Dobrý deň. Chcem sa ešte opýtať ohľadom mojeho problému popísaného sem:
-> minno 28.07.15 08:58:53: .
Je normálne, keď hriadeľ poloosi má v uložení vo vonkajšom kĺbe axiálnu vôľu cca 2 mm? Na obidvoch stranách je to rovnaké. Buď je vôľa v uložení hriadele v kĺbe (v pružnom krúžku), alebo žeby obidva vonkajšie kĺby boli už takto vymlátené?
Iné vôle v kĺboch som nezistil.
Testoval som to ešte raz, ako sa to správa a pri plnom rejde doprava aj doľava na parkovisku je v aute ticho, žiadne praskavé zvuky. Robí to len za jazdy pri rýchlosti asi nad 60 kmh. Trochu to vibruje (zrejme od poloos) aj v priamom smere, silné vibrácie najviac začne byť cítiť pri vytočenom volante asi o 1/4 otáčky doľava aj doprava. Silentbloky motora a prevodovky vyzerajú byť OK. Čím to?
