
Majki
Délka je stejná, rozdíl je v tuhosti.
23:21:24
01.01.2013
01.01.2013
Mach
neví někdo jakou délku mají zadní pružiny na fel. combi?? díky
