Demontáž bubnu
22:54:10
28.06.2016
28.06.2016
-> Cyrda: Tak bubnu asi nic nebude, maximálně bude křivě vyjetá brzdná plocha, což by řešilo stočení... Jinak v tom vybouleném místě od klínku to vypadá, že je to pouze mimo styčnou plochu gufera, takže by ani nemuselo moc téci. Ale samozřejmě že lepší by bylo buben (bubny) vyměnit...
22:46:15
28.06.2016
28.06.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Cyrda: to bych neriskoval... Sezen si pekny jety origo...
22:44:01
28.06.2016
28.06.2016
Cyrda
-> Bukaj:
Zdědil jsem to po dědovi tak jak to bylo a sundával jsem to až teď po pěti letech. Při brždění to kopalo, to je pravda, ale v servisu mi na to říkal, že to je křivým bubnem. (ve stejném servisu, kde děda nechal před sedmi lety měnit prasátka, takže tam to asi zkurvil). Za těch pět let jsem ujel tak 3500 km.
Otázka zní, můžu ten buben ještě použít nebo je na šrot?
22:27:00
28.06.2016
28.06.2016
-> Cyrda 28.06.16 15:51:35: špatně nasazený klínek - když si udělal místo v drážce bubnu, uvolnilo se předpětí na kuželu a začala se projevovat nedotažená matice...
...ale po takovémto nasazení bubnu musel tento celkem házet, nebo aspoň kopat při brzdění...
17:24:01
28.06.2016
28.06.2016
Proto davam klinek na buben a pak nasazuju na poloosu protoze kdyz das klinek na poloosu tak si ho bubnem posunes.
17:00:19
28.06.2016
28.06.2016
Jirik_Tuňák1983
Tyjo, to samé jsem zjistil až poté co jsem před šesti lety koupil nové bubny, které ještě nejely. Ty předchozí jsem do té doby nijak nezkoumal. Jinak byl buben takhle naprasklý od předch. majitele a jezdilo to takhle se mnou 12 let a to někdy dost divoce.
15:51:35
28.06.2016
28.06.2016
Cyrda
Detail
15:32:30
28.06.2016
28.06.2016
Cyrda
Druhé foto
15:32:07
28.06.2016
28.06.2016
Cyrda
Nebylo to vůbec poznat za jízdy. Když jsem pak kýval s pneumatikou, tak na obvodu kola byla tak 2mm vůle.
Nicméně jsem právě zjitil, že posunutý klínek vykonal své. Buben je asi na odpis že?
15:15:45
28.06.2016
28.06.2016
kury
-> Cyrda: Buď to někdo posral, nebo už je nataženej kužel na poloose. Ale to ti muselo v zatáčkách dělat hrozný zvuky ne?
10:14:04
28.06.2016
28.06.2016
-> Cyrda: to by nemelo, buben by mel drzet jak cert...
09:47:24
28.06.2016
28.06.2016
Cyrda
Sundával jsem poprvé zadní bubny na kyvce a lehce mě zarazilo, že jsem ani nepotřeboval stahovák. Obě matice byly volné a bubny byly sesedlé z kuželek. Může se to časem samo tak povolit nebo někdo, kdo to dělal předemnou to posral?
08:31:05
17.12.2012
17.12.2012
-> doking: Jasně, kolikrát upadnou samy.. Co jsem zmínil bylo hodně špatně.. neboť přesně tak, jak napsal.. -> dragon_cb_cz:
18:11:45
14.12.2012
14.12.2012
-> doking: Mám pocit, že Jožka chtěl naznačit, že tím ten buben stáhneš i když by dolů vůbec jít neměl - tzn když nepovolíš tu matici co drží ložisko
17:31:06
14.12.2012
14.12.2012
doking
-> Jozka: Bylo něco špatně nebo ne? Mě se podařilo sundat bubny na přední nápravě u MB v podstatě volně rukama,jen jsem jemně po obvodu poklepal kladívkem přes dřívko.
08:10:12
14.12.2012
14.12.2012
-> castrol: S tím se dá stáhnout (bez sundání korunový matice atd.) dokonce i přední buben na embéčku...
20:48:50
13.12.2012
13.12.2012
-> P@nis: tak tymto to stiahnes zarucene
16:04:42
13.12.2012
13.12.2012
-> P@nis: Tohle je "velký", ten je v pohodě.
15:41:36
13.12.2012
13.12.2012
P@nis
Mi se váli v garáží podobný pokud jsem ho nehodil do šrotu a fungoval hezky.
14:20:25
13.12.2012
13.12.2012
-> P@nis: malej je jen dlouhá matice...
14:13:41
13.12.2012
13.12.2012
P@nis
Může někdo hodit jen tak informativně foto toho malýho případně origo, jeden stahovák se mi válí nevyužitý v garáži.
12:55:04
13.12.2012
13.12.2012
-> George88: Předpokládám, že o tom se tu mluví, tím malým krámem se snad stahuje jen v nejvyšší nouzi ne?
22:43:07
12.12.2012
12.12.2012
Exon
Zkusím sehnat jiný stahovák a uvidím ale stoupání 1 tam nejspíš nebylo... ale zatím jsem sním všechno stáhl až do tet.. :-D
22:30:47
12.12.2012
12.12.2012
George88
já tou "větší silou" zkurvil poloosu. chce to ten větší-jak se chytá za štefty..
22:18:19
12.12.2012
12.12.2012
Star LC20
Jak píše Štěpán, klasickej stahovák má většinou M30x1, a to bych fakt chtěl vidět člověka, co by ho strhnul vlastní silou > nesmysl.
Nicméně mně se, při stahování bubnu, osvědčilo našponovat stahovák co to šlo, pak vzít hodně velký, těžký a zlý kladivo, a středními údery poklepat základnu stahováku. Po pár dobře mířených silnějších úderech buben, za doprovodu hlasitého lupnutí, seskočil.
Jinými slovy, co nejde silou, jde obvykle ještě větší silou
EDIT: v podstatě jak píše Kuladmin
22:16:08
12.12.2012
12.12.2012
Kuladmin
Mel si to napruzit/ utahnout tim stahovakem a pak do toho kolmo na sroub / hridel kladivem prastit a mel bys to dole.
22:12:08
12.12.2012
12.12.2012
stepan
-> Exon: A jakej tam byl závit na tom stahováku? Podle výkresu má bejt pokud vim M30x1 a to snad strhnout ani nejde.
22:11:21
12.12.2012
12.12.2012
skusit inim stahovakom a pri stahovani po nom poklepat
22:10:11
12.12.2012
12.12.2012
Exon
Sice už ten stahovál měl cosi za sebu ale i já sám se divím že to nejde dolů nikdy jsem stím problémy neměl...
22:07:26
12.12.2012
12.12.2012
Exon
Jo a pakny to nedržíja :-D
22:07:03
12.12.2012
12.12.2012
stepan
Chceš říct, že si strhnul závit M30x1? Tos musel jíst hodně špenátu nebo máš blbej stahovák.
22:03:13
12.12.2012
12.12.2012
Exon
Zdravím mám problém s demontáží bubnu nasadil jsem stahovák ale buben né a né jít dolu až jsem nakonec strhl závit na stahováku... Co tet stím mám to dát nekomu at mě to nahřeje a stáhne nebo co stím? Díky
